Страница 145 из 1078
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Пт янв 02, 2015 12:47:08
as265
Ну, так выше стогерцовой - это на самой плате усилка.
Прямо у ног микросхемы.
Ну, и питание так разводить, чтобы потребляемый ток не давал ЭМ наводку на входные цепи.
Толку в БП шунтировать ёмкости, если всё равно еще провода тянуть будем до платы УМ?
Добавлено: Пт янв 02, 2015 12:49:40
Hood-совет
as265 писал(а):У меня самодельные одинаково играют.
Везёт...
Мы с приятелем сравнивали два сидюка, Филипсы, 604/614. Абсолютно одинаковые по схеме и по топологии основной платы, где весь тракт. Только последний имеет, в отличие от первого, ДУ и громкость в ушном усилке. Разница есть...
Добавлено: Пт янв 02, 2015 13:01:10
r9o-11
as265, посмотрите вот здесь
http://cxem.net/pitanie/5-306.php , как распределяются токи, потребляемые нагрузкой от блока питания и от конденсаторов, стоящих в усилителе . Там всё несложно и понятно. Мне даже неудобно предлагать смотреть это второй раз...
Добавлено: Пт янв 02, 2015 13:24:49
as265
Так я про другой усилитель говорю, который 1кГц пульсацию в питании давит не менее чем на 80 децибел, то есть на картинках Вы так и так не увидите изменений.
Что Вы со своим эмиттерным повторителем?
Кстати, в этой схеме источник сигнала должен быть гальванически развязан с линейным входом звуковой карты, на который Вы это всё подаете. Понимаете?
Добавлено: Пт янв 02, 2015 13:41:32
r9o-11
Вот здесь я не понял.
1. Зачем усилителю заниматься тем, чем он не должен? Усилитель должен заниматься усилением мощности (напряжения), а не корректировать сигнал...
2. Про гальваническую развязку совсем ничего не понял...
Добавлено: Пт янв 02, 2015 13:48:40
as265
2. Про гальваническую развязку - у звуковой карты общая земля для входа и выхода. В линейный вход Вы берете сигнал относительно коллектора транзистора, где есть потенциал некоторый (почти равный напряжению питания), а подаете относительно земли схемы. Замыкаете + питания на - питания.
Усилитель должен усиливать сигнал, который поступил к нему на вход, а не модулировать его пульсациями питания. Микросхемы с этой задачей справляются на ура.
Добавлено: Пт янв 02, 2015 13:51:50
As
Про пульсации питания я уже здесь несколько раз писал... Да, микросхемы УЗЧ "умеют" ослаблять пульсации питающих напряжений, и для их приемлемого уровня вполне достаточно достигнуть уровня пульсаций в несколько процентов... Только нужно ещё учесть, что один процент пульсации питания на два процента снижает достижимую неискажённую мощность! А уровень тока потребления при вычислении пульсаций питания нужно брать не средний при номинальной мощности, а пиковый! Иначе возникнут "необъяснимые" искажения, особенно заметные на низких частотах диапазона...
Добавлено: Пт янв 02, 2015 13:57:53
DrAl
Пульсации - это одно. А как насчет реакции БП на изменение нагрузки? Тоже к "подавлению пульсаций" до кучи?
Добавлено: Пт янв 02, 2015 13:59:36
as265
А там, в основном, ёмкостная составляющая выходного импеданса, какая реакция?
Мост и конденсаторы.
Добавлено: Пт янв 02, 2015 14:01:32
r9o-11
А-а-а...
as265, так Вы опять не прочитали текст по ссылке, где написано, что "На вход повторителя подавался синусоидальный сигнал с генератора Г3-118..."
Только картинки посмотрели?.. И про постоянную составляющую там тоже есть...
Ну, а про то, что он не должен модулировать выходной сигнал пульсациями, я как, наверное, и все здесь присутствующие, согласен. Только куда деваться-то? Вот и начинается - то давай питать усилитель НЧ через усилитель напряжения, то цепи коррекции ошибки вводить, то конденсаторы в десяток фарад ставить... Выбор богатый.
Добавлено: Пт янв 02, 2015 14:02:18
As
DrAl, это более критично для БП со стабилизацией и обратной связью...
В обычном БП постоянная времени достаточно велика, и влияние будет чуть ли не инфразвуковым, АС это не воспроизведут, я думаю...
Добавлено: Пт янв 02, 2015 14:06:32
as265
As писал(а):Иначе возникнут "необъяснимые" искажения, особенно заметные на низких частотах диапазона...
