Страница 148 из 315
Re: Выбираем мультиметр.
Добавлено: Сб окт 26, 2019 14:04:22
alexradio1103
Монстр!
Добавлено: Сб окт 26, 2019 14:08:27
kentgaryk
Он помимо всего прочего мелкие омы отлично мерит, не приходится гадать что там померяно сопротивление щупа, контакт в переключателе режимов или то что хотел померить!
Добавлено: Сб окт 26, 2019 17:13:32
Oleg10011001
Мдя...%)
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3725188#p3725188"]Он помимо всего прочего мелкие омы отлично мерит, не приходится гадать что там померяно сопротивление щупа, контакт в переключателе режимов или то что хотел померить!
[/uquote]
А разве режим относительных измерений не решает эту проблемку? Правда, сам я другим девайсом пользуюсь, когда нужно померить мелкое сопротивление.
Добавлено: Вс окт 27, 2019 02:13:41
MatrixOid
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3725255#p3725255"]А разве режим относительных измерений не решает эту проблемку? Правда, сам я другим девайсом пользуюсь, когда нужно померить мелкое сопротивление.[/uquote]
Если разрешение мультиметра по сопротивлению 0,1Ом, то режим относительных измерений ему не поможет, если надо сотые ома измерить
Добавлено: Вс окт 27, 2019 04:19:48
0xFF
В общем решил я эту коробочку разогнать - замена кварцов на 8М, вместо 4М. заставило достаточно весело прыгать по диапазонам ... ОК, поставил 10М, немного быстрее ... 12М - глюки .... Ииии поигравшись с кварцами ... в конечном итоге получил тыкву. В общем эксперимент дал опыт что на 9 вольтовом питании. разгонять нужно очень осторожно. На 3х вольтовом - никогда не горело ...
(ну на самом деле там чтото сьехало и стал показывать - батарея разряжена, при 9.5вольт. Удививишь я подключил в бп и индикатор исчез при 10.5 - но такое не бывает. В то же время он то правильно показывал поданное образцовое напряжение. А при 8.7 вольтах - выключался. даже при стандартных кварцах)
Добавлено: Вс окт 27, 2019 10:09:26
Oleg10011001
MatrixOid, это понятно, но у UT61E максимальное разрешение указанно не 0.1Ом, а 0.01Ом, правда точность измерений при этом заявлена как +-(0.5%+10).
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3724724#p3724724"]...UT61E наверное даже наноамперы сможет измерить в микроамперном режиме (посмотрел мануал и увидел, что максимальное разрешение - 100nA).[/uquote]
Тут ошибочка вышла. На самом деле максимальное разрешение 10nA, при этом точность измерений указана как (0.8%+10) для 45~1kHz и (1.2%+50) для >1kHz~10kHz, а для постоянного тока (0.5%+10).
Добавлено: Вс окт 27, 2019 10:13:16
indman
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3725546#p3725546"](ну на самом деле там чтото сьехало и стал показывать - батарея разряжена, при 9.5вольт.)[/uquote]
Скорее всего повредились константы в 24С08. Если не сохранили родные,то можно попробовать залить в епром от аналогичного девайса.
Добавлено: Вс окт 27, 2019 12:59:05
MatrixOid
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3725621#p3725621"]MatrixOid, это понятно, но у UT61E максимальное разрешение указанно не 0.1Ом, а 0.01Ом, правда точность измерений при этом заявлена как +-(0.5%+10).[/uquote] Вот потому и доверия этим 0,01Ом нету. Когда надо мерить сотые доли и меньше, я либо достаю раритетный мост МО-62, или тот же MS5308. Это все на работе, дома мне в такой технике нет необходимости.
Добавлено: Ср окт 30, 2019 06:39:23
uncle_sem
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3725699#p3725699"][uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3725621#p3725621"]MatrixOid, это понятно, но у UT61E максимальное разрешение указанно не 0.1Ом, а 0.01Ом, правда точность измерений при этом заявлена как +-(0.5%+10).[/uquote] Вот потому и доверия этим 0,01Ом нету. Когда надо мерить сотые доли и меньше, я либо достаю раритетный мост МО-62, или тот же MS5308. Это все на работе, дома мне в такой технике нет необходимости.[/uquote]
потому что малые сопротивления измеряются миллиомметром. при помощи ut61e можно из кучки резисторов подобрать два одинаковых - это да, но точное измерение аж до 0.01 Ома - это к другим приборам. в том смысле, что может конечно 61е и точно их измеряет, но с точки зрения метрологии он не подходит для таких измерений.
Добавлено: Ср окт 30, 2019 10:48:58
alexradio1103
Вы не замечали, что низкоомные резюки меняют своё сопротивление в зависимости от силы нажатия щупами на ноги? Для точного измерения нужен более надёжный контакт...
Добавлено: Ср окт 30, 2019 11:46:28
uncle_sem
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3727466#p3727466"]Вы не замечали, что низкоомные резюки меняют своё сопротивление в зависимости от силы нажатия щупами на ноги? Для точного измерения нужен более надёжный контакт...[/uquote]
я когда миллиомметр собрал - то офигел от одной вроде бы логичной и очевидной, но неожиданной особенности:
взял я новые резисторы 1% точности с длинными ногами. так вот даже место в котором присоединены щупы - и то имеет значение.
а для того чтобы влияние контакта минимизировать - придуманы щупы Кельвина и 4-проводная схема подключения. и токи для проверки малых сопротивлений используются прямо скажем даже не 10мА
Добавлено: Ср окт 30, 2019 12:34:50
kentgaryk
Кроме правильных щупов измерение должно производиться на переменном токе, т.к. разные металлы при соприкосновении создают термопару формирующую небольшую эдс которая влияет на результат в зависимости от полярности подключения. Это очень хорошо заметно при измерении сопротивления нагретого реостата. При изменении полярности щупов показания могут меняться на 1-2 Ом!
Добавлено: Вс ноя 03, 2019 20:19:01
kar_r
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3724935#p3724935"][uquote="kar_r",url="/forum/viewtopic.php?p=3724744#p3724744"]На днях решил проверить как частоту измеряет. Заявлено:
Frequency: 10Hz-10MHz (0.1%+4)[/uquote]
Вообще-то UT61E, согласно его спецификации, может измерять частоту до 220 MHz (0,01%+5), при определенных условиях (есть ограничение на минимальное и максимальное действующее напряжение сигнала)...[/uquote]
Я смотрел на документ
https://static.chipdip.ru/lib/285/DOC000285438.pdf
Frequency 10Hz-10MHz (0.1%+4)
На сайте производителя указано 220 MHz (0,01%+5), в англоязычном документе это подтверждается для модели UT61E и даны условия для частоты:
10Hz-10MHz : 200mV<=a<=30Vrms
больше 10MHz...40MH: 400mV<=a<=30Vrms
больше 40MHz:
unspecified.
Т.е. больше 40 МГц - условия неопределенные.
Если честно, то я удивлен возможности обычными комплектными щупами измерять частоту в 200 МГц. На этих щупах приходится емкость компенсировать дельтой в 300 пФ для измерения конденсаторов малой ёмкости.
Добавлено: Вс ноя 03, 2019 21:04:42
Upgrader
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3725181#p3725181"]Но это уже не тестер.[/uquote]А написано на нем - тестер.
Добавлено: Вс ноя 03, 2019 21:15:01
kar_r
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3724494#p3724494"]
indman писал(а): А шунт у UT61E на мкА вообще 1кОм.
Судорожно пытался вспомнить когда я послений раз мерил микроамперы в разрыв цепи. Вспомнилось только ...когда мама принесла с работы мне в подарок головку микроамперметра на 50 мкА и горстку резисторов, а батарейку я торжественно купил САМ за выданные папой 17коп.
Примерно в 1972 году это было, 3й класс я заканчивал.
[/uquote]
Да нужно бывает микроамперы измерять. Это и потребление электронных часов, в современных фонарях с электронной кнопкой утечки в микроамперах. Так купил часы Техночаса и надо было проверить не превышает ли потребление 3 мкА, предельный ток для наручных Электроник на серебряно-цинковом элементе СЦ-21. У каждого свои задачи и набор мультиметров.
Я писал про UT61E так как прибор мне понравился. Меряться мультиметрами неразумно, особенно когда мне без полгода 50, а другим собеседникам, как вижу, больше лет...
Я брал UT61E 5 лет назад в дни падения рубля, так как дома был только ТЛ-4М купленный в начале 80-х, да Mastech 838 2001-го года.
UT61E иногда использую и на лекциях, когда через USB удобно демонстрировать на большом экране значения.
Быстро что-то измерить или с собой взять то UT120-й или DT-182 беру. В большинстве бытовых случаев этого достаточно.
Добавлено: Вс ноя 03, 2019 21:48:18
uncle_sem
[uquote="Niomil",url="/forum/viewtopic.php?p=3730142#p3730142"][uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3727497#p3727497"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3727466#p3727466"]Вы не замечали, что низкоомные резюки меняют своё сопротивление в зависимости от силы нажатия щупами на ноги? Для точного измерения нужен более надёжный контакт...[/uquote]
[/uquote]
Здравствуйте. Покажите, что получилось. Смотрю вот такой аппарат
https://www.terra-kip.ru/catalog/elektr ... iko-9a.htm . Подобный этому тоже смогли бы собрать? Мне бы такого мастера в зоне досягаемости. Интересно было бы поучиться даже многому. Заранее спасибо за ответ.[/uquote]
подобный даже пытаться не буду. собрал примитивный девайс с 5-разрядным китайским вольтметром и стабилизатором тока на lm317 или чем-то таком.
Добавлено: Вс ноя 03, 2019 22:11:51
Niomil
[uquote]
подобный даже пытаться не буду. собрал примитивный девайс с 5-разрядным китайским вольтметром и стабилизатором тока на lm317 или чем-то таком.[/uquote]
Но всё равно очень интересно. Я такого даже не смогу. Спасибо за ответ!
Добавлено: Вт ноя 05, 2019 15:22:32
Vlad_RK
Привет всем.
Скажите, кто-нибудь из вас пользуется прибором UT181A? Я вот думаю, не купить ли его. Дороговат, конечно, но, один же раз живем.
И в чем отличие UT181A от UT1181A?
Питание у него от аккумулятора, а реально ли найти такой аккум в случае чего?
UNI-T UT181A Operating Manual:
https://www.manualslib.com/manual/98287 ... t181a.html
Добавлено: Вт ноя 05, 2019 17:39:23
uncle_sem
по-моему kirich на mysku.ru должен владеть либо таким прибором, либо вопросом
Добавлено: Вс ноя 10, 2019 22:55:37
IGhost47
Может, тут не совсем в тему... Народ, я пока скидку на ut61e жду, курю инет по поводу реализации автовыключения и подсветки...
Если с автовыключением все понятно: вариант с nc-герконом и магнитом в заглушку самое то, то с подсветкой есть вопросы. Ваять ее на программируемом контроллере я не хочу. Думаю попробовать вариант с сенсорной кнопкой и стабилизатором питания для нее с 9 до 3,3в
Идея в инете широко описана, но ведь при автозасыпании мультиметра подсветка останется светиться. Хотелось бы, чтобы тоже выключалась. Подскажите, кто знает, такая схемка включения стабилизатора+сенсора через ключ сработает применительно к этому мультиметру?
