Страница 1459 из 1865
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн мар 09, 2020 09:13:05
Ivanoff-iv
потери Вы посчитали неправльно... но они там дейвтвительно небольшие - в этом основное преимущество трансформатора перед шунтом.
Добавлено: Пн мар 09, 2020 09:26:40
сэм
Если не приведете правильный расчет, то вы балабол будете.
Добавлено: Пн мар 09, 2020 11:55:31
oleg63m
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3804156#p3804156"]Если не приведете правильный расчет, то вы балабол будете.[/uquote]
как ты, или больше?
https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... =ru&lr=213
Основной технической характеристикой каждого трансформатора тока является номинальный коэффициент трансформации. Его значение указывается на специальной табличке (шильдике) в виде отношения номинального значения первичного тока к номинальному значению вторичного тока.
Например, указанное значение 400/5 означает, что при первичной нагрузке в 400А, во вторичной цепи должен протекать ток в 5А и, следовательно, коэффициент трансформации будет равен 80. Если на шильдике указано значение 50/1, то коэффициент трансформации будет равен 50.
Практически у каждого трансформатора тока есть определённая погрешность. В зависимости от её величины каждому трансформатору тока присваивается свой класс точности.
и где здесь указывается сопротивление обмотки как фактор, определяющий параметры? Ну, короче ты понял, кто ты
Щас еще мусор придет, он всех рассудит
Добавлено: Пн мар 09, 2020 12:00:42
сэм
А ТЫ , что тут влез , изучай сам картинки, если не изучил, и потыкай маму...
Добавлено: Пн мар 09, 2020 12:03:31
oleg63m
хамство не лучшая черта интеллигентного человека
Добавлено: Пн мар 09, 2020 12:12:32
сэм
Ну ТЫ еще сам не совсем понял, кто ТЫ (про хама, взгляни в зеркало). Если транс допустим 400/5, то это означает, что при первичке 400А, ток при КЗ в измерительной вторичке будет 5А (ограничен активным R вторички)
Добавлено: Пн мар 09, 2020 12:23:58
oleg63m
режим кз трансформаторам недопустим. используется режим около кз
пс, это каким же проводом надо мотать обмотку, чтобы ограничить ток на уровне десятка миллиампер. а если через первичку потечет ток 100 А, ты хочешь сказать, что ток ограничится сопротивлением обмотки? ха-ха-ха, не смешите мои тапочки
ток, если чем и будет ограничен, так только габаритной мощностью и индуктивностью рассеивания. садись, двоечник
Добавлено: Пн мар 09, 2020 13:19:16
сэм
Так вот второгодник, если нет измерительного прибора во вторичке, то вторичка по ВСЕМ правилам должна быть закорочена НАГЛУХО.
Добавлено: Пн мар 09, 2020 13:32:22
kentgaryk
Ток во вторичке ТТ зависит только от тока
первички и коэффициента трансформации. Ток вторички должен скомпенсировать ампервитки первички иначе эдс индуцированная во вторичке будет рости. Если во вторичную цепь добавить сопротивление то эдс возрастет, а ток останется тем же. В этом принцип работы ТТ - его выходное сопротивление стремится к бесконечности, а ток от сопротивления нагрузки не зависит.
Это знает любой колхозный электрик, который пытался жучить счетчики ставя резисторы в цепь ТТ, а потом дотумкавший, что надо не резистор, а шунт ставить параллельно токовой обмотке счетчика.
Добавлено: Пн мар 09, 2020 13:57:14
сэм
Какое НАХ ЭДС в режиме КЗ, ТЫ даже напряжение от ЭДС отличить не можешь, и про сельского комбайнера еще расскажи не только про электрика.
Добавлено: Пн мар 09, 2020 14:12:46
kentgaryk
Еще раз для танкистов и космонавтов
kentgaryk писал(а):Ток вторички должен скомпенсировать ампервитки первички иначе эдс индуцированная во вторичке будет рости.
ЭДС в данном контуре будет равна 0 только при нулевом сопротивлении обмотки (идеальный трансформатор). Далее чем больше сопротивление обмотки + подключенной цепи тем больше ЭДС, а ток неизменен. В режиме КЗ индуцированная эдс будет определяться только сопротивлением обмотки.