У Вас сигнал широкополосный и с большим пик-фактором. Или Вы НЧ синусы слушаете и напряжение по мультиметру смотрите?
Сделайте такие ёмкости, чтобы на 50Гц неискаженная мощность падала максимум на 10% (относительно 1кГц). И будете счастливы.
As писал(а):и влияние будет чуть ли не инфразвуковым, АС это не воспроизведут, я думаю...
А усилок это на выход не пустит.
r9o-11 писал(а):Вот и начинается - то давай питать усилитель НЧ через усилитель напряжения, то цепи коррекции ошибки вводить, то конденсаторы в десяток фарад ставить... Выбор богатый.
Это не выбор, это дрочерство.
Я вот прикидывал ёмкости для 2х15Вт@8 Ом усилителя (LM1876). 4700мкф в плечо на оба канала. Этого достаточно.
Добавлено: Пт янв 02, 2015 14:14:45
r9o-11
as265, расскажите, как Вы прикидываете, какую ёмкость поставить. Какой блок питания? У меня, например, получается, что при запитывании усилителя с током покоя около 1 А через стабилизатор 7812, на частоте 100 Гц на выходе усилителя импульсный ток через стабилизатор в два раза больше, чем ток при работе с частотой 1 кГц.
Добавлено: Пт янв 02, 2015 14:21:54
as265
А что с сигналом в нагрузке? Ведь нам важно не обеспечить постоянный потребляемый ток, а получить на выходе копию входного сигнала в масштабе.
А прикидывал так (см. вложения). Файл для симулятора тоже приложил.
Добавлено: Пт янв 02, 2015 14:31:29
r9o-11
В каком смысле "что с сигналом в нагрузке"? Не понял.
С симулятором не знаком, поэтому ничего из картинок не понял. Нет, картинки-то понял, пульсации, просадки, но это что-то очень большие показания, думаю, что так делать нельзя... Спектр уровней пульсаций в питании в полосе от 50 Гц до 20 кГц симулятор не показывает? В смысле, в точке "земля-коллектор"? Конденсаторы и др. элементы в программе имеют какое-то описание (индуктивность там, ёмкости, сопротивление)?
Добавлено: Пт янв 02, 2015 14:35:56
as265
Нет, вполне допустимые пульсации, а внутреннее сопротивление БП падает с ростом частоты, поэтому на 1кГц от, собственно, килогерца рябь еле заметная.
Плюс сам усилок всё это не пускает на выход.
Спектр, судя по гладкости графиков, там спадает очень быстро.
r9o-11 писал(а):Конденсаторы и др. элементы в программе имеют какое описание (индуктивность там, ёмкости, сопротивление)?
В единицах системы СИ. Фарады, Генри, Омы.
Например, у конденсатора 4.7е-3 - это 4.7 умножить на 10^(-3), то есть 0,0047 фарады, то есть 4700мкф.
У диодов вон падение напряжения задается, у транзисторов тоже параметры можно задать нужные,
Добавлено: Пт янв 02, 2015 14:39:40
r9o-11
По другому спрошу - электролитический конденсатор имеет только ёмкость или описываются и его резонансные свойства, сопротивление? Соединительные проводники имеют индуктивность и сопротивление?
Добавлено: Пт янв 02, 2015 14:42:03
as265
Нет.
Но никто не мешает собрать эквивалентную схему.
r9o-11 писал(а):его резонансные свойства, сопротивление? Соединительные проводники имеют индуктивность и сопротивление?
На практике не имеет значения, потому что на самой плате питание шунтируется прямо у ног микросхемы. Так что за этими конденсаторами провода не увидеть просто.
Добавлено: Пт янв 02, 2015 14:46:43
r9o-11
Ну, тогда, если Вы думаете, что конденсаторы стоящие на плате усилителя закорачивают через себя все импульсные токи и от БП усилитель потребляет ТОЛЬКО постоянный ток, то Вы ошибаетесь.
Добавлено: Пт янв 02, 2015 14:49:04
as265
Наглядно увидеть, как всё это работает, можно, оценив взаимопроникновение между стереоканалами в 2-канальной микросхеме.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1876.pdf и советую даташит почитать на что-нибудь конкретное.
r9o-11 писал(а):усилитель потребляет ТОЛЬКО постоянный ток
Да хоть какой ток. Если БП не просаживает напряжение ниже допустимого, то всё ок.
Где-то после нескольких сотен Гц закорачивают, а ниже работает ООС, не пуская пульсации на _выход_. А какой ток при этом потребляется - всё равно.
