Страница 1493 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Чт июл 02, 2020 12:49:48
gsmart
Alexandr27 писал(а):Реле какую функцию выполняет?
:facepalm: Смотрю в книгу - вижу фигу?
Реле отключает АКБ в случае отключения электричества, дабы она не разряжалась через нагрузочный резистор.
Добавлено: Чт июл 02, 2020 13:11:10
Upgrader
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3862183#p3862183"]Что касается измерения напруги, то можно переключить мультиметр в режим переменки...[/uquote]Пульсирующий это не переменка.
Добавлено: Пт июл 03, 2020 17:54:57
Alexandr27
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3862193#p3862193"]Реле отключает АКБ в случае отключения электричества[/uquote]Извиняюсь, не сообразил.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3862199#p3862199"]Пульсирующий это не переменка.[/uquote]Ясно. Надеюсь, что мне когда-нибудь удастся узнать, что есть "пульсирующий ток".
А теперь рубрика "вопрос от чайника":
Как правильно заставить открываться транзистор, который запитывает реле, только от 13 вольт?
Транзистор взят с макс Ic=100mA. Для этого тока рассчитан резистор базы, а затем его номинал уменьшен, так как стабилитрон вносит свои коррективы. К слову: со стабилитроном 10v, даже без Rб транзистор открывается не достаточно для того, чтобы реле сработало.
Кусок схемы:
Добавлено: Пт июл 03, 2020 18:04:09
ypppu
Пульсирующий ток изменяет величину, но не направление.
Добавлено: Пт июл 03, 2020 18:04:23
Upgrader
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3862822#p3862822"]Надеюсь, что мне когда-нибудь удастся узнать, что есть "пульсирующий ток".[/uquote]Переменный - перемена полярности, импульсы чередующиеся разной полярности.
Постоянный пульсирующий - без смены полярности, импульсы одной полярности.
Добавлено: Пт июл 03, 2020 18:22:34
АлександрЛ
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3862822#p3862822"]Как правильно заставить открываться транзистор, который запитывает реле, только от 13 вольт?[/uquote]
Ну, вот один из 100500 вариантов-
:dont_know:
Вот ещё один из вариантов, если ток срабатывания реле- не больше 50 мА-
Две схемы- в одной напряжение на входе 12,9 вольта и реле НЕ сработавшее, в другой- 13 вольт и реле сработало..
Добавлено: Пт июл 03, 2020 18:30:00
korob
Если ток обмотки реле небольшой (до 50мА.), то можно и одной TL431 обойтись. :roll:
Добавлено: Пт июл 03, 2020 18:34:58
АлександрЛ
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3862846#p3862846"]можно и одной TL431 обойтись. :roll:[/uquote]
Ну, я с такой скоростью схемы рисовать и размещать здесь- не могу :beer: :beer: :beer:
Добавлено: Пт июл 03, 2020 18:41:00
Maykill
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3862831#p3862831"]Пульсирующий ток изменяет величину, но не направление.[/uquote]
ну как-же...то он увеличивается...то наоборот :)
уменьшается...вот и ...вот :))
кстати- что будет если пульсирующий пропустить через трансформатор?
на вторичной обмотке...?
Добавлено: Пт июл 03, 2020 19:34:28
ypppu
Будет вести себя как при переменке, пока не насытится сердечник. После импульсы на вторичке будут очень маленькой амплитуды. Начнёт греться первичка.
Добавлено: Пт июл 03, 2020 21:31:45
Upgrader
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3862852#p3862852"]кстати- что будет если пульсирующий пропустить через трансформатор?[/uquote]Будет импульсный источник питания. :facepalm:
Только пускать егойного нада на дроссель с ЗАЗОРОМ. Например взять готовый ТВЗ с помойки.
Если не хочется зазор выковыривать то надо переменку делать двухтактником или полным мостом.
Остается один вопрос. НАХУА?
Когда шаровому коту делать нефиг он яйки лижет :)))
Добавлено: Сб июл 04, 2020 06:10:12
Alexandr27
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3862844#p3862844"]Ну, вот один из 100500 вариантов-
:dont_know:[/uquote]Спасибо. R2, полагаю, балластный, а R1 для чего? Моя схема совпадает с данной за исключением постоянного стабилитрона и отсутствия R1, а ещё одно отличие в том, что моя схема не работает, хотя сейчас проверил в симуляторе - в нём всё гладко.
Добавлено: Сб июл 04, 2020 06:19:11
1en2
431я имеет право потреблять до 1 мА тока (реально бывает меньше) даже, когда она "закрывается". Без R1 этот 1 мА будет открывать транзистор. По-хорошему, то R1 лучше выбирать меньше (330-470 Ом), чтобы гарантировано закрывать транзистор (падение Б-Э меньше 0,6 В).
(Даташит на 431ю не секретный)
Добавлено: Сб июл 04, 2020 13:26:30
oleg63m
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3863009#p3863009"]моя схема не работает, хотя сейчас проверил в симуляторе - в нём всё гладко.[/uquote]
может тебе в юристы, или бухгалтера податься? ну не твое, это "гребанное" РАДИО.
в нем все так запутанно :facepalm:
Добавлено: Вс июл 05, 2020 06:19:57
Alexandr27
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3863122#p3863122"]может тебе в юристы, или бухгалтера податься? ну не твое, это "гребанное" РАДИО.
в нем все так запутанно :facepalm:[/uquote]Да, я тоже так думаю. Вот только поднакоплю ещё немного опыта, соберу себе пару электронных "плюшек", а затем подамся в... депутаты :))) Там ведь, говорят, главное - уметь на красную кнопку нажимать. Как думаете, хватит у меня опыта в РАДИО для такой ответственной работы?
А теперь снова рубрика "вопрос от чайника"! oleg63m, Вы можете в данной рубрике не участвовать.
Зачем в следующей схеме параллельно резистору ставят конденсатор?
Если этот резистор проволочный, его необходимо шунтировать керамическим конденсатором С2 емкостью 0,1.-0,15 мкФ.
Добавлено: Вс июл 05, 2020 06:48:01
1en2
Конденсаторы - для борьбы с возбуждениями микросхемы...В основной даташитной схеме все три вывода 317й соединены конденсаторами...Возможно, в каких-то условиях применения мсх работает без возбуждения с меньшим количеством конденсаторов.
Добавлено: Вс июл 05, 2020 09:58:59
korob
Alexandr27 писал(а):Зачем в следующей схеме параллельно резистору ставят конденсатор?
В данном случае для компенсации индуктивной составляющей проволочного резистора, иначе схема может возбуждаться т.к. в цепи ООС находится частотозависимый (фазосдвигающий) элемент.
Добавлено: Пт июл 10, 2020 19:36:07
samand587
Уважаемые! Есть такой делитель напряжения на резисторах 4,7кОм. В наличии резисторы 4,3кОм и 5,1кОм. Посоветуйте какой парой можно заменить?
http://img.radiokot.ru/files/122121/295seipb07.png
Добавлено: Пт июл 10, 2020 19:51:55
korob
Любой, т.к. здесь важно соотношение сопротивлений плеч делителя, а абсолютные значения дело второстепенное (тем более что укладываются в допуск ±10%).
Добавлено: Сб июл 11, 2020 12:26:36
den2
Ребят,подскажите на какую температуру поставить термопредохранитель на обмотку двигателя мясорубки.Маркировка практически стерта.
Внешний вид вот такой
Добавлено after 4 minutes 21 second:
И обязательно ли обжимать термопредохранитель или можно просто припаять к проводам и всё.Обжимки у меня нет.
