Страница 146 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Сб фев 12, 2011 22:45:30
Соник
Керамические долго не живут :dont_know:
Добавлено: Вс фев 13, 2011 01:26:38
crsstav
помогите опознатьтрансформатор стоит на плате питания ккм Sharp ER-A250RF
рядом с микросхемой STR20005, слева от радиатора
на фото круглый с надписью в первой строке 6871, во второй строке S6N2
9 выводов расположенных по кругу
Добавлено: Вс фев 13, 2011 10:09:06
Соник
А чего его опознавать? Сгорел? Такой в продаже найти шансов практически нет :(
Добавлено: Вс фев 13, 2011 12:05:08
Junk
Помогите опознать.
Транзистор с корпусом как у КТ815А, спереди есть надпись 4БS1. Верхняя грань покрашена розовым, если это имеет значение. Это тот же 815-й?
Подстроечный резистор в виде маленького металлического бочонка с крутилкой в центре. На боку написано 6К8К 0312. Какой у него номинал?
Добавлено: Вс фев 13, 2011 12:08:44
Соник
Транзистор я думаю КТ814Б. Уточните.
Резистор 6К8 = 6,8 кОм.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 12:09:40
Andy61
1) КТ814Б
2) Если советский - кто0то из серии СП5-*, номинал 6,8 кОм.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 12:18:33
Junk
Да, резистор советский. Спасибо за ответы! :)
А 814-й и 815-й взаимозаменяемы?
Добавлено: Вс фев 13, 2011 12:19:37
Radiobonchic
нет
Добавлено: Вс фев 13, 2011 12:36:47
Fedorukan
Подскажите, что это за элемент, вроде как транзистор, но по маркировке - непонятно.
(181.15 КБ) 437 скачиваний
Добавлено: Вс фев 13, 2011 12:39:14
Соник
Помогите определить имена стабилитронов (справа подписал напряжение стабилизации полученное ОПЫТНЫМ путём)
Добавлено: Вс фев 13, 2011 12:41:48
Andy61
Fedorukan писал(а):Подскажите, что это за элемент, вроде как транзистор
Два "ультрабыстрых" диода STTH5R06 в одном корпусе.
600V 5А.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... H5R06.html
Добавлено: Вс фев 13, 2011 12:48:09
Andy61
Соник писал(а):Помогите определить имена стабилитронов
Тот, что посредине, похоже 1N5348B
тот что вверху - не знаю.
Нижний -кто-то советский.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 13:29:51
MAVr 34
Ну вот и мне понадобилась ваша помощь. Не могу определить СМД транзистор в корпусе “SOT-23” код А1W. Установлен в регуляторе оборотов дрели (кнопке).
Добавлено: Вс фев 13, 2011 14:58:36
MIF
MAVr 34 писал(а):Ну вот и мне понадобилась ваша помощь. Не могу определить СМД транзистор в корпусе “SOT-23” код А1W. Установлен в регуляторе оборотов дрели (кнопке).
Есть тема - Опознание SMD радиоэлементов в ней приводили ссылки на таблицы определения SMD.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 15:18:26
crsstav
Соник писал(а):А чего его опознавать? Сгорел? Такой в продаже найти шансов практически нет :(
нет не сгорел. надо найти аналогичный для построение схемы питания индикатора серии ИВ.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 16:26:36
Соник
А зачем лампам ККМ? :)))
Добавлено: Вс фев 13, 2011 16:31:53
Chip115
Всем привет. Помогите опознать кнопку.
Плейер Digma 851
в магазах попадаются подобные кнопки, но размер больше. мне бы конкретную модель узнать.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 16:35:32
crsstav
Соник писал(а):А зачем лампам ККМ? :)))
ккм просто построен с использоанием двух ламп с числом разрядов 13.
лампы рабочие а сам ккм уже разобран. кусок платы отрезать не выходит задумался сделать копию с платы но именно только БП.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 17:18:46
Соник
crsstav писал(а): ккм просто построен с использоанием двух ламп с числом разрядов 13.
Выпаяй дроссель и замеряй его индуктивность. Заодно прикинь сечение проволоки.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 10:10:47
Nusik1975
Помогите опознать транзисторы.
Они обозначены номерами 1 и 2. Слева для сравнения размеров транзистор в корпусе ТО-92.
Оба звонятся как PNP.
Спасибо!