Если понять не в состоянии то учи матчасть. Начни с учебников для ПТУ.
Добавлено: Пн мар 09, 2020 14:49:51
сэм
По сути ТТ является повышающим трансформатором по напряжению. Если R вторички уменьшать (а он по ТВоему ебеждению не влияет) , то ток будет увеличиваться до бесконечеости. ЭДС тут вообще не в тему, т.к режим КЗ-еще раз повторяю. ЭДС только на разомкнутой обмотке. При калибровке ТТ последовательно со вторичкой иногда включают отрезки нихромовой проволоки.
Добавлено: Пн мар 09, 2020 15:03:00
kentgaryk
сэм писал(а):По сути ТТ является повышающим трансформатором по напряжению.
По сути он является трансформатором тока, по причине того что на первичку не подается фиксированное напряжение, а по ней протекает неизменный ток, а напряжение может изменяться в широких пределах.
сэм писал(а):Если R вторички уменьшать (а он по ТВоему ебеждению не влияет) , то ток будет увеличиваться до бесконечеости.
Если соотношение витков не менять то ток останется неизменным в весьма широком диапазоне нагрузок, а меняться будет ЕДС индукции и соответственно напряжение на нагрузке.
Разберись чем отличается источник тока от источника напряжения, это есть в любом учебнике.
Добавлено: Пн мар 09, 2020 15:15:09
oleg63m
при уменьшении сопротивления нагрузки вторички, сопротивление, также трансформируется в первичку. при неизменном токе первички наводимая эдс (падение) на первичку будет уменьшена. это даже последним двоечникам известно.
Добавлено: Пн мар 09, 2020 15:16:45
сэм
Так это Ты в танке, если у тебя ток через измерительный прибор не зависит от R вторички, ты и тут закон Ома умудрился подальше послать.
Добавлено: Пн мар 09, 2020 15:19:49
kentgaryk
oleg63m писал(а):сопротивление, также трансформируется в первичку.
бЭсполезДно, я сдаюсь!
Добавлено: Пн мар 09, 2020 15:24:20
Ярослав555
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3804310#p3804310"]Так это Ты в танке, если у тебя ток через измерительный прибор не зависит от R вторички, ты и тут закон Ома умудрился подальше послать.[/uquote]
почитайте о понятии "источник тока". Именно так и ведет себя трансформатор тока в отношении нагрузки.
Добавлено: Пн мар 09, 2020 15:32:37
oleg63m
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3804259#p3804259"]если нет измерительного прибора во вторичке, то вторичка по ВСЕМ правилам должна быть закорочена НАГЛУХО.[/uquote]
Ты даже этого понять не в состоянии. вторичка коротится, чтобы на обмотке не навелось высокое напряжение, способное спровоцировать межвитковый, и межобмоточный пробой изоляции. ну и чтобы такой вот горе-электрик не был поражен током.
тут ты еще раз доказываешь свою некопентентность. добавочный резистор ставят именно для недопущения режима КЗ, при работе на амперметр с шунтом, как известно имеющим околонулевое сопротивление.
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3804310#p3804310"]если у тебя ток через измерительный прибор не зависит от R вторички, ты и тут закон Ома умудрился подальше послать.[/uquote]
если у тебя на разомкнутой первичке индуцируется ток в сотни-тысячи вольт(в зависимости от тока первички), то подумай хоть немного, какую долю внесут твои 100Ом +- в общую картину измерения?
не дай бог такого Илектрика в жеке иметь...
Добавлено: Пн мар 09, 2020 15:35:24
сэм
Молодец, я понял, что Ты хоть это понял. Пряник Тебе в пыку. Теперь поясни, почему на вторичке большое ЭДС (киловольты могут возникнуть ) , только с применением закона Ома , а не бла-бла.
Добавлено: Пн мар 09, 2020 15:48:14
oleg63m
А при чем здесь Ом? напряжение возникает из-за коэфициента трансформации. наведенное напряжение на первичке трансформируется во вторичку. сколько К трансформации, во столько же раз и напруга будет выше. а если хочешь с Законом Ома, вспомни закон сохранения мощности. во сколько раз мы понижаем ток, во сколько раз поднимется и напруга при неизменной мощности
как говорил Задорнов.....
