Страница 146 из 162
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 10:43:55
marsergei76
Собирал самодельную полную версию pickit2, потом мне подарили заводской, о он по непонятной мне причине "сдох" (полетел контроллер), сейчас опять пользуюсь самодельным пока вроде держится.
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 11:36:21
alex_grach
У меня Q6 дохнет. Уже третий раз )
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 16:35:49
Pavlon90
Ну ты блин даёшь!!!
Починишь или тебе прислать?
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 16:42:38
alex_grach
Уже починил )
У меня даже есть специальная донорская магнитола с подходящими pnp-транзисторами.
Добавлено: Сб дек 01, 2018 20:09:56
Pavlon90
А я думал контроллер умер.)))
Добавлено: Вс дек 02, 2018 10:49:57
marsergei76
Добрый день всем, alex_grach есть успехи по работе фена?
Добавлено: Пн дек 03, 2018 17:31:54
alex_grach
Прошивка перестала помещаться в память).
Добавлено: Пн дек 03, 2018 18:04:56
marsergei76
А можно убрать канал pwm, я использую только 3 канала?
Добавлено: Пн дек 03, 2018 19:33:44
Pavlon90
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3518673#p3518673"]Прошивка перестала помещаться в память).[/uquote]
Это ни есть хорошо. Может можно попробовать создать один алгоритм (термопрофили по поддержанию температуры) и уже потом брать эту информацию и поддерживать каждый канал?
Добавлено: Пн дек 03, 2018 22:48:56
alex_grach
Да алгоритм и так один...
Вся беда в том, что когда начинаешь копаться, очень хочется все к хренам удалить и написать заново ))))
Лана, разберусь потихоньку, заодно тут пара идей в голову приплыла пока ковырялся...
Добавлено after 2 hours 14 minutes 41 second:
Так, вроде разобрался, собирается
Переписал кусок кода ответственный за измерение температуры. Завтра проверю, если все нормально выложу прошивки...
Добавлено: Вт дек 04, 2018 23:46:20
alex_grach
Тестовые прошивки
С Т12 не тестировались, как себя поведут сказать точно не могу, по идее должно быть нормально...
Обновил немного скрипт сборки прошивки для windows. Порядок действий примерно следующий:
- устанавливаем sdcc-3.6.0 и gputils-1.5.2
- запускаем build.bat
- отвечаем на вопросы
- получаем прошивку
Добавлено: Ср дек 05, 2018 14:33:14
marsergei76
Поставил прошивку ss_spwm_16f887_4ch_spfd54124_buttons_14_ru_norm_single,
1) на фене температура так-же гуляет +минимальную температуру показывает выше установленной
2) на паяльнике при установленной температуре 300 гр набирает порядка 170 гр в течении 7-10 минут и дальше не греет
3) кнопки PWM и PWM+ поменялись местами
Т12 не проверял (паяльник ещё не пришёл), видео работы ПС прикладываю.
https://yadi.sk/i/D_ryJdmIURL6Zw - фен
https://yadi.sk/i/ITwEzdpu7botKQ - паяльник
PS. alex_grach а где взять gputils-1.5.2, в сети нашёл самую последнюю версию 1.5.0-1?
Кстати, на паяльнике ставлю хоть 200 гр, хоть 300, хоть 400, всё равно греется только до 170 гр.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 16:36:43
alex_grach
Да, видимо в gputils нумерация отличается для внутренних программ. Значит 1.5.0-1 будет самой свежей для форточек.
Посмотрел видео, пристраннейше работает, хотя у меня на паялке все прекрасно... Я посмотрю, может забыл чего... А как себя ведет на прошивках из подписи???
Паяльник на дополнительном канале висит?
Добавлено: Ср дек 05, 2018 18:50:44
marsergei76
С прошивкой из подписи паяльник работает нормально, а фен как на видео по ссылке на 145 странице. Ссылку даю ещё раз
https://yadi.sk/i/Fzyr3bKNvm6F_Q
Добавлено: Ср дек 05, 2018 21:55:53
alex_grach
Нашел, сейчас поправлю...
Добавлено: Ср дек 05, 2018 22:03:23
marsergei76
Если сегодня скинешь, то утром проверю.
Добавлено: Чт дек 06, 2018 01:20:48
alex_grach
Собрал только под 887,
закинул
Завтра еще раз перепроверю...
Добавлено: Чт дек 06, 2018 08:04:46
marsergei76
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3520277#p3520277"]Собрал только под 887,
закинул
Завтра еще раз перепроверю...[/uquote]
Проверил последнюю сборку, паяльник так-же долго нагревается и только до 170 гр, по фену тоже особых изменений нет (видео:
https://yadi.sk/i/bElwTmq_EBLjsQ ). закинул опять прошивку из подписи - паяльник работает чётко, у фена температура плавает.
Добавлено: Чт дек 06, 2018 19:10:12
alex_grach
Еще раз обновил, в папку закинул
видео работы фена
Добавлено: Чт дек 06, 2018 19:58:49
marsergei76
Сейчас ещё на работе, утром попробую.
