Страница 1498 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Чт сен 19, 2019 19:34:19
Ivanoff-iv
почему обратное то? что ни на есть прямое (по крайней мере как я понял требуемую схему) 2 ОЭ транзистора, один от плюса, другой от минуса... не люблю разжовывать по нескольку раз - начинает казаться что это у меня проблема, а на самом деле я просто мимо проходил... лучше изображу завтра то что, как я думаю, хотел понять ТС, если ему ещё это надо...
Добавлено: Чт сен 19, 2019 21:27:07
ПростоНуб
Ivanoff-iv, я не знаю тогда о чем Вы. Я об этом:
Самое что ни на есть обратное включение. Надеюсь понятно, что потенциал базы нижнего транзистора всегда выше потенциала его эммитера? И что потенциал базы верхнего транзистора всегда ниже потенциала его эммитера?
Добавлено: Пт сен 20, 2019 06:01:38
Ivanoff-iv
Я про это: [uquote="axlrose21",url="/forum/viewtopic.php?p=3703144#p3703144"]Почему нельзя наоборот npn снизу, а pnp сверху
как в КМОП? Я видел, что такая схема негодная (в Хоровице и Хилле), но почему никак не могу понять.[/uquote] т.е. схема такая (если упростить):
вот, собственно и всё... я только написал, почему оно не будет работать...
Добавлено: Пт сен 20, 2019 06:46:05
mickbell
Вот-вот, именно так. Я ждал, что её нарисует аффтор вопроса, хотелось бы вместе с ним поржать. А он куда-то пропал.
Добавлено: Сб сен 21, 2019 15:06:37
jast321
Привет. Подскажите, у светодиода, который скоро выйдет из строя как изменяется падение напряжения на пн переходе от номинального?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Вот как пример светодиодная линейка с включенными светодиодами последовательно.
Добавлено: Сб сен 21, 2019 17:27:21
ПростоНуб
jast321, так как светодиоды очень часто выходят из строя с визуально различимой черной точкой, значит при неизменном токе в цепи на них выделяется больше тепла. При повышении температуры падение напряжения на pn переходе увеличивается
Добавлено: Вс сен 22, 2019 12:01:30
jast321
ПростоНуб, логично
Добавлено after 3 hours 42 minutes 53 seconds:
Так ведь, что если УНЧ заявлена нагрузка на 8 ом, то подключив на выход 4 ома (при той же схеме) можно будет дать только 50% звукового сигнала?
А что будет происходить после 50%?
Добавлено: Пн сен 23, 2019 08:27:36
Hand-Maker
в ванной лампочки плоские светодиодные
Ну во-первых, выходит, что выключатель разрывает не фазу, а ноль. А это во влажных помещениях не есть гуд. Ну и вполне может быть, что лампочки от влаги подохли.
Добавлено: Пн сен 23, 2019 08:49:47
HochReiter
jast321 писал(а):А что будет происходить после 50%?
Будет вдвое больше кричать. Греться будет тоже больше заявленного. Дальше возможны варианты.
1. Выживет.
2. Сгорит.
3. Схема стабилизации тока покоя загонит в режим В и даже С, будет хрипеть.
4. Защита по перегреву отключит УНЧ.
Добавлено: Пн сен 23, 2019 09:23:34
jast321
Далеко не во всех унч есть защита от кз выхода?
Добавлено: Пн сен 23, 2019 09:41:03
Slabovik
Как правило её там нет.
Добавлено: Пн сен 23, 2019 09:47:38
HochReiter
Весной пришлось менять сгоревшую TDA7294 после КЗ в нагрузке, с тех пор ни разу. Для статистики моего опыта недостаточно
Добавлено: Пн сен 23, 2019 11:26:40
Олегыч1
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3705710#p3705710"]
Ну во-первых, выходит, что выключатель разрывает не фазу, а ноль. А это во влажных помещениях не есть гуд.[/uquote]
Это относится не только ко влажным помещениям по ПУЭ.
