Страница 150 из 152
Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Добавлено: Чт сен 23, 2021 07:44:31
Борисович
Я слова плохого не сказал.Просто прокомментировал его сообщение
Добавлено: Пн сен 27, 2021 00:30:48
voyna
Не пойму зачем вы ведете дискуссию с этим неучем!?
Его посты просто читать и ржжжжжжать, вот за это ему спасибо. За такие фразы, как
  • да и ещё там ШИМ будет работать на 99% скважности
    8 корпусов логики, возни будет немало
    Выкусил тот резистор, делал на макетке, выпаять не получилось. Похоже, он не рабочий был.
Проффесор, он не знает с какой стороны ИП нагрузка находится :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Вт сен 28, 2021 21:51:55
uldemir
Крик души. Блин, вы, те ^G^G^G^G^G, которые мечтают "хачу преобразователь от пяти вольт в 180"...
Так вот я вам желаю: ЧТОБЫ ВЫ СДЕЛАЛИ СЕБЕ ТАКОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ.
А потом долго искали USB шнурок с зарядкой через который вы сможете свою конструкцию запитать!
Чтоб я еще раз на это повёлся!
Добавлено: Ср сен 29, 2021 18:34:14
suslogon
Ув. uldemir, а что не так собственно? Почему у вас крик души?
Я делал на max1771, фото выкладывал. Работает нормально.
Любой питальник для телефона и кабель кроме уж совсем говна из перехода метро спокойно вам даст 5В 2А, что точно хватит на часы на обычных ин-8, 12, 14, 16.
Добавлено: Ср сен 29, 2021 19:13:51
uldemir
Ну я шнуры не покупаю - они мне достаются со всякими китами итп. И помню, сколько однажды перебрал шнуров, чтобы запитать Raspberry PI. Думал тут проблем не будет, ан нет. Тоже пришлось 4 штуки перепробовать пока нашел, с которым градусник заработал. Вернее, градусник работал - ему-то пофиг. А вот синий светодиод подсветки оцифровки шкалы не зажигался - ему двух вольт мало, оказывается. А потребление то, всего пол-ампера! Хотя, когда напряжение просело - оно наверняка сильно возросло. 500ма - это было при 5 вольтах на прямых проводах от лабораторного БП.
так что все эти микро-USB - нафиг.
Добавлено: Ср сен 29, 2021 23:55:45
suslogon
Вы не разъем вините, а подвальных кетайцев, которые ради экономии и низкой цены делают кабели с жилами толщиной с волос и еще и из непонятного металла.
Я с таким шлаком тоже сталкивался... :kill:
По опыту могу сказать, что у брендовых смартфонов комплектные шнуры обычно нормальные, а также более-менее брендовые кабели с того же Али обычно тоже нормальные в плане пропускания больших токов.
Добавлено: Сб янв 28, 2023 11:35:54
velant77
Доброго дня, в тупике. Собрал повышайку на max1771 по стандартной схеме
(62.58 КБ) 349 скачиваний
Шунт 0,05 ом, дроссель 100 мкГн 2,5А, диод US1M, IIRF740
Далее дрыгалка на IR2153 на 60гц
(34.68 КБ) 304 скачивания
Затем через резистор 4,7к подключаю лампу ИН-9, Загорается столб, затем медленно убывает и начинает мигать
https://youtu.be/729HTEcVzdg
От сети 220в через диод и резистор 9к светится нормально.
В чем может быть причина мигания?
Добавлено: Сб янв 28, 2023 23:17:35
aivcon
Дроссель поставь хотя бы 220.
Добавлено: Вс янв 29, 2023 05:20:57
velant77
ставил и 330 и 680, картина не меняется :dont_know:
Добавлено: Вс янв 29, 2023 07:40:14
uldemir
А замеры хоть какие-нибудь сделаны? Например, напряжение на выходе преобразователя.
Добавлено: Вс янв 29, 2023 08:08:32
velant77
Без нагрузки четко 150в. С лампой дрыгается 140-150в с дросселем 100 мкгн, с дросселем 680мкгн падает до 130в. После минуты мигания преобразователь затыкается, на выходе 53в и не поднимается без снятия питания, дроссель при этом горячий. Не знаю чо ему надо.
(177.21 КБ) 281 скачивание
(186.68 КБ) 261 скачивание
Добавлено: Вс янв 29, 2023 09:26:07
uldemir
Если дроссель горячий, то он или насыщается, или феррит "частоту не держит". Для начала попробуйте уменьшить ток, увеличив токозадающий резистор с 50 мОм до 100.
Добавлено: Вс янв 29, 2023 09:28:52
velant77
Поставил R100, без изменений. Подключил через лабораторник, потребление 0,18А :facepalm: затык происходил из-за того что питание от 78L15 на 0,1А, вот она и отрубалась. Сам дурак как говорится.
Проблема №1 понятна.
Теперь вопрос откуда такое конское потребление, повышайка работает, но дроссель раскаляется, значит работает неправильно и жрет ток как не в себя.
Добавлено: Вс янв 29, 2023 10:02:54
uldemir
Дроссель - это эта деталька "101"?
Подбирайте дроссель. И важнее не индуктивность, а ток насыщения.
Добавлено: Вс янв 29, 2023 10:08:32
velant77
Да он самый. Подбор в большую сторону ничего не дает, остается уменьшать?
Добавлено: Вс янв 29, 2023 10:17:17
uldemir
И важнее не индуктивность, а ток насыщения. Индуктивность просто должна находиться во вменяемом для этой микросхемы диапазоне, если склероз мне не изменяет, то от 22 мкГн и выше.
Ну или снизьте ток через индикатор, увеличив сопротивление - поставьте 47кОм.
Добавлено: Вс янв 29, 2023 10:37:20
velant77
Поставил 47 мкгн, потребление возросло до 0,36А, дроссель греется.
(21.01 КБ) 252 скачивания
Так если ток уменьшить то она и светиться не будет, столб током регулируется. Если одну лампу не тянет, то на две паходу шансов мало. А по паспорту ИН-9 всего 12мА надо на полный столб
Добавлено: Вс янв 29, 2023 10:55:43
uldemir
Нууу... еще и две... ОДна лампа потребляет ток до 12ма. 2 будут жрать 24ма. А вы выбрали схему, которая от силы 5-6 ма способна дать. Выбирайте другую схему. Рекомендую выбирать схемы с двухобмоточным дросселем. Правда, его придётся мотать.
Добавлено: Вс янв 29, 2023 10:59:50
velant77
Понял, эээххх. Что то мне подсказывает что проще транс 220-150в поставить ))) Спасибо! Буду думать
Добавлено: Пн янв 30, 2023 00:07:54
suslogon
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4362882#p4362882"]А вы выбрали схему, которая от силы 5-6 ма способна дать.[/uquote]
Это с чего бы? :shock:
Я делал схему на max1771 с питанием от 5В и спокойно получал 11 мА при 170В на выходе с КПД почти 69%.
А при 12В на входе, я уверен, что эта схема еще более влегкую даст и 20мА и больше на выходе! :idea:
