Страница 1481 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн июн 01, 2020 17:01:04
Upgrader
Элементарно. Второе реле срабатывает на импульс, и разрывает цепь первого, но при этом самоблокируется своими контактами от источника общего питания.
А вообще реле это все фигня, прошлый век... работает до тех пор пока контакты не засрутся, потом куча проблем.
Добавлено: Пн июн 01, 2020 18:19:43
diesel170
Дык потому и бесполезно, что всё забито грязью. И капелька масла не поможет. Однако попытаться стоит, если нет достойного мотора для замены.
Я бы попробовал подыскать что-нибудь из серии ДПР или ДПТ. Или накрайняк, среди моторчиков от гамнитофонов прошлых лет (не китайских).
Добавлено: Пн июн 01, 2020 18:26:06
kentgaryk
Надо этот по любому разбирать и смотреть якорь с пристрастием. На крайняк и перемотать можно. Моторчик то подобрать не проблема, только заебесься туда его колхозить.
Добавлено: Пн июн 01, 2020 18:32:37
diesel170
Лучше уж раз поипаться с вкошачиванием нового мотора и забыть, чем менять их каждый месяц...
Помозговать и послесарить придётся конечно, но оно того стоит, если сам термопот прилично сделан, не ржавый и не побит кавитацией. А то может ему самому уже пора на свалку?
Добавлено: Вт июн 02, 2020 02:02:11
baghear
Разобрался
Добавлено: Вт июн 02, 2020 11:24:08
Alexandr27
Достался в руки ещё один маленький потер, который отдали за ненадобностью в связи с заменой на более ёмкий.
Внутри насос питается от трансформатора. Замеренный ток без воды 98-106мА. По звуку крутит через силу. Опять же, помпу от двига отделять не стал, а снял "попку" у двига.
Протёр от угольной пыли, вычистил коллектор по щелям, прошёлся ластиком, ацетоном, паяльником помучил щётки, подшипники смазал, собрал, включил... и чудо свершилось: крутить стал шууустро! Вот только ток теперь 170-200мА...
Сопротивление обмоток 50ом +/-.
Вывод: всё, что попадает мне в руки, начинает притворяться неисправным или таковым становится.
Добавлено: Вт июн 02, 2020 12:27:37
Upgrader
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3849520#p3849520"]паяльником помучил щётки[/uquote]Зачем? Их не лудить надо, а чистить.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3849520#p3849520"]Вот только ток теперь 170-200мА...
[/uquote]А должен быть меньше? Мотор греется?
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3849520#p3849520"]Вывод: всё, что попадает мне в руки, начинает притворяться неисправным или таковым становится.[/uquote]Потому что чайник на аватарке.
Добавлено: Вт июн 02, 2020 12:48:00
kentgaryk
Upgrader писал(а):Потому что чайник на аватарке
Надо поставить большой красивый кофейник!
Добавлено: Вт июн 02, 2020 13:13:22
oleg63m
Как вы лодку назовете.….
Добавлено: Вт июн 02, 2020 14:44:15
gsmart
Alexandr27 писал(а):Опять же, помпу от двига отделять не стал, а снял "попку" у двига.
Крышку со щётками правильно поставил, как была, без сдвига? На многих коллекторниках есть возможность регулировки щёточного узла по отношению к статору для настройки максимального КПД, вращаем щёточный узел по отношению к статору и контролируем по минимальному потребляемому току на холостом ходу.
Чем смазал подшипники, если солидолом, литолом, то ток холостого хода естественно возрастёт за счёт густой смазки, но это не критично.
Прижим щёток при сборки не увеличил?
Добавлено: Вт июн 02, 2020 17:46:50
Alexandr27
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3849552#p3849552"]Зачем? Их не лудить надо, а чистить.
