Страница 1480 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс май 31, 2020 13:15:27
kentgaryk
gsmart писал(а):Через графитовые щетки в приличном обществе никто не звонит обмотки якоря.
ТС крутил якорь и звонил сопротивление. А в каком обществе он это делал я не знаю, ибо мои экстрасенсорные способности слабые.
Добавлено: Вс май 31, 2020 18:00:56
Alexandr27
Подскажите пожалуйста по поводу КРЕН: В каких случаях конденсатор C1 ставят по ёмкости меньше C2, а в каких наоборот больше? Как пример две схемы:
Добавлено: Вс май 31, 2020 18:08:01
korob
Alexandr27 писал(а): В каких случаях конденсатор C1 ставят по ёмкости меньше C2
Ни в каких случаях производитель не рекомендует на выходе ёмкость более 100мкФ. Вторая схема может быть неустойчивой с такой ёмкостью на выходе.
Добавлено: Вс май 31, 2020 19:49:20
Alexandr27
korob, неустойчивой в плане запаздывания стабилизации выходного напряжения?
А если, в схему добавить диод D2, то теоретически, такая проблема отпадёт? И, по идее, уже не нужен будет обратный диод D1.
Добавлено: Вс май 31, 2020 19:58:51
Upgrader
Любой копеечный диод D1 ничем не мешает. А вот диод D2 мешает и очень даже, на нем падает напряжение, по этому должен быть мощный шоттки - какой смысл?
Добавлено: Вс май 31, 2020 20:08:37
Alexandr27
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3848824#p3848824"]А вот диод D2 мешает и очень даже, на нем падает напряжение, по этому должен быть мощный шоттки - какой смысл?[/uquote]Можно поднять напряжение на 0.2в, падающее на диоде. Смысл поставить C2 большей ёмкости, чтобы сгладить остаточные пульсации, если нагрузка станет потреблять большой ток. Или схема по прежнему будет неустойчивой?
Добавлено: Вс май 31, 2020 20:19:01
Upgrader
Как правило, сглаживать надо пульсации на входе стабилизатора. И сам стабилизатор тоже их сглаживает. Таким образом на выходе как-бы нет смысла ставить большую емкость, есть смысл ставить керамику, всякие ВЧ подавляющие фильтры. Более того, если это лабораторный БП - на выходе КОТегорически нельзя ставить большую емкость, т.к. подумайте про такую вещь, что ток разрядки заряженного выходного конденсатора ограничить никаким образом нельзя. Выставив высокое напряжение и очень малый ток, и подключив светодиод - он тупо сгорит, т.к. заряд конденсатора сливается с очень большим током, и ток застабилизируется только после разрядки конденсатора, а это в некоторых случаях может быть уже слишком поздно.
В общем кондер большой емкости после стабилизатора зло.
Добавлено: Вс май 31, 2020 20:43:11
Alexandr27
Как-то можно рассчитать соотношение ёмкостей C1 и C2 в зависимости от мощности стабилизатора? Или всё берётся "на глаз"? В смысле, как обычно по формуле C=3200*Iн/Uн*Kп.
Добавлено: Вс май 31, 2020 20:52:22
kentgaryk
Все рассчитывается до миллиметра! Бери в руки ГугОль и им гугли сначала - расчет пульсаций на конденсаторе выпрямителя в зависимости от емкости и нагрузки, потом про работу линейного стабилизатора, потом даташит на КРЕНку...и т.д......
Добавлено: Вс май 31, 2020 22:07:44
Alexandr27
Значит как обычно "на глаз". Давно уже обратил внимание, что никто не задается таким вопросом.
Добавлено: Вс май 31, 2020 22:12:14
kentgaryk
Я написал что нужно изучить, те кто знают делают "на глаз",а у тех кто не знает и не хочет изучать получается обычно "на жопп"
Добавлено: Вс май 31, 2020 23:07:29
diesel170
Alexandr27 писал(а):Внешний источник 12V, ток мотора 96mA, выкачивает всё до дна. Без воды 80mA.
К сравнению другая подобная помпа без крыльчатки (сломана) и без воды - скачет 28-36mA.
Получается, действительно виноват двигатель и он стал потреблять больше. Крыльчатка на воздухе, конечно, тоже влияет, но не настолько же, чтобы ток отличался более, чем вдвое.
Alexandr27 писал(а):P.S. Может действительно поставить диодный мост, как предлагал oleg63m? Или без толку?
Можно и так, но это будет полумера, "костыль". Лучше таки вылечить болезнь, чем бороться с её симптомами.
И ещё вопрос: подшипники перед смазкой промывались? Если нет, то смазывать толку мало: грязь, пыль, продукты износа и старая смазка никуда не делись, тормозят мотор и изнашивают подшипники. Нужно разобрать, тщательно промыть бензином или керосином, собрать и только тогда смазать. И коллектор вычистить, как говорили. Щётки тоже нужно промыть и прокалить на паяльнике (если угольные).
Если это всё не поможет, остаётся грешить на обмотку - там межвитковое. Вообще лучше было бы подобрать другой моторчик, более приличного производителя (советский, чешский, японский и т.д.).
