Страница 1453 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вт фев 18, 2020 17:37:46
vovw
кто может расписать режимы транзисторов в этой схеме ,что то не пойму
Добавлено: Вт фев 18, 2020 18:22:04
Ярослав555
первый транзистор общий эмитер - нагрузка с коллектора снимается. второй и третий - общий коллектор, нагрузка в эмитере.
Добавлено: Вт фев 18, 2020 20:40:46
oleg63m
только жрать этот усилок будет, как проклятый. транзеля расплавятся нах
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3792658#p3792658"]Что то там у них произошло с технологией на этапе перехода[/uquote]
Дружбан, рыбак рассказывал, как они рыбачили у берегов африки, обломались, намотав тросс на винт. становились на ремонт, и аппаратура от жары дохнуть начала по причине высыхания литиков. заказали с параходом зип, им привезли спустя месяца 3 коробку с карабахскими литами. пока везли- они почти все в говно усохли. пришлось покупать импортный гамнитофон, выдирать литики и перепаивать, ибо на судне без связи никак.
Добавлено: Вт фев 18, 2020 22:24:53
vovw
как же их могли везти месяц пароходом в Армении нет моря
Добавлено: Вт фев 18, 2020 22:43:44
gsmart
vovw писал(а): в этой схеме
Схема ущербная априори.
Лучше соберите такую:
Тоже самое, но в разы мощней, на составных транзисторах, можно использовать КТ972/КТ973 или буржуинские аналоги:
Добавлено: Вт фев 18, 2020 23:10:50
vovw
попробую,но я уже сделал ту, что то н е хочет она работать нервирует \\\\но вую можно собрать по вашим чертежам
Добавлено: Ср фев 19, 2020 00:29:35
kentgaryk
vovw писал(а): бно я уже сделал ту что то н6кхочет работать нервирует но вую
СЪХ НАТЬ! :kill: :facepalm:
Добавлено: Чт фев 20, 2020 02:16:11
diesel170
Мусор клонировал сам себя! Вот до чего доводит пиво из ослиной мочи! :o :shock: :facepalm: :)))
Добавлено: Чт фев 20, 2020 03:20:53
musor
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3793660#p3793660"]Мусор клонировал сам себя![/uquote]
ГУСАРЫ МОЛЧАТЬ! не разрешено юзать мой Ник в Суе!
а vovw совет кончайте тупить и лазать по файлопомойкам
прочитайте наконец хоровцасхилом и найдите рабочую схесмку на современых деталях она 100% заработает! а читать самохвалебные отзывы на гавносхемы написаные их недоавторами ... :kill: скопипиздившими это да еще и с ощибками с листочкоф полдусгнивших школных тетрадей 60-70г написаных их отцами на занятиях ражиокрушка под диктовку учителя физ-ры а по совместителству и физики... :oops: :cry: :facepalm:
ПС я вот подумал мож вам посетить :idea: настоящую НЕВИРТУАЛНУЮ ПОМОЙКУ????
хорошо там и поглубже порытся :))) и найти "почти рабочий Усилок" родом из СССР размером и весом в 3-5 кирпичей :))) :wink:
заменить в нем гнилые боченки к50-6/16 и слушать музон в настоящем СОВЕЦКОМ КАЧЕСТВЕ :music: а не на свесто-перделках D-класа с АЛИ??? размером с коробок от совецких спичек за 1 коп :facepalm:
Добавлено: Чт фев 20, 2020 04:43:09
kentgaryk
Так он и слушает совейский трехпрограммник! Откуда там D-класс? :)) А до Брига не дорос еще. :wink:
Добавлено: Чт фев 20, 2020 10:20:32
Evan
Я не могу понять, что вопрошающий vovw вообще хочет усиливать?
Для маломощного УНЧ можно применить микросхему, LM386 например
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3793028#p3793028"]как же их могли везти месяц пароходом в Армении нет моря[/uquote]
А что, другого транспорта окромя водного не существует ? Погрузить в поезд или авто , довезти до морского порта? :)))
Добавлено: Чт фев 20, 2020 10:30:58
Slabovik
Не бери в голову. Он уже три года "хочет усиливать", но по факту усиливается лищб лишь словесный мусор, да и то только потому, что обязательно находятся свежие сердобольные, которые желают ему (на свою голову) помогать.