[/uquote]
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3848910#p3848910"]Щётки тоже нужно промыть и прокалить на паяльнике (если угольные).[/uquote][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3849552#p3849552"]А должен быть меньше? Мотор греется?[/uquote]В лучшем случае надеялся примерно на половину от того тока, который был до чистки. Вроде не греется, только ацетоном и маслом воняет. БП сильнее греется.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3849630#p3849630"]Крышку со щётками правильно поставил, как была, без сдвига?[/uquote]Правильно. Там ключ.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3849630#p3849630"]На многих коллекторниках есть возможность регулировки щёточного узла[/uquote]Они зафиксированы в крышке.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3849630#p3849630"]Чем смазал подшипники[/uquote]WD-40 и зимнее автомобильное масло.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3849630#p3849630"]Прижим щёток при сборки не увеличил?[/uquote]Намеренно - нет. Когда ставлю крышку на место, щётки раздвигаю ниткой, чтобы не упёрлись в торец коллектора.
Возможно, он уже был жжёный.
Добавлено: Ср июн 03, 2020 00:13:04
diesel170
Upgrader писал(а):Зачем? Их не лудить надо, а чистить.
Юморист. Аль не слыхал никогда, что щётки надо прокаливать для удаления масла, неизбежно попадающего с подшипников?
Щётки кладутся на горячий паяльник (на металлический корпус класть удобнее) и прокаливаются до тех пор, пока не перестанет идти дымок.
Известный способ из советской литературы.
Alexandr27 писал(а):Протёр от угольной пыли, вычистил коллектор по щелям, прошёлся ластиком, ацетоном, паяльником помучил щётки, подшипники смазал, собрал, включил... и чудо свершилось: крутить стал шууустро! Вот только ток теперь 170-200мА...
Да вполне нормальный ток. Моторчики от детских игрушек под нагрузкой вдвое-втрое больше потребляют.
У меня мини-вентилятор с моторчиком от магнитофона - при 5 В жрёт 180 мА. Правда и дует посильнее комповых кулеров сходной мощности.
Alexandr27 писал(а):WD-40 и зимнее автомобильное масло.
Ошибка многих: ВДшка - не смазка!
Смазывать такие вещи нужно бытовым маслом (для швейных машин), продаётся в хозмагазинах.
Добавлено: Ср июн 03, 2020 20:29:53
oleg63m
Помнится, в теме про сверлилки, одинтоварисч поменял подшипники в дпм и он начал жрать на хх раза в 3больше. Тоже долго спорили о причине, а оказалоссь он шайбы-ограничители на роторе толще поставил, типа люфт убрал продольный. После возврата старых и ток возратился
Добавлено: Ср июн 03, 2020 20:38:38
Alexandr27
В схеме нет резистора Rбэ. Их в таком вкючении вообще не ставят? Почему?
И какую роль выполняет C2?
Добавлено: Ср июн 03, 2020 21:24:14
Asaba
У этого составного транзистора резисторы встроенные.
А вообще обычно не ставят - нет необходимости.
С2 снижает пульсации
Добавлено: Ср июн 03, 2020 21:51:34
gsmart
Alexandr27 писал(а):В схеме нет резистора Rбэ.
КТ829 - составной транзистор, там внутри два транзистора с резисторами:
Alexandr27 писал(а):И какую роль выполняет C2?
От самовозбуждения схемы.
Добавлено: Ср июн 03, 2020 22:00:08
kentgaryk
Схема не по феншую! Должен стоять развязывающий от силы диод, после него С2, а уж с С2 через балластный резистор на стабилитрон. Тогда будут минимальные пульсации опорного напряжения которое будет стараться повторить ЭП.
Добавлено: Ср июн 03, 2020 22:16:46
Upgrader
Нас и так неплохо кормят
Добавлено: Чт июн 04, 2020 06:48:42
Alexandr27
Так правильно?
На выходе будет 12в. Номиналы R3 и R2 какие брать, тут принципиально?
И зачем R2? Или он и есть "нагрузка"?
Добавлено: Чт июн 04, 2020 08:25:33
oleg63m
Если для питания мотора, то половина деталей даже лишних. А если для запитки устройств, то схема немного галимая, проще применить 7812.
И зря ты изменил включение с2. Он может использоваться двуяко. Так как тебе рекоммендовали-это при большиз нагрузках импульсного харрактера, а первоначально он блокирует стабиллитрон от шумов, им же генерируемых.
