Страница 150 из 178
Re: Помогите опознать девайс.
Добавлено: Чт май 28, 2020 14:47:43
musor
собствено надпись на 1с на пленкке "датчик потопа" дале длиный номер и сайт sc-el.ru(он мервый или фэйк)
никакой инфы нет
на платке по 2 smd и контакты луженые для воды
блок то что выносной на проводе корбочка от телекфоной розетки на плати атмега 168 светодиод st485 78L05 все в SMD фэйс видимо 485 по RJ-12
кто нибуть инфу встречал про такие поделки?
Добавлено: Чт май 28, 2020 17:17:30
Evgen64
Хах, датчик потопа :)) не проще ли было написать датчик затопления, ну или наполнения... Эту схему можно примудрить для заполнения ванны, только в качестве исполнительного механизма поставить электроклапан.
Добавлено: Чт май 28, 2020 23:50:29
diesel170
Для ванны это не треба: если трубы чистые и перелив не забит, то вся лишняя вода стравится через него.
А вот если какая-нибудь труба прохудилась и вода полилась на пол - тут и поможет сигнализация.
Добавлено: Чт май 28, 2020 23:53:48
Муркиз
У меня стоит датчик потопа, даже два - один чисто звуковой , там мультивибратор с ключом на два контакта, датчик из фольгированного текстолита сам делал, и второй посложнее - там проц стоит и вай-фай модуль.
И уже дважды срабатывали.
Добавлено: Чт июн 04, 2020 03:34:02
radteh
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3847560#p3847560"]Для ванны это не треба: если трубы чистые и перелив не забит, то вся лишняя вода стравится через него.[/uquote]
Это не перелив, хотя и может немного воды через себя пропустить, а что-бы воздух выходил и вода быстрее сливалась. Трубке на нём не хватит сечения что-бы справится с сильным потоком из крана.
Добавлено: Чт июн 04, 2020 16:08:15
Evgen64
Что за бред? Как бывший слесарь сантехник скажу, что перелив должен полностью компенсировать высокий уровень воды, если же он не успевает, то он просто забит. Пропускная способность перелива всегда достаточно высокая.
Добавлено: Чт июн 04, 2020 16:37:26
kentgaryk
Evgen64 писал(а): Как бывший слесарь сантехник скажу
Легион дружно ударяет о земь древками копий и воины громко кричат - бывшему сантехнику слава! :)))
Evgen64 писал(а):перелив должен
Но он то о своих долгах не в курсе и действительно частенько не справляется просто ввиду сильного потока из полностью открытого крана. Даже более того скажу - при давлении в магистрали 6 бар. никогда не справляется если полностью открыть кран.
Добавлено: Чт июн 04, 2020 19:09:31
Evgen64
Но он то о своих долгах не в курсе и действительно частенько не справляется просто ввиду сильного потока из полностью открытого крана. Даже более того скажу - при давлении в магистрали 6 бар. никогда не справляется если полностью открыть кран.[/uquote]
Кран с трубой на "50"?? :shock:
Добавлено: Чт июн 04, 2020 22:21:27
diesel170
У меня одно время не справлялся, но после чистки труб стал нормально стравливать воду, даже когда оба крана открыты.
По идее, так и должно быть, диаметр трубы ведь больше, чем гусака смесителя.
Добавлено: Пт июн 05, 2020 00:23:50
Evgen64
Верно.
Добавлено: Пт июн 05, 2020 08:21:25
Муркиз
Идея работает отлично, но лишь до того момента , как появиться Мэрфи...
От засорения трубы перелив не спасает.
Добавлено: Сб июл 11, 2020 03:17:10
anton_k66
Кто встречал такую железку? Где сей агрегат может быть установлен? Что то, видимо, связано с Тесла, технологией SSTC/
Добавлено: Сб июл 11, 2020 08:11:42
musor
скоре всего раний прототип беспроводнй зарядки или питания мышки...
Добавлено after 57 seconds:
вариант 2 мелкая индукционая печка для лаб целей
Добавлено: Сб июл 11, 2020 08:40:12
ypppu
Вот на avito продают такую же. Sstc- (AE-30) блок управления. Трансформатор Тесла.
Совпадение? Не думаю. :tea:
Добавлено: Сб июл 11, 2020 09:04:01
musor
судя по томук что фото абсолютно идентичны кроме кропинга -астор тут и там 1....ну или взял фотки оттуда
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
насчет теслы все может быть.... если пипл хавает всякое гавно предложения будут...
Добавлено: Сб июл 11, 2020 09:20:46
anton_k66
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3865718#p3865718"]судя по томук что фото абсолютно идентичны кроме кропинга -астор тут и там 1....ну или взял фотки оттуда
а что такое кропинга -астор?
Добавлено: Сб июл 11, 2020 11:17:52
ypppu
Кропинг - обрезка полей изображения. Астор - автор (неисправленная опечатка).
Добавлено: Сб июл 11, 2020 14:22:27
anton_k66
Целое расследование провели....кто автор, как резал фото, проверка Авито........Мазок с жопы вам не надо?
а реального ответа так и нет....... смешно. И не лень же херней заниматься....Я когда чего то не знаю, просто молчу.
Добавлено: Сб июл 11, 2020 15:46:03
Муркиз
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3865745#p3865745"]Кропинг - обрезка полей изображения. Астор - автор (неисправленная опечатка).[/uquote]
:facepalm: Фактор! Фактор!
А это секретная схема! С самоуничтожением ! При ахтунге сжигает саму себя индукционной катушкой !
Добавлено: Сб июл 11, 2020 17:47:31
vlasovzloy
bsvi.ru спроси хозяина сайта, мб его творение, или подскажет чье, тесловоды друг друга знают
