Страница 149 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Вт авг 24, 2021 14:54:31
Energizer-A
Не представляю какое питание и ток на старте / в упоре хочет твой моторчик .. для себя можно и поставить наверное --первый очень хорош.. но в платном ремонте так делать наверное не стоит..
Лучше ставить с повышением характеристики.. к слову
В 6 ногом сот есть ещё более мощные - вот такие ставлю --
https://www.chipdip.ru/product/irfts9342trpbf
https://www.chipdip.ru/product/irfts8342trpbf
даже их можно вклячить на место трехлапого правда в раскоряку ;-)
Кстати в пром электронике фашисты ставят защитный резистор в цепь мотора - что бы из за смерти мотора не дуплилась вся маинборда которая в новье стоит под 300Крублей..правда это только теперь они резистор в провод нового мотора вставляют :-D
И ещё по теме - для себя открыл доставку из чип дипа в пикпоинт - стоит копейки, а ехать почти и не нужно с учётом того что сам в деревне живу.. ну и быстрее чем пошта России. За три дня в руках из наличия склада..
Добавлено: Вт авг 24, 2021 16:07:04
Соник
Ещё более мощные в 6 ногом корпусе это здорово, но всегда работает принцип разумной достаточности...
А на этом защитном резисторе же часть напряжения питания мотора теряется :dont_know:
Добавлено: Вт авг 24, 2021 21:29:11
Energizer-A
Energizer-A писал(а):часть напряжения питания мотора теряется
Конечно, но Профит значительно выше - плата остаётся жива в случае смерти мотора, а на работу никак не влияет, потому что там редуктор с огромным отношением, а усилие небольшое.
Помогите опознать SMD SOT-89
Добавлено: Пт сен 10, 2021 09:15:29
smirnoff.oleg
Добрый день, Уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста опознать радиодеталь
в корпусе SOT-89.
1 строка 3D
2 строка D6
Re: Помогите опознать SMD SOT-89
Добавлено: Пт сен 10, 2021 10:00:30
Asaba
Для информативности нужно сказать а лучше показать откуда выпаян.
Добавлено: Пт сен 10, 2021 11:15:42
smirnoff.oleg
Слева где провод красный подпаян, она стоит по питания электроники на плате 1 нога "-" , 2 нога "+", 3 нога выход на плату.
По идее должен быть линейный преобразователь на 3В, но какое-то странное обозначение на ней.
Добавлено: Пт сен 10, 2021 18:56:57
Asaba
Если не ошибаюсь он подписан как U1. Тогда видимо так и есть.
Поскольку сами почти разобрались, то подберите линейный стабилизатор в аналогичном корпусе.
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=& ... v%20sot-89
https://aliexpress.ru/item/33015913813.html
Добавлено: Пт сен 10, 2021 22:10:02
servol
Всем добра! Помогите пожалуйста определить вздутую деталь, я так понимаю конденсатор? Какая емкость? И посмотрите пожалуйста на пробой около 1003, как думаете от конденсатора беда или еще что посмотреть? Кондер реально паяльником без станции заменить?
Добавлено: Пт сен 10, 2021 23:13:26
Martin76
Это СМД электролит 6,8мкф 400В, бывают и такие.
Добавлено: Пт сен 10, 2021 23:26:31
Deoptim
[uquote="servol",url="/forum/viewtopic.php?p=4089443#p4089443"]Кондер реально паяльником без станции заменить?[/uquote]
Банка аккуратно отламывается от выводов, останутся голые выводы, снимается/отламывается черная квадратная изоляция, а выводы уже можно отпаять по отдельности паяльником.
Резистор 1003=100кОм - это не шунт и вряд-ли сгорел. То скорее всего просто дорожка обуглилась в том месте.
Добавлено: Сб сен 11, 2021 08:45:50
servol
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4089462#p4089462"]Это СМД электролит 6,8мкф 400В, бывают и такие.[/uquote]
Спасибо! Не подскажите источник, по которому определить характеристики? По моему получаются другие цифры.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4089467#p4089467"][uquote="servol",url="/forum/viewtopic.php?p=4089443#p4089443"]Кондер реально паяльником без станции заменить?[/uquote]
Резистор 1003=100кОм - это не шунт и вряд-ли сгорел. То скорее всего просто дорожка обуглилась в том месте.[/uquote]
Вы правы, резюк живой, отчего интересно тогда на дорожку пролетел разряд...
Добавлено: Сб сен 11, 2021 11:31:34
Martin76
servol писал(а):По моему получаются другие цифры.
6,8 явно написано, 2G = 400В.
servol писал(а):на дорожку пролетел разряд...
Там больше похоже на сильно гревшуюся и отгоревшую от площадки резистора дорожку. Есть вероятность, что этот конденсатор вообще пробит.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 00:02:48
makenzi
Добрый день, Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста опознать радиодеталь в корпусе SOT-23. Датчик Холла с маркировкой 220.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 16:06:26
dj-den85
Доброго дня!
Помогите опознать элемент
2 контакта, маркировка верхняя строчка "47", нижняя "6,3"
Смущает маркировка на плате "Е4".
Это плата драйвера от кольцевой лампы.
Со слов клиентки были проблемы с выключателем-регулятором яркости - работал через раз, потом в один день потухла полностью и завоняло паленым.
Разобрал, заменил переменный резистор с выключателем на аналогичный (прежний оплавился внутри и развалился, видимо замкнув контакты), но лампа не горит.
Исследование платы выявило этот подгоревший элемент.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 17:41:43
otest
Электролит 47 мкф 6.3 в.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 19:17:00
Dick
Танталовый. Иногда важно..
Добавлено: Пт сен 17, 2021 12:50:18
dj-den85
Спасибо за ответы. Тоже подумал так, но смутила маркировка на плате "Е".
Добавлено: Ср сен 22, 2021 11:55:03
Upgrader
А у танталовых полоса - это плюс. Не перепутайте.
Сгорел - может быть из за высокого напряжения, может быть там 5 вольт? Они должны ставится с приличным запасом по напряжению. Рекомендуемое напряжение для конденсатора на 6,3 вольта - всего 3.3 вольта. А если там 5 вольт то надо ставить тантал на 10 вольт. Ну, а часто экономят и ставят впритык, а потом кирдык.
и завоняло паленым.
Значит проблема была не в переменном резисторе, а он сгорел уже потом, когда через него пошел большой ток (наверное ток лампы) из-за неисправности. Может как раз из-за пробитого конденсатора. Будьте аккуратнее чтобы не сжечь второй переменный резистор. На время проверки вместо него можно поставить делитель из пары резисторов.
Добавлено: Ср сен 22, 2021 14:07:24
jodgick
Добрый день!
Помогите пожалуйста опознать микросхему. Или с такой маркировкой это невозможно? О предназначении могу только догадываться, возможно усилитель.
Микросхема от AnalogDevices. Маркировка - A0V.
Добавлено: Ср сен 22, 2021 16:03:45
Deoptim
jodgick, поиском пользовались?
Первый же запрос открывает страницу Ali:
AD8671ARMZ AD8671 A0V AOV
