Страница 150 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Пн апр 05, 2021 17:06:43
Wladimir_TS
1N60 это диод, а по факту транзистор в SOT-223 (фото корпуса для примера - с интернета)
Добавлено: Пн апр 05, 2021 17:18:19
otest
Кто сказал что это диод? Не понятно.
Добавлено: Пн апр 05, 2021 17:54:25
Wladimir_TS
Мда - пока "mosfet" не приписал - искались какие-то диоды. Нашел несколько даташитов, но ни в одном не соответствует система маркировки.
Должно быть 1N60GAA3
А у меня 1N60C(G)23HD
Добавлено: Пн апр 05, 2021 18:17:54
otest
Какая ещё система ?
Что означают эти буквы (G)23HD ?
Добавлено: Пн апр 05, 2021 18:27:54
Deoptim
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4010499#p4010499"]
Какая ещё система ?
Что означают эти буквы (G)23HD ?[/uquote]
Это может быть обозначение например Pb free, недели, и года. Обычно производители последними буквами и цифрами обозначают именно дату.
Как правило имеют значение от двух до трех начальных символов - и именно по ним нужно искать(с соответствующим корпусом и распиновкой)
Добавлено: Вт апр 06, 2021 07:45:28
Wladimir_TS
"G" - у многих Галоген Фри....но не факт.
Добавлено: Вт апр 06, 2021 08:12:19
otest
Всё таки что нужно? Шашечки или ехать ?
Добавлено: Вт апр 06, 2021 08:18:51
mickbell
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4010824#p4010824"]"G" - у многих Галоген Фри....но не факт.[/uquote]Сомнение имею, однако, "галоген" по-буржуйски пишется "halogen".
Добавлено: Вт апр 06, 2021 10:38:10
Wladimir_TS
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4010839#p4010839"]Всё таки что нужно? Шашечки или ехать ?[/uquote]
Тип транзистора однако но точный - а это сложнее.
Добавлено: Вт апр 06, 2021 10:49:07
otest
Значит шашечки
Добавлено: Вс апр 11, 2021 18:33:25
alpinec
Всем привет! Помогите пожалуйста опознать компонент. Сдвоенный диод вроде, а вот какой не удаётся опознать поиском.
Добавлено: Вс апр 18, 2021 09:37:31
Asaba
Помогите опознать смд транзистор с кодом FH , последние две буквы меняются и видимо дата.
Встретился на б/у навороченной плате от серверного оборудования. Встречается вперемешку с транзисторами типа MMBT2222A.
Можно ли рассчитывать, что это комплементарный с ним p-n-p типа MMBT2907A ? Такой и нужен мне.
Добавлено: Вс апр 18, 2021 10:48:55
Dick
Добавлено: Вс апр 18, 2021 17:02:32
Dik13
Микросхема зарядки li-on в блютуз-колонке LTH9d(или LTH9D). По подключению и корпусу один в один с LTH7 (LTC4054ES5-4.2).
Вопрос что это за микросхема LTH9d(или LTH9D) ???
Добавлено: Вс апр 18, 2021 18:43:52
Asaba
Dick, я успел выпаять и он действительно звонится как фет. Я еще удивился, что он капец как нагружен - резистором на 5 ом.
А как вы марку определили?
Добавлено: Вс апр 18, 2021 19:16:21
Dick
Asaba писал(а):А как вы марку определили?
Нашел на
http://caxapa.ru/codebook/
, по полной надписи "FHIK2"
На других ресурсах- в таком корпусе ничего похожего...
Проверил по даташиту.
Добавлено: Вс апр 18, 2021 23:16:30
pnp2000
Как можно опознать эти два элемента
Возможно это контроль температуры, потому что сверху над платой стоит мощный LED.
Но это не точно потому что плата не IMS.
Добавлено: Вс апр 18, 2021 23:38:25
Dick
Голубой- резистор, 20кОм, возможно 1%, а может и нет.
Рядом, вполне возможно, терморезистор. Тестером ткнуть надо.
Добавлено: Вс апр 25, 2021 21:08:08
pnp2000
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4018198#p4018198"]Голубой- резистор, 20кОм.[/uquote]
Тоже сначала подумал на резистор, но цвет смутил.
По поводу того что это схема от термоконтроля я не уверен, ибо стоит далековато от светодиода, и лата не IMS, более того там диод на отделной подложке стоит, и плата рядом с ним, но в моём представлении только такое объяснение возникает, ибо другого смысла в такой конструкции я не вижу, но может я что то просто не понимаю
Добавлено: Пн апр 26, 2021 08:39:25
Deoptim
По темно серому (цвету радом с голубым резистором) можно судить, что это L или индуктивность.
Должно звенеть на мультиметре, проверьте...
Если это так, тогда с конденсатором, это цепь называется - Колебательный контур.
