Страница 148 из 241
Re: Помогите найти замену
Добавлено: Сб дек 21, 2013 20:31:31
Stass48
Спасибо огромное!
Так я на такие (под радиатор с таким корпусом) и надеялся, но огорчился когда мне предложили в магазине транзисторы с корпусом, что я нагуглил...
Простите за тупость, с номиналом не поможете?
Какие именно транзисторы мне покупать чтобы все ОТЛИЧНО работало? Делаю не себе, а преподавателю, сами понимаете :)))
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб дек 21, 2013 20:36:01
Slabovik
Дык, сказал же уже... Даташит-то глядели? Тем более, совершенно не знаю, что у вас продаётся, чтобы ткнуть пальцем...
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб дек 21, 2013 20:41:02
Stass48
Да я понял)))
Просто, как мне кажется, мне нужен NPN (так как в моем даташите на BC639 сказано что это NPN, а не PNP), А в Вашем даташите дано аж три номинала: TIP140, TIP141, TIP142, (NPN) вот я и спрашиваю, какой из них лучше всего купить, или любой можно в зависимости от наличия?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб дек 21, 2013 20:47:27
Slabovik
Любой NPN транзистор Дарлингтона с предельным током коллектора выше 5 ампер. Просто высоковольтные транзисторы вам обойдутся дороже, а на деле эти TIP в любой лавке вроде продаются... Нету TIP - значит есть какие-то другие, хотя бы КТ829, или КТ827 (с индексом М, что означает пластиковый корпус TO-220). Хотя от отечественных транзисторов лучше держаться подальше - дело в том, что в лавках продают как правило отстой и отбраковку...
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб дек 21, 2013 21:11:31
Stass48
И снова тысячи извинений...(((
Я так понял, через эти транзисторы (TIP, переход коллектор-эммитер) нельзя пускать напряжение выше четырех вольт и нагрузкой более пяти ампер, верно?
Но смущает меня вся эта цепь! Ведь по схеме то у меня после двенадцати вольт стоит балластный резистор на 100 Ом и только далее уже после него идет на цепь транзисторы ---> светодиоды. Не превысится ли напряжение 4 вольта на транзистрах, не выйдут ли они со строя?
И еще тогда вопрос... Какой мощности должен быть балластный резистор на 100 Ом, чтобы с него дым не пошел? У автора там вообще почему-то аж шесть толстых резюков стоит, а в схеме - один... Я вообще ничего не пойму :(
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб дек 21, 2013 21:21:42
Martin76
Если ток базы ограничен на допустимом для данного типа транзисторов уровне, например резистором, то хоть 100В можно на этот резистор подавать. Переход б-э подобен диоду , с падением 0,6-1,5В у разных типов транзисторов. Обычно оговаривается обратное напряжение эмиттерного перехода, в данной схеме это не актуально.
И если хотите 3А на канал, то БП на 18 А тогда тоже нужно озаботиться будет :dont_know:
Читайте хотя бы теорию немного, таких вопросов меньше будет.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб дек 21, 2013 21:41:10
Slabovik
Stass48 писал(а):через эти транзисторы (TIP, переход коллектор-эммитер) нельзя пускать напряжение выше четырех вольт и нагрузкой более пяти ампер, верно?
Нет, неверно. Для вашего случая достаточно поставить эти транзисторы вместо BC, не меняя более ничего. Необходимый токоограничительный резистор уже присутствует в светодиодной ленте. Необходимо лишь обеспечить устройство достаточно мощным источником питания, напряжением 13~13.5 вольт (12 вольт необходимо ленте + напряжение насыщения транзистора).
Ищу аналог. Подскажите
Добавлено: Вс дек 29, 2013 23:28:28
pavelbaranow
В общем, чиню БП ПК sparkman 300w. Он включается, но не выдает нужные напряжения. В электронике слаб. Меняю все почерневшее.
Мне нужен аналог CET CEP703AL Δ 3160. На плате- это q5.