Добавлено: Пн июн 01, 2020 00:04:41
Ярослав555
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3848818#p3848818"]неустойчивой в плане запаздывания стабилизации выходного напряжения?[/uquote]
я думаю речь идет об автоколебаниях системы с обратной связью, коей этот стабилизатор является.
Добавлено: Пн июн 01, 2020 00:05:47
kentgaryk
diesel170 писал(а):И ещё вопрос: подшипники перед смазкой промывались? Если нет, то смазывать толку мало: грязь, пыль, продукты износа и старая смазка никуда не делись, тормозят мотор и изнашивают подшипники. Нужно разобрать, тщательно промыть бензином или керосином, собрать и только тогда смазать.
После этого КПП автомашины КАМАЗ служит долго и безотказно!
Там мотоГчик пиздяной, наверняка с необслуживаемыми подшипниками скольжения, там дай бог капельку масла капнуть с иголки, но обычно это бесполезно, а мотоГчик скорее всего подгорел если все остальное проверено и исправно.
Добавлено: Пн июн 01, 2020 04:11:54
Alexandr27
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3848887#p3848887"]Я написал что нужно изучить[/uquote]Спойлер
Я перефразирую сказанное вами: изучите букварь, учебник русского языка, почитайте произведения классиков, ещё что-нибудь почитайте... пока не надоест, а там, глядишь, и желание отпадёт...
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3848910#p3848910"]И ещё вопрос: подшипники перед смазкой промывались? Если нет, то смазывать толку мало: грязь, пыль, продукты износа и старая смазка никуда не делись, тормозят мотор и изнашивают подшипники. Нужно разобрать, тщательно промыть бензином или керосином, собрать и только тогда смазать. И коллектор вычистить, как говорили. Щётки тоже нужно промыть и прокалить на паяльнике (если угольные).[/uquote]Подшипники не промывались, разве что тот, который со стороны щёток. Они там "скольжения". Двиг. чистился ватной палкой (где пролезла) + спирт и ацетон, затем WD-40 и авто.масло. До процедуры был скрип. Дело в том, что разобрать его полностью, отделить от помпы и вытащить не сломав не могу, а второго такого на замену нет. Под заказ - долго, на разборках - шиш! Пока пытаюсь уместить трансформатор внутри. Любопытно, сколько он так проработает.
С другой стороны, почему хозяйка потера утверждает, что до того, как он перестал качать (а перестал потому, что сгорел ТЭН), качал нормально, а сейчас как через иглу в шприце?
Добавлено: Пн июн 01, 2020 05:09:16
kentgaryk
Alexandr27 писал(а): изучите букварь ...
Да так и есть! Посчитать пульсации на конденсаторе зная емкость, ток и частоту - задача из школьной физики (не олимпиадная, на 4+), изучение работы транзистора, стабилитрона и стабилизатора на транзисторе и стабилитроне - уровень самого начального образования по радиоэлектронике, почитать даташит на используемый элемент - обязанность любого разработчика планирующего его использовать.....
Alexandr27 писал(а):глядишь, и желание отпадёт...
это уже индивидуально, у некоторых отпадает, некоторые начинают разбираться хотя бы в элементарных вещах не требующих сложного специального образования...это выбор каждого.
Добавлено: Пн июн 01, 2020 11:34:08
Upgrader
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3848884#p3848884"]Значит как обычно "на глаз". Давно уже обратил внимание, что никто не задается таким вопросом.[/uquote]По осциллографу хорошо посмотреть на глаз. Считать скучно.
И кстати на практике весьма трудно просчитать и спрогнозировать такие вещи как ухудшение характеристик конденсатора. По этому на мой взгляд не менее важно подыскать качественные конденсаторы. А то через пару лет все расчеты пойдут по писде в связи с усыханием кондеров
Добавлено: Пн июн 01, 2020 13:18:53
kentgaryk
Чтобы не пошли по пизде после расчета берут либо конденсатор с запасом, либо повышают напряжение трансформатора чтобы БП сохранял работоспособность при больших пульсациях на входе стабилизатора.
Именно для этого и нужен расчет.
Добавлено: Пн июн 01, 2020 14:16:27
Upgrader
Если брать с хорошим запасом, то и считать не обязательно, достаточно на глаз прикинуть и накинуть побольше. Если речь идет о штучной самоделке.
Впрочем, это не уберегает от говноконденсаторов, которые текут даже лежа на полке. А еще у меня есть такие (кстати из разряда low esr) которые имеют очень большую утечку по постоянному току - посадят трансформатор и он сгорит. О_о При чем если ошибаюсь это были на первый взгляд неплохие jamicon О_о
По любому к выбору этих не всегда надежных деталек надо внимательно относится.
Интересно что сейчас есть жирная керамика большой емкости. Дорогая правда. Ну или еще там эти, танталовые, но они низковольтные...
Добавлено: Пн июн 01, 2020 16:53:11
SG90S
Как реализовать схему защиты на одних только реле?
Принцип действия: в момент включения нормальное состояние реле - включено. По импульсу (передний или задний фронт - не важно) реле должно выключаться и оставаться выключенным пока не пропадет питание и не включится снова. То есть получается обычный RS-триггер, за тем исключением, что есть только вход reset.
