Страница 16 из 20
Re: Простой частотомер на PIC
Добавлено: Пн фев 03, 2014 13:58:58
alex000000
Не слишком ли круто для простого частотомера? Стоимость деталей для делителя в несколько раз больше, чем для самого частотомера.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 14:15:42
Леонид Иванович
А что в делителе дорогого? Кучка чип-резисторов и кнопка с фиксацией?
Добавлено: Пн фев 03, 2014 14:18:52
alex000000
Леонид Иванович писал(а):А что в делителе дорогого?
Извините за ошибку. Я имел в виду усилитель-формирователь.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 14:24:34
Леонид Иванович
Формирователь хорош, обеспечивает входное сопротивление 1 МОм, что позволяет пользоваться стандартным осциллографическим щупом с отключаемым делителем 1:10. Применение компаратора позволяет точно задавать порог, что позволяет исследовать сложные сигналы. В принципе, компаратор можно выбросить (собрать триггер Шмитта на двух транзисторах или вообще применить логический вентиль), тогда нужно оставить только каскад преобразования импедансов на полевике. ОУ можно взять попроще, если не гнаться за максимальным диапазоном входного напряжения. Ну а если совсем упрощать, то можно выкинуть петлю стабилизации каскада по DC на ОУ, а в истоке полевика применить генератор тока на таком же полевике.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 15:51:56
alex000000
По моему, схема по ссылке, которую я привёл выше, более подходит к простому частотомеру. Можно конечно и проще, я делал на двух транзисторах КП303А и КТ368, она тоже нормально работает.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 23:23:29
Быстрый
Дело в том что схема самого частотомера по САБЖу проще пареной репы и поместится на фронтальной панели вашего частотомера , он у вас серьёзный :solder:
Добавлено: Вт фев 04, 2014 00:49:04
alex000000
Если вы про мою схему, то там всего два транзистора и микросхема триггер Шмидта 74132 или какой то другой. Ег можно поставить в SOIC, зато ещё можно проверять кварцы.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 00:52:16
Быстрый
Нет я о схеме Леонида Иваныча. Ваш прибор тоже не плох - подучусь немного и сделаю...
Добавлено: Сб фев 08, 2014 01:51:22
11W2
народ как крепите екран жки на корпус??? а как надписи делаете на пластиковом корпусе???
Добавлено: Сб фев 08, 2014 10:51:54
alex000000
Экраны и многое другое креплю армированным суперскотчем "Момент" серого цвета. Очень хорошая штука. Можно даже трубы заделывать.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 00:41:30
11W2
народ о можно будет собрать щуп с делителем 1/10 и RВХ=1мОм. и ненадо будет собирать усилитель формирователь сигнала??
Добавлено: Ср фев 12, 2014 22:33:11
11W2
народ о можно будет собрать щуп с делителем 1/10 и RВХ=1мОм???
Добавлено: Пт фев 14, 2014 02:38:04
Professor_X-16
а в более лучшем качестве схемы нет?
Добавлено: Пт фев 14, 2014 23:37:52
11W2
Параметры делителя на постоянном токе вычисляются по формулам:
Например, если R2= 1 МОм и R1=9 МОм, то имеет RВХ = 10 МОм и KД=1/10. Таким образом, входное сопротивление увеличено в 10 раз, но в 10 раз падает и уровень напряжения. Емкость C2 это общая емкость кабеля
Добавлено: Сб фев 15, 2014 05:01:08
Professor_X-16
я не про щуп, а про частотомер, плохо видны некоторые номиналы (например транзисторы)
Добавлено: Вт мар 25, 2014 17:51:53
Short Circuit
Есть простые радиолюб ППП приемники, там частота гетеродина в 2 раза меньше частоты приема, можно сделать прошивку для такого приемника? просто частоту умножать на 2 и показывать..
Добавлено: Вт мар 25, 2014 22:17:57
otest
где например ?
Добавлено: Ср мар 26, 2014 00:41:01
Short Circuit
в приемниках прямого преобрзования, там на смеситель подается например 10мГц, а приемник принимает 20мГц.. полно таких кв схем приемников. частоты радиолюбительские 3,5 7 14 и т.д.. мГц..
Добавлено: Ср май 21, 2014 22:47:56
allll
Форумчане!!! Я полный ноль в контролерах, но есть желание! а возможно для данной схемы, с двухстрочным дисплеем ( во второй строке), параллельно вывод выходного напряжения с генератора?
Добавлено: Вт май 27, 2014 12:37:29
druzhok
друзья-котовчане, подскажите. Собрал частотомер из первого поста, нашел прошивку для индикатора 1602. В итоге - если замерять в передатчике (радиомикрофоне или жуке), то частота постоянно плавает, причем от килогерц до мегагерц... В чем может быть причина? (перечитывать снова всю тему нет времени и ограничен в трафике....).