Добавлено: Чт фев 20, 2020 11:52:36
Evan
Теперь понятно.
___________________
Есть такая микросхема К174ПС1.
Существует даже ее внутренняя схема .
(65.07 КБ) 215 скачиваний
Возникла мыслишка собрать "заменитель" микросхемы, на дискретных элементах ( например КТ315 или 2N2222, или ещё что то в SMD) . Не совсем понятно с диодами - для чего они, чем из "выводных" можно заменить ( КД522, 1N4148) ?
Я так понимаю, диоды нужны для стабилизации напряжения.
Добавлено: Чт фев 20, 2020 12:53:10
gsmart
Шо це було?
vovw писал(а):
Спойлернекоторые отвечающие авторы не все а те кто не проникся поддержан ием вопроса и пониманием происходящего пытаются на основе своих странных предположений влиять на разрабатываемую тему суть технического вопроса в том что приемник под руководством схемы тda7088 при питании 3, 3 вольта выдает около 70 милливольт выходного сигнала ,в котором есть еще и составляющие вызванные особенностью данной микросхемы поэтому применяются фильтр второго порядка но вопрос в том что усилитель трех програмникм не может усилить сигнал до уровня скорее всего от того что не имеет чувствительности поэтому учитывая всю сложность вопроса связанную с питанием работой укв диапазон преобразованием низкочастотного сигнала пришлось привлекать много численных специалистов различного уровня
Добавлено: Чт фев 20, 2020 12:54:14
kentgaryk
Спойлер[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3793848#p3793848"]некоторые отвечающие авторы не все а те кто не проникся поддержан ием вопроса и пониманием происходящего пытаются на основе своих странных предположений влиять на разрабатываемую тему суть технического вопроса в том что приемник под руководством схемы тda7088 при питании 3, 3 вольта выдает около 70 милливольт выходного сигнала ,в котором есть еще и составляющие вызванные особенностью данной микросхемы поэтому применяются фильтр второго порядка но вопрос в том что усилитель трех програмникм не может усилить сигнал до уровня скорее всего от того что не имеет чувствительности поэтому учитывая всю сложность вопроса связанную с питанием работой укв диапазон преобразованием низкочастотного сигнала пришлось привлекать много численных специалистов различного уровня[/uquote]
Песдец! Взорвался моск! :facepalm: :o
Добавлено: Чт фев 20, 2020 13:01:16
vovw
странно я тоже заметил как такое случилось наверно кто то поломал компьютер чтоб не кто не пронял что я пишу это все сделано специально
Добавлено: Чт фев 20, 2020 13:01:31
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3793858#p3793858"]Шо це було?
[/uquote]Все же понятно. :hunger:
vovw писал(а):некоторые отвечающие авторы не все а те кто не проникся поддержанием вопроса и пониманием происходящего пытаются на основе своих странных предположений влиять на разрабатываемую тему суть технического вопроса в том что приемник под руководством схемы тda7088 при питании 3, 3 вольта выдает около 70 милливольт выходного сигнала ,в котором есть еще и составляющие вызванные особенностью данной микросхемы поэтому применяются фильтр второго порядка но вопрос в том что усилитель трех програмникм не может усилить сигнал до сложность вопроса связанную с питанием работой укв диапазон преобразованием низкочастотного сигнала пришлось привлекать много численных специалистов различного уровня
Добавлено: Чт фев 20, 2020 13:16:17
kentgaryk
vovw писал(а):кто то поломал компьютер чтоб не кто не пронял что я пишу это все сделано специально
Это сделал иностранный шпиён! Диверсант! 8) Надо всем дружно кричать КАРАУЛ!!! а то он уйдет!!! :))
Добавлено: Чт фев 20, 2020 13:29:15
Slabovik
Evan писал(а):Я так понимаю, диоды нужны для стабилизации напряжения.
Верно, они формируют опорное для нормальной работы транзисторов.
Добавлено: Чт фев 20, 2020 13:33:34
Maykill
толик у нас непотопляем как говно
даже спецназовец ГРУ его не завалил