Имею:
40N03P KT1188
00 39 B2045 AKA
C5353
C4106 MOM3
MOSPEC F20C20C MA2G
LT7207 SBL2040CT
LT7207 SBL3045PT
C3150 0702
D304X AT330 0610L
Я бы сам подобрал, но как?
Спасибо.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс дек 29, 2013 23:40:11
Slabovik
Даташит на CEP703. Смотрим в него и видим, что это N-канальный полевик с Rds=17mOhm, напряжением 30 вольт и допустимым током до 40 А.
Первый же в списке 40N03P имеет аналогичные параметры и может быть установлен вместо CEP...
Кстати, остальные в списке у вас диоды и биполярники...
p.s. В блоках питания очень полезно "прошерстить" все конденсаторы. Если большие достаточно оценить на предмет их целостности лишь визуально, и заменить в итоге то, что надулось, то с мелкими гораздо интереснее. Либо проверка с ESR-измерителем, либо бить по площадям и просто тотально заменить их на новые (что, кстати, и не так уж и дорого выйдёт)...
Re: Электроудочка
Добавлено: Пн дек 30, 2013 21:10:50
hethikagda
Всех с НОВЫМ ГОДОМ.
Каким транзистором можно заменить КТ825.Прозьба табуретками не швырять.Спасибо
Сюда перенес.
Re: Электроудочка
Добавлено: Пн дек 30, 2013 21:21:26
usja
ставь вместо кт825 ( TIP147) ОН ДЕШЕВЛЕ и работает лучше ПРОВЕРЕНО!
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн дек 30, 2013 21:33:41
hethikagda
канечно Спасибо=а ТИП в каком корпусе?Мне нужно для ПН.И еже=сопротивления что идет на Базу остаются такие-же как на 825 ?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн дек 30, 2013 21:39:09
usja
ЕСЛИ ДЛЯ УДОЧКИ ТО НЕЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НАДО КОРПУС У НИХ ТО247 И СТАВЬ В НУТРИ УДЫ.ОНИ ГРЕЮТЬСЯ НАМНОГО МЕНЬШЕ И МОЖЕШ КОРПУС УМЕНЬШИТЬ ДАЖЕ
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт дек 31, 2013 22:48:31
hethikagda
Транзисторы -то может быть и харошие =но по амперажу всего 10.Включать по два и более?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт янв 02, 2014 11:47:47
usja
они хоть 10ампер но выдерживают лучше чем кт825 меньше греются лучше работают а кт 825 уже пора на помойку
микросхема сенсорного включения к145ап2
Добавлено: Сб янв 04, 2014 22:48:08
werty889
захотел собрать сенсорный регулятор на мс к145ап2,нашел в магазине за 16грн.Вот но по ее даташиту там в схеме стоит симистор со времен ссср тс112-10 в магазине сказали только под заказ цена достигает 60грн. Чем его можно заменить?
Сюда перенес.
Re: микросхема сенсорного включения к145ап2
Добавлено: Вс янв 05, 2014 00:34:44
Быстрый
Вот с таким тиристором была сделана схема в советских настольных лампах.
Аесли всё же симистор нужен и 10 амперный то можно КУ208
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс янв 05, 2014 00:50:53
koyodza
Возьмите импортные симисторы:
BT136-600, BT136-800,
BT137-600, BT137-800,
BT138-600, BT138-800,
BT139-600, BT139-800
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс янв 05, 2014 01:19:27
werty889
о спасибо!А может подскажете есть у меня симистор мас97а6.Возможно ли его использовать с данной мс к145ап2 при том что нагрузка у меня не будет привышать40вт?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт янв 09, 2014 22:32:37
Bashik
всем добрый вечер ! помогите если можете советом...в автовидеорегистраторе сгорела микросхема syfy16801юпредположительно контроллер заряда батареи....никакой инфы толком гугл не дает, даташита не найду, может кто знает аналог или где оригинал достать. буду признателен :beer:
