Страница 148 из 213
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Сб июл 15, 2017 17:56:18
Кот007
Да, ошибка в замере, белый синий 467 ом. На других такие же замеры какие были.
Добавлено: Сб июл 15, 2017 18:05:45
musor
не синий и не зеленый он по каталогу-салат
поглядел это транс от раней версии весны 202 на выходе мостика с банкой около 15-18в на малых токах ток там средний в полампера пиковый 1а
Добавлено after 56 seconds:
на нем еще экран из пермалоя должен был стоять
Добавлено: Сб июл 15, 2017 18:22:46
Кот007
Не зелень а салатовый, фух, хоть не один я далтон))) шучу конечно же.
Жаль, думал он хоть на 1А на малых. А экран из пермалоя обизательно или можно без него?
Добавлено: Сб июл 15, 2017 19:21:31
musor
ЭКРАН -в магнитофоне было актуално иначе шеол фон на голову в других местах врядли будет проблема
вторичку можете перемотать потолще он вполне может отдать 20вт по выходу както перематывал такой на какойто китайский прибор где сгорел родной транс...
Добавлено: Сб июл 15, 2017 19:34:46
Кот007
А на сколько толще провод должен быть на вторичке для 1А и сколько витков?
Добавлено: Сб июл 15, 2017 19:50:22
oleg63m
если силен в матьематике, могу предложить такую мозгоебголоволомку.
ты помнится мерял сопротивление обмотки. так вот оно участвует в обшем токе. если намотаешь вторичку шинкою квадрата4, то ток кз можно получить и 10А, правда надо учитывать, что последовательно с первичкой включено сопротивление первичной обмотки. и оно будет мешать увеличению тока до бесконечности(к тому же печка образуется внутри транса)
вот исходя из этого надо сначала определиться какую мощность ты желаешь получить, и какую рассмеять на первичке транса. потом уже задаешь напряжение с учетом падения на первичке и вторичке. и вычисляешь сечение провода. а потом, когда все посчитано, ты вдруг осознаешь, что выше сраки не прыгнешь, и твоя проволока не поместится в окно данного сердечника. таким образом, если при 18 вольт 0,5а то 2 ампера ты получишь при напруге не более чем4,5 вольт.
вобщем надо плясать от мощности.
Добавлено: Сб июл 15, 2017 20:33:01
Кот007
Про сердечник я как то и забыл, ягодную вторичке в притык запихнул. А толще провод да больше витков туда ни как. Вывод, искать побольше транс.
oleg63m, спасибо за разъяснение.
Кстати, а этот магнитопровод чем-то склеивать друг с другом, или просто хорошо сжать?
Добавлено: Сб июл 15, 2017 20:44:31
Телекот
Склеивать обязательно.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 00:01:02
Кот007
А чем склеивать?
И чем изолировать первичную обмотку от вторичке, есть что то на подобии изоленты?
И какие вообще трансы лучше, броневые или стержневые?
Добавлено: Ср июл 19, 2017 00:17:44
kentgaryk
Склеивать эпоксидкой, для фешуйности желательно подмешать в нее карбонильный порошок, но не обязательно.
Между первичкой и вторичкой несколько слоев лакоткани.
Кот007 писал(а):И какие вообще трансы лучше, броневые или стержневые?
Лично мне нравятся космические...но за неимением использую либо броневые либо стержневые. :tea:
ЗЫ: перед склейкой сердечника важно убедиться, что склевываемые половинки хорошо пригнаны друг другу, без видимого зазора.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 00:19:21
diesel170
Если склеить эпоксидкой, трансформатор потом будет невозможно разобрать. Лучше клеить каким-либо клеем, размягчающимся от нагрева.
Лакоткань для изоляции конечно лучший вариант, но не всем она доступна. В качестве альтернативы годится кабельная бумага или бумага, пропитанная парафином или лаком.
Можно также использовать малярный скотч.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 00:26:21
kentgaryk
Скотч не нормирован по электростойкости.
Можно еще использовать фторопласт из больших конденсаторов, но тоже надо еще найти. А лакоткань и всякий бутер включая тонкую конденсаторную бумагу без проблем сейчас продается, если уж делать так делать правильно.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 03:18:26
diesel170
Фторопласт плох тем, что продавливается проводом.
Малярным скотчем даже изолируют импульсные трансформаторы ИЗУ - и это заводские конструкции. :facepalm: Однако работает.
В силовом трансе далеко не киловольты, поэтому сойдёт.
Что же касаемо продажи лакоткани и др. - то везде по разному. В Московии может и не проблема купить. А я например, не смог приобрести тонкую лакоткань для управляющего транса полумоста - в радиомагазине не оказалось. Пришлось изолировать скотчем (простым канцелярским). Испытание переменкой 500В он выдержал, но из-за плохого контакта в установке получились более высоковольтные импульсы и его таки пробило. :twisted:
Вывод - для управляющих трансов годится. Для развязывающих - рискованно.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 04:39:40
Телекот
diesel170 писал(а):Если склеить эпоксидкой, трансформатор потом будет невозможно разобрать.
Кто вам такое сказал нормально разбираются после удара молотка.
Перед склейкой необходимо убедиться что половинки сердечника составлены правильно и нет перекосов и зазоров, удалить старый клей.
Лучше при разборке отметить какой стороной половинки стояли так и собирать.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 09:08:38
kentgaryk
diesel170 писал(а):В Московии может и не проблема купить
А в Волгограде неужели проблема? http://volgograd.pulscen.ru/price/041101-lakotkan
Вот же ж москали поганые!!! Прячут лакоткань от народа! :kill: :)))
Просто большинству лениво, что то заказать или просто доехать купить. Хочется взять то что в ящике стола лежит и рука дотягивается. :)))
Добавлено: Ср июл 19, 2017 11:16:10
musor
это точно вроде не проблема найти не толко лакоткань но и специалные пленки для изоляции с нормировным пробивных а скочь юзать это колхоз ...хуже чем синяя изолента
Добавлено: Ср июл 19, 2017 12:47:28
kentgaryk
Купить то надо 1м2 лакоткани или что там сейчас еще продают китайского на эту тему. Для мелких поделок хватит на всю жизнь! :)))
Добавлено: Ср июл 19, 2017 23:42:45
diesel170
Телекот писал(а):Кто вам такое сказал нормально разбираются после удара молотка.
Ну ударом молотка разбирается всё. Раз и навсегда. :)))
kentgaryk писал(а):http://volgograd.pulscen.ru/price/041101-lakotkan
Если конечно они работают с физлицами и под "розницей" у них не имеется в виду рулон величиной с ковёр, то да, вариант. :)
kentgaryk писал(а):Просто большинству лениво, что то заказать или просто доехать купить. Хочется взять то что в ящике стола лежит и рука дотягивается.
Ну это тоже бывает. :)))
Есть ещё причина - скотч клеится, им проще обмотать кольцо. Для неответственных применений сойдёт.
Кстати, китайцы в сберегайках в насыщающихся трансах вообще не используют изоляцию - эмальпровод мотают прямо на голое кольцо, обмотки нередко соприкасаются друг с другом. :facepalm: И работает ведь, что удивительно. В лучшем случае - пользуют провод монтажный в ПВХ-изоляции. Это ещё более-менее.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 23:51:07
kentgaryk
Легким ударом молотка (не кувалды, а молотка!!! :))) ) прекрасно расклеивается сердечник трансформатора ОСМ1, надо только предварительно чиркануть маркером по стыку чтобы потом собрать так как было и перед склейкой зачистить стыки от старого клея, это минимизирует зазор.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 23:57:19
diesel170
Помню, как расклеивал сердечник от дросселя (стержневой, размером примерно как у ТС-180). Лёгким ударом не обошлось. :)))
Но это стержневой, с Ш-образным сложнее может оказаться, ибо самый толстый центральный керн (где больше всего площадь склейки) недоступен.
