Страница 1499 из 2452
Добавлено: Вт сен 23, 2014 16:29:16
woddy
надо подключить и посмотреть какой поток с них летит. возможно исправив пару строк в прошивке заставишь работать. а может и сразу совместимо
Добавлено: Вт сен 23, 2014 16:31:08
Умка
Жентяй писал(а):в итоге у меня теперь 2 антенны, интересно было что там внутри :)))
Всем тоже интересно, что там внутри..
Почему вместо трёх стало две, результат пиления корпуса ножовкой? :facepalm:
Клееные "одноразовые" корпуса разбираются так: пациент ложится на ребро, на стык половинок прикладывается остриё ножа (лучше типа сапожного) и с помощью молотка простукиванием обе половинки раскалываются как скорлупа грецкого ореха. Потом при необходимости легко склеиваются не теряя внешнего вида.
Добавлено: Вт сен 23, 2014 16:55:57
Жентяй
Молотком вскрыл. Ибо их много ещё осталось. Расточительно! Согласен.( У меня не каждая игрушка, в детстве, свой век доживала) На работе контора съезжала по их установке( года 4 назад). Так и остались их вещи в подвале. В основном комплекты. Реализовать не удалось... Даже монитор есть ЖК. Только один он, комплектация не полная.
Добавлено: Вт сен 23, 2014 17:01:28
Microtech
Это наверное просто антенна с усилителем (LNA). По виду разъёма, там нет самого приёмника. Следовательно данные там широкополосные и радиочастотные, а не последовательный порт.
Добавлено: Вт сен 23, 2014 17:47:35
Жентяй
Изображение вот такой ,, комплект,,. Есть ещё плата, а вот там серийный номер и iмеi .
Добавлено: Вт сен 23, 2014 18:05:15
Умка
Жентяй, вот JPS модуль, сфоткай получше.
Вроде похожие модели по даташиту с активной антенной работают.
Добавлено: Вт сен 23, 2014 18:48:47
RoboC
Что там его фоткать, лучше доку посмотреть :) .
Добавлено: Вт сен 23, 2014 18:55:32
Жентяй
Чувствую повезло... Жаль не имею понятия как этим пользоваться. Не дорос походу..
Добавлено: Вт сен 23, 2014 20:08:14
RoboC
Не обращайте внимание на большое ко-во ножек,модуль работает по 2 проводам 4,5 ножки (RS-232), через ADM3232 его можно подключить к обычному COM- порту компа и общаться в терминале по протоколу NMEA 0183. Скорость 9600.
Если модуль, который Вы собирались заменить, работает на этом же протоколе, то и проблем особых нет. :solder:
GPS удобен, но:
высока цена модуля;
высока вероятность того,что без антенны в комнате будешь сидеть без связи.
Добавлено: Вт сен 23, 2014 20:54:24
Жентяй
Много непонятных слов.. Я же не просто так настрочил много букв. В конторе, куда пытались сдать этот хлам.. Короче не взяли ни антенны, вообще ничего.. Думаю все компоненты завязаны друг на друге( иемэй походу, отслеживание, либо типа подобное или побоялись) Хочется узнать, как решить проблему автокоррекции времени на ГРИ часах.Детали вот ,оказываются есть.
Добавлено: Вт сен 23, 2014 21:37:50
Microtech
Можно отгрызть ножницами по металлу кусок платы с антенным разъёмом и самим GPS модулем. Подать питание 3.3В.
Вот же схема:
Добавлено: Вт сен 23, 2014 22:05:09
mss_ja
сейчас экспериментирую с звуковым модулем для часов на ИВ11.
так же поставили на платку модуль GPS ,
интересовал момент как будет через обычный джек наушников передаваться сигнал с активной антены.
работает :dont_know:
подключение к часам по одному проводу. (окромя питания)
Добавлено: Ср сен 24, 2014 15:32:07
Жентяй
Microtech писал(а):Можно отгрызть ножницами по металлу кусок платы с антенным разъёмом и самим GPS модулем. Подать питание 3.3В.
Вот же схема:
Это ясно. Можно выпаять, нарисовать.. Короче сделать новую плату. А может есть у кого -либо рабочая схема с коррекцией по GPS. Желательно на семействе ATMEL. Поясню: программатор имеется только для для него. Кстати по схеме имеются пара выводов, их куда подключать?
Добавлено: Ср сен 24, 2014 18:22:51
woddy
:shock: :o
это рекорд думаю
http://hackaday.com/2014/09/22/worlds-l ... ker-faire/
Добавлено: Ср сен 24, 2014 21:19:36
RoboC
Да ну ладно, В большой (не вакуумной колбе) гнутые трубки неоновые :) . За креатив + :music: .
Добавлено: Ср сен 24, 2014 22:19:45
woddy
я в банке разглядел сетку. думаешь она там просто так?
к сожалению на фото не смог разглядеть...
Добавлено: Ср сен 24, 2014 22:21:23
Gur_man
RoboC писал(а):Да ну ладно, В большой (не вакуумной колбе) гнутые трубки неоновые :) . За креатив + :music: .
На предыдущей странице видео ссылку кидал на эти же часы. Но на нем я так и не понял, трубки это или нет...
https://www.youtube.com/watch?v=LWIkqAD ... Vg&index=2
Добавлено: Пт сен 26, 2014 11:16:48
Волосатый
woddy писал(а)::shock: :o
это рекорд думаю
Снизу часов бумажка со стоимостью в баксах? :)))
На самом деле неоновая лампа :shock: Трубки оказывается для подводящих проводников (что бы те не светились), и сетка там не просто так - она анод. Катод как-то экранирован сзади, видимо, для уменьшения тока. Такие лампы конечно хороши, но они не являются nixie по своей сути - это семисегментники. Но не спорю, что они выглядят лучше чем светодиоды.
Добавлено: Пт сен 26, 2014 17:15:21
suslogon
Волосатый писал(а): Такие лампы конечно хороши, но они не являются nixie по своей сути - это семисегментники..
т.е вот это тоже не никси?
:shock:
Добавлено: Пт сен 26, 2014 23:41:02
Волосатый
Нет, не никси. Скорее sixie :shock:
Или ssixie, от seven-segment. Есть же pixie, должны быть и сикси.
А никси они с красивыми циферками :love:
