Страница 16 из 31
Re: Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Добавлено: Сб окт 02, 2010 22:07:16
ZakharAl3
Integrator писал(а):
Соник писал(а):минусом измеряемого объекта.
Почему обязательно с минусом? Микросхема, при таком включении, должна измерять как положительное, так и отрицательное напряжение, относительно общего провода.
ZakharAl3 писал(а):Конденсатор на 27 ноге 0,22мкф должен быть полистирольным иначе из-за утечек на этом конденсаторе индикатор будет показывать что попало.
Конденсатор к73-17в, уже менял на импортный mkt, разницы нет.
Схема из даташита, я её на предыдущей странице выкладывал.
Послушай дружище я делал индикатор по схеме с форума
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
Данную схему повторяло много людей без каких либо проблем.
Я начинал до этого делать схему по даташиту. В результате индикатор показывал всякую фигню. Затем я соединил ноги 21,30,32,35 вместе и проблема как бы исчезла.
Но появилась новая проблема: при приближении к верхнему порогу измерения последний сегмент хаотически изменялся в пределах +-3 единицы. Я над этой проблемой продолбался месяц, пока не нашел схему на этом форуме. Как оказалось в последствии надо было застабилизировать опорное напряжение кремневым стабилитроном TL431.
И ко всему я заменил конденсатор между 33 и 34 ногами на электролит 3,3 мкф плюсом к 34 ноге. И сейчас у меня два экземпляра работают без каких либо проблем (на к572пв2 и ICL7107).
Попробуй схему с форума.
И еще при закорачивании входа (ноги 30,31) индикатор должен показывать 000. Что у тебя?
И как ты подаеш на вход измеряемое напряжение.
Отпишись ну а дальше думать будем
Добавлено: Сб окт 02, 2010 22:08:10
ZakharAl3
Соник писал(а):
ZakharAl3 писал(а):Как оказалось в последствии надо было застабилизировать опорное напряжение кремневым стабилитроном TL431.
Это не кремниевый стабилитрон, а программируемый стабилитрон, который в действительности содержит рассыпуху из транзисторов и резисторов.
Его вобще по разному называют:
1)Програмируемый стабилитрон
2)Программируемый источник опорного напряжения
3)Интегральная микросхема
4)регулируемый кремниевый стабилитрон
А вобще нет разницы как его называть, главное что он со своими функциями стабилизации опорного напряжения справляеться.
По сему прошу прощение что отвлекаюсь на сей опус и еще раз хочю вернуться к проблеме не нормальной работы индикатора и жду коментариев от Integrator
Добавлено: Пн окт 04, 2010 09:49:09
ublhjnt
А я из Советских журналов Радио и сборников "В помощь радиолюбителю" и то же без проблем. А при закорачивании входов лучше добиться что бы поочередно мигал + \- 000.
Могу дать выдержки из описания.
Добавлено: Пн окт 04, 2010 20:55:33
Соник
А на ICL7135 (КР572ПВ6) ни кто не собирал вольтметр?
Добавлено: Пн окт 04, 2010 21:20:31
Сэр Мурр
Собирал. Вроде, даже тема была.
Добавлено: Пн окт 04, 2010 21:24:26
Соник
Поиск молчит. Только мой предыдущий пост выдаёт :)
Добавлено: Пн окт 04, 2010 21:43:02
Сэр Мурр
Добавлено: Пн окт 04, 2010 22:51:51
Соник
Блин. Я вбивал "КР572ПВ6" :)
Добавлено: Ср окт 06, 2010 22:59:16
Integrator
Эх... Нашёл, я у себя ошибку. Из-за невнимательности перепутал местами конденсаторы в интегрирующей цепи :oops: :cry: Блин, несколько раз печатку со схемой сверял, а это не заметил :oops:
Теперь всё работает, правда, при измерении отрицательного напряжения , в младшем разряде цифры немного отличаются, но пока меня это вполне устраивает. Всё равно придётся отдельный бп для измерителя делать, туда и ИОН приделаю.
фото девайса
Добавлено: Ср янв 05, 2011 12:11:09
Borodach
А схема и печатка есть...? :)
Добавлено: Вс янв 30, 2011 23:54:19
Neon1
всем привет
Borodach писал(а):А схема и печатка есть...? :)
делал вот отсюда, там плата есть
http://sjeffroy.free.fr/Alim_de_labo/Vo ... metre.html
вопросы
что влияет на генерацию на 40 ноге, то есть если резистор и конденсатор установлены и питание хотя бы 5 вольт на ПВ2 подано, генерация должна быть? у меня нету
в одних схемах соединены только 32 с 35 ноги , в других еще присоединена 30(в типовой на 7107 так), а в некоторых еще и 21 присоединена, на что влияет такое подключение?
если на ногу 36 был подключен резистор 5 кОм и на 5 вольт, могло стать плохо микросхеме?
собрал, неработает, ищу почему
показывает 1 в старшем разряде, тест нормально
проверил инверторы на ногах 38-39 и 39-40, в статике работают, генерации нет
Добавлено: Пн янв 31, 2011 02:33:52
Roman Venom
эти микрухи получше (точнее, быстрее, стабильнее) чем АЦП меги16? Есть смысл их юзать для вольметров/амперметров? У меня на меге16 в пределах 0-5В расхождение с мультиметром 2.5% 0.04В. Точнее с ПВ5 можно померять? Просто интересно:)
Добавлено: Пн янв 31, 2011 14:03:23
Neon1
Roman Venom писал(а):эти микрухи получше (точнее, быстрее, стабильнее) чем АЦП меги16? Есть смысл их юзать для вольметров/амперметров? У меня на меге16 в пределах 0-5В расхождение с мультиметром 2.5% 0.04В. Точнее с ПВ5 можно померять? Просто интересно:)
да, ПВ лучше меги, они двойного интегрирования
и в мультиметре они и стоят, только 7106(ПВ5) для ЖК, а он у вас как эталон :)
заменил 572 на 7107, работает, была дохлая микросхема
вопросы про соединение ног 30,32,35 и 21 - земли, актуален
по схеме, которой делал, младший разряд плавал, подключил как в даташите . все нормально
Добавлено: Пн янв 31, 2011 22:25:18
kip96
вот себе для бп делал. Платы спаиваются буквой "Т" . Удобно было для регулировки.
Вроде-бы рабочая, но лучше перепроверить, давно это было :))
Добавлено: Сб фев 05, 2011 19:37:13
Соник
Сэр Мурр, а почему здесь http://www.radiokot.ru/circuit/digital/ ... /01/01.gif конденсатор Cint = 0,22 мкф? На всех схемах что я видел ставят 0,1 мкф.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 22:39:54
Сэр Мурр
Взято по типовой схеме производителя.. Поэтому и ставлю то, что им рекомендовано. Смотрите расчёт номиналов в даташите.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 22:49:20
Соник
И здесь 0,1 мкф стоит :dont_know:
Добавлено: Сб фев 05, 2011 22:53:52
Сэр Мурр
Не спорю. Я назвал источник информации.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:18:34
Соник
А если поставить не 0,22 а 0,1 мкф это повлияет на результат оцифровки напряжения?
Добавлено: Вс фев 06, 2011 18:05:56
Integrator
Повлияет, я перепутал местами конденсаторы и выдавало неправильные значения, см посты выше.
В даташите указаны номиналы для макс измеряемого напряжения 200мв и 2в, а в вашей схеме для 100мв и 1в.
