Страница 1456 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт фев 28, 2020 10:40:19
Upgrader
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3798092#p3798092"]Твердотельные реле это, как правило, 2 последовательных мосфета или гибрида со схемою управления[/uquote]Шарофилам херню нести не привыкать.
На:
Мосфеты низковольтные, на высокое напряжение для сети ставят симисторы.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3798196#p3798196"]Что можно сделать, чтобы улучшить качество приёма ИК сигналов первого ТВ?[/uquote]Вынести наверное приемник из телевизора наружу чтобы ничто не мешало прохождению света.
Добавлено: Пт фев 28, 2020 11:08:50
SW_Сервис
Alexandr27, на приемник ставят линзу, чтоб фокусировала. Сам не пробовал, говорят помогает.
Добавлено: Пт фев 28, 2020 17:20:52
Upgrader
Можно использовать ИК удлинитель пульта. Самое банальное. Его передатчик разместить в нужном месте, ну а приемник новый будет более адекватный.
Добавлено: Пт фев 28, 2020 17:22:09
Slabovik
Для начала попробовать заменить ИК светодиод на современный, с высокой "светоотдачей".
Добавлено: Пт фев 28, 2020 17:35:52
oleg63m
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3798196#p3798196"]Есть телевизор марки Elect.
Сделать что-то с пультом?
Или дело может быть в чём-то другом?[/uquote]
Здесь может быть 3 варианта:
1 протереть окошко ик приемника от пыли(у тебя не прокатит)
2. заменить фотоприемник в телеке на другой
3. заменить светодиод в пульте на более яркий
4. если днем и вечером при разном освещении чувствительность разная, меня раньше выручал светофильтр из напыленного алюминия на пластик, типа как зеркальные пленки от солнца на окна. иногда приходилось экранировать фотоприемник
Добавлено: Пт фев 28, 2020 17:54:59
Upgrader
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3798463#p3798463"]Здесь может быть 3 варианта:[/uquote]Нет, больше.
Все херня в том случае если в телевизоре тупо дырка маленькая закрывает фотоприемник и через нее под углом свет не проходит. Скорее всего причина именно в этом.
Добавлено: Пт фев 28, 2020 18:04:52
oleg63m
в таком случае линза приложенная к дырочке может помочь. можно от сидюка линзочку попробовать.
кстати, пульт можно сравнить на яркость излучения с другим, работающим, направив его на веб камеру, или на камеру мобилки. сразу круг поиска сузится
а дырку, напротив фотоприемника можно сверлом рассверлить :)))
Добавлено: Пт фев 28, 2020 20:07:27
diesel170
Upgrader писал(а):Мосфеты низковольтные, на высокое напряжение для сети ставят симисторы.
Высоковольтные с мосфетами тоже есть, могут коммутировать как переменку, так и постоянку.
Добавлено: Сб фев 29, 2020 19:10:39
Wladimir_TS
Народ - чем смазывать подкатушечную механику магнитофона - скорости малые. Но и сопротивление должно быть невеликим. Пара сталь-бронза.
По ТУ мажется каким-то составом с внутризаводским номером
Добавлено: Сб фев 29, 2020 19:14:45
Maykill
веретённое масло вроде
может силиконовое?
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27993
Добавлено: Сб фев 29, 2020 19:57:34
Ivanoff-iv
на кулерах сочетание подобное... мне туда консистентные смазки (давно валяется банка с коричневатой субстанцией, нето солидол, нето литол...) нравится применять - и смазывают хорошо и не утекают
Добавлено: Сб фев 29, 2020 21:43:18
oleg63m
А я в куллеры закапываю вазелиновое масло. вроде ничего так, довольно термостойкое, и резинки не разъедает.
а гамнитофоны смазывал циатимом
Добавлено: Сб фев 29, 2020 21:56:05
Муркиз
Циатим номер какой-то, не помню, по ТУ числился.
Смотреть далеко надо лезть, если нужно, завтра спросите.
Добавлено: Сб фев 29, 2020 23:22:04
Wladimir_TS
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3799050#p3799050"]веретённое масло вроде
может силиконовое?
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27993[/uquote]
Веретенка - оно жидкое - вытечет. Насчет силиконового - что-то я читал - что его смазывающая способность сильно преувеличена. Вроде как хорошо работает в узком типах соединений.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
В принципе я всю механику , кроме подшипника маховика мажу чем-то циатимоподобным. Значит наверное и его туда.
Добавлено: Вс мар 01, 2020 00:58:18
АлександрЛ
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3799156#p3799156"]Циатим номер какой-то, не помню, по ТУ числился.[/uquote]
Циатим 201, 202 и 203 НЕЛЬЗЯ применять там, где есть резина.. Резины просто НЕ БУДЕТ! :)))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%BA%D0%B8
Для смазывания узлов, где возможно попадание смазки на резину - из Циатимов годится только Циатим 221!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0 ... %D0%9C-221
ЦИАТИМ-221 — кальциевая многоцелевая водо- и термостойкая пластичная смазка на основе силиконового масла.
Я смазывал механизмы с наличием резины вот такой смазкой:
https://www.rekshop.ru/product/16127/1- ... -Panasonic
Добавлено: Вс мар 01, 2020 10:34:13
Wladimir_TS
Тут есть 2 засады - ЦИАТИМа 221го оригинального НЕТ, одна подделка везде. Был грандиозный скандал, когда МИНОБОРОНЫ умудрилось купить партию поддельного 221го.
Смазка поз названием "Панасоник" - тоже что только не находится в банках - последний раз натуральный технический вазелин был - тоже подделки 99 %
С другой стороны от вала подкатушечника до его резинового обода 3 см... думаете долетит ?
Добавлено: Вс мар 01, 2020 11:23:12
Муркиз
Да кто же смазывает резину ? Ведь ее ставят там, где требуется гарантированное и увеличенное трение !
Смазки же не должны попадать на резиновые узлы при нормальной эксплуатации.
Разве что по глупости сборщика или ремонтника.
ЗЫ. Это касается лишь бытовой техники, специальные узлы всегда требуют специальных смазок и масел.
Добавлено: Вс мар 01, 2020 11:25:55
Eddy_Em
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3799394#p3799394"]Да кто же смазывает резину?[/uquote]
Попробуйте смазать на гусаке смесителя резиновые прокладки силиконовой смазкой - они намного дольше проживут!
Вентиляторы тоже лучше жидкой силиконовой смазывать (которая для роликов беговых дорожек): даже если смазка куда-то "вылетит", то ничего плохого не наделает, в отличие от всяких масел, которые пластмассу и резину просто убивают.
Добавлено: Вс мар 01, 2020 12:14:58
Upgrader
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3799394#p3799394"]Да кто же смазывает резину ?[/uquote]Смазывают.
Добавлено: Вс мар 01, 2020 19:41:53
Alexandr27
Вопрос по LM2596. На али давно заказывал эти мс. Потом, посмотрел их тесты на youtube и узнал, что почему-то они работают на частоте 50kHz вместо обещанных по даташиту 150kHz. Это касается всех или почти всех LM2596, продающихся на али, даже готовых DC-DC модулей на их основе. Отсюда гипотеза, что LM2596 с али это перемаркированные LM2576, которые работают на 52kHz.
У меня нет осциллографа, чтобы проверить имеющиеся у меня мс LM2596. Поэтому интересуюсь, если у меня они тоже окажутся перемаркированными LM2576, то как они будут работать, если дроссель я буду ставить исходят из частоты 150kHz?