В старых ванных комнатах (где как правило все в одном месте расключено: ванна туалет, кухня) такая белибердистика бывает, что мама не горюй
Если есть возможность, меняйте в этом узле проводку не задумываясь!
Добавлено after 10 minutes 17 seconds:
Здравствуйте, в ванной лампочки плоские светодиодные, 6 штук на потолке, и 1 над раковиной, и они перестали нормально работать, тускло светят и бликают, наверное из-за пара от душа и от вообще влажности?
Если вы в ближайшее время не меняли выключатель на выключатель с подсветкой клавиши, тогда Ваш эффект может наблюдаться только если (как уже сказали выше) разрывается ноль а не фаза; и одновременно, как Вы верно заметили, большая влажность в помещении. При этом Вас может "покусывать" током. Это не шутки! Настоятельно советую исправить подключение!
Добавлено: Пн сен 23, 2019 12:10:59
jast321
Мужики, вот тут у меня случайно нет ошибки?
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3705114#p3705114"]Добавлено after 3 hours 42 minutes 53 seconds:
если УНЧ заявлена нагрузка на 8 ом, то подключив на выход 4 ома (при той же схеме) можно будет дать только 50% звукового сигнала?[/uquote]
Добавлено: Пн сен 23, 2019 13:25:04
HochReiter
P=U^2/R R в знаменателе. Нагрузка вдвое меньше, мощность при том же напряжении вдвое больше. Uвых = K*Uвх. Коэффициент усиления от нагрузки не зависит. (вообще-то есть ещё выходное сопротивление, но у большинства УНЧ оно мало; о ламповых пусть говорят аудиофилы) "Звуковой сигнал" - это вольты или ватты?
Добавлено: Пн сен 23, 2019 14:01:15
jast321
Вольты.
Добавлено after 22 minutes 40 seconds:
Можно ли доверять этому симулятору?
Сопротивление перехода база , эмитер , коллектор задано по одному ому. Коэффициент усиления бета 50.
Напряжение источника сигнала 10Вольт.
Если не сложно , проверьте пожалуйта.
У меня при таком включении выходит, что максимальная амплитуда тока через источник сигнала 0,032А.у него 0.035.
Тогда и максимальная амплитуда тока через нагрузку у меня (0,032*50)+. 0.032. =1,632
У него 1,81А
Добавлено: Пн сен 23, 2019 14:06:38
Vlad_RK
А транзистор какой на схеме? Желательно бы конкретный указать.
Сопротивления в цепи базы нет. Тогда укажите внутреннее сопротивление источника V1.
Добавлено: Пн сен 23, 2019 15:16:45
jast321
Внутреннее сопр-е источника равно ноль
Еще параметры
Saturation current 1 fA
Reverse beta 644 mA/A
Больше ничего.
Добавлено: Пн сен 23, 2019 16:03:31
HochReiter
jast321 писал(а):Сопротивление перехода база , эмитер , коллектор задано по одному ому.
Об этих сопротивлениях интересно было бы поподробнее.
Добавлено: Пн сен 23, 2019 16:05:39
Vlad_RK
В Микрокапе внутреннее сопротивление источника 1 мкОм.
Схемку я сделал с транзистором, с такими параметрами (откуда вы их взяли? Ну ладно, чисто для сравнения симуляторов пусть будет.):
RC - Объемное сопротивление коллектора: 1 Ом
RE - Объемное сопротивление эмиттера: 1 Ом
RB - Объемное сопротивление базы (максимальное) при нулевом смещении перехода база-эмиттер: 1 Ом
BF - Максимальный коэффициент усиления тока в нормальном режиме в схеме с ОЭ: 50
ISS - Ток насыщения p-n перехода подложки: 1 fA
Вот такие данные работы схемы:
Ток через R1 = 387.8 мА
Ток через R2 = 1.743 А
