Страница 147 из 213
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Сб май 27, 2017 14:36:11
musor
БЛИН еще 1 МОЗГОЕП....давно б сунул ву 220 изамерил везде все по напрягу какхогох.я там омы мерять я п еще понял по индуктивности
у тс180 и тс270 первичка 1,5ом и ничо милены таких в лампотелеках работали по полвека
вообще нече там омы мерять пустое это-разве что обрыв потискать...но это у мелких где обмотки очень тонкие
Добавлено: Ср июн 21, 2017 09:03:26
Silvermonk
Доброе утро! Нашел данный трансформатор в одном щитке какой-то бывшей серверной. По памяти помню, что синие провода были подключены к сети, а значит это первичная обмотка. Померил напряжения вторичной обмотки, вышло 2, 19, 36 и 38 вольт. Подскажите, как без номинации на премею Дарвина определить его мощность? Хотелось бы на его основе собрать себе небольшой регулируемый БП для питания всякой радиолюбительской мелочи.
Добавлено: Ср июн 21, 2017 09:45:43
Flasher
На вид мощность около 40 Вт. Сколько тока вытянуть с каждой обмотки- смотреть по ее сопротивлению. Чем больше сопротивление- тем меньше вытянуть. Думаю, не больше 0,5 ампер в длительном режиме с каждой.
Добавлено: Ср июн 21, 2017 09:52:35
Света
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3130242#p3130242"]...как ... определить его мощность?[/uquote]
В сети есть неплохая статья по этому поводу...
Добавлено: Ср июн 21, 2017 10:13:08
Silvermonk
Замерил сечение вторичной обмотки. Ровно 1 мм. Первичка намного тоньше, на штангенциркуле советском нет такой шкалы. Да и не подлезть туда никак.
Добавлено: Ср июн 21, 2017 10:15:04
Плюсик
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3130287#p3130287"]Замерил сечение вторичной обмотки. Ровно 1 мм.[/uquote]Если трансформатор не "самоделка", а промышленный, то допустимый ток этой обмотки порядка 2 ампера.
Добавлено: Ср июн 21, 2017 10:24:24
Silvermonk
Прошу прощения. Диаметр (а не сечение) вторичной обмотки 1 мм. Получается сечение 0,79 мм в квадрате.
Добавлено: Ср июн 21, 2017 10:27:35
Плюсик
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3130296#p3130296"]Прошу прощения. Диаметр (а не сечение)[/uquote]Да.
Я понял, что диаметр. [uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3130288#p3130288"]Если трансформатор не "самоделка", а промышленный, то допустимый ток этой обмотки порядка 2 ампера.[/uquote]Можно ориентироваться на это значение.
Добавлено: Ср июн 21, 2017 11:04:41
Silvermonk
По статье, подключил в качестве нагрузки лампочку на 230 вольт 95 ватт. Померил напряжение. Где было 2 вольта, так и осталось 2 вольта. Где было 38, так же и осталось. Может я вообще не правильно замерял? Так как 5 выводов, я решил перемерить все. Получилось 19-17-0-17-19. Трансформатор со средней точкой.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Тут то же самое. При подключенной лампочки напяжение осталось такое же. 17 и 19 вольт, если подключаться от 3 провода из 5. (Объяснялка у меня никакая, знаю :dont_know: )
Добавлено: Ср июн 21, 2017 19:38:58
Flasher
Ну если со средней точкой, то все меняется. Скорее всего от какого-то усилка. Тут и 2 ампера можно вытащить при двуполупериодном выпрямителе.
Добавлено: Ср июн 21, 2017 19:40:19
Silvermonk
Не не, явно не от усилка. Мне в другом месте подсказали, что возможно от БП Скат-1200. Но их много версий и от какого именно трудно определить.
Добавлено: Ср июн 21, 2017 21:05:40
musor
мб
хотя там не встречал обмоток с0 точкойс
Добавлено: Ср июн 21, 2017 22:41:57
Silvermonk
Ну, может я дурак и не так определил, все бывает :)))
Добавлено: Сб июл 15, 2017 17:09:22
Кот007
Всем привет. Ребята объясните пожалуйста как его подключить. Где какие обмотки на нем, что то запутался, да и опыта работы с трансаминаз особо нету. Сопротивление на верхней обмотки не удалось замерить сразу так как была повреждена, пару витков перерезаны, перемотал и за одно узнал сколько витков. Получилось 143 витка проводом 0.08 или 0.09 мм
Начал прозванивать все выводы и вот результаты.
1 Белый
2 Красный
Сопротивление 244ом
1 Белый
3 Синий
Сопротивление 276 ом
3 Синий
2 Красный
Сопротивление 233 ом
4 Белый перемотал
5 Белый перемотал
Сопротивление 2 ом
Так понял где 2 ом это вторичная обмотка. Но где первичная, как узнать? Подключать его через лампочку в сеть к выходам 1 2 3 и мерять где сколько вольт будет? Где будет 220 то и есть сеть. Транс из советской аппаратуры, точно не знаю из какой.
Добавлено: Сб июл 15, 2017 17:23:09
Телекот
Кот007 писал(а):1 Белый
2 Красный
Сопротивление 244ом
1 Белый
3 Синий
3 Синий
2 Красный
Здесь какая то путаница. так не может быть. Да и синего провода я не вижу.
Добавлено: Сб июл 15, 2017 17:34:24
musor
НАВЕРНО ОН ДАЛТОН ЗЕЛЕНЬ ПУТАЕТ С ГОЛУБЫМИ или цветокорекция камеры неверная...
намерено страно попутано но...по виду транса 220 это край ние белый и зеленый на фоте
Добавлено: Сб июл 15, 2017 17:34:59
сэм53
Если принять по габаритам, к примеру, (2 спичечных коробка вместе) Q=20Ва. То I хх = не более 10 ма. Из этого и выбирайте обмотки . Похожие трансы попадались в советских кассетниках
Добавлено: Сб июл 15, 2017 17:35:15
Кот007
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3145535#p3145535"]Здесь какая то путаница. так не может быть. Да и синего провода я не вижу.[/uquote]
Синий возле красного.
А в чем путаница скажите, в замерах? сейчас ещё раз перепроверю.
Добавлено: Сб июл 15, 2017 17:39:18
musor
да бестолку на постоянке это мерить... берт лампу40вт и пихай в сеть если лампа не горит - выкиньее
Добавлено: Сб июл 15, 2017 17:56:18
Кот007
Да, ошибка в замере, белый синий 467 ом. На других такие же замеры какие были.
