Страница 16 из 68
Re: Усилитель звука из автомагнитолы(приемника)
Добавлено: Пт апр 11, 2014 22:03:06
Денис 30
Mem писал(а):Схема принципиальная, но можно выписать названия микрух и выложить сюда.
Та что сзади KL228SMA , сбоку KL228RA и третья ZX28DRD
Добавлено: Пт апр 11, 2014 22:12:48
sergeisams
Денис 30 писал(а):satellite
Ну, а дальше? Модель ?
Денис 30 писал(а): KL228SMA , сбоку KL228RA и третья ZX28DRD
Чушь какая-то. Нет таких названий.
Выложи фото.
Добавлено: Пт апр 11, 2014 22:13:55
Денис 30
AJ-3786X
Добавлено: Пт апр 11, 2014 22:16:46
Денис 30
Добавлено: Пт апр 11, 2014 22:37:54
Денис 30
TDA2004 и CD7267GP
Добавлено: Пт апр 11, 2014 22:41:19
sergeisams
Да, вот это есть названия микросхем.
Добавлено: Пт апр 11, 2014 22:42:13
Андрей Бедов
:facepalm: ой-ма...
Извините, я спрыгиваю.
Я думал, хоть что-то путёвое...
Добавлено: Пт апр 11, 2014 22:45:36
sergeisams
Сигнал надо подавать на регулятор громкости, либо на выходную микросхему ТДА2004. В последнем случае громкость рулится с компа.
Вот её схема
Добавлено: Пт апр 11, 2014 22:46:57
Денис 30
sergeisams писал(а):Да, вот это есть названия микросхем.
Что нибудь получится?
Добавлено: Пт апр 11, 2014 22:48:47
sergeisams
Если ТДА2004 живая, то получится.
А есть чем питать энту магнитолу ?
Добавлено: Пт апр 11, 2014 22:51:05
Денис 30
Попробую-отпишусь.Спасибо!
Хочу от БП компьютера...
Добавлено: Сб апр 12, 2014 00:32:19
Денис 30
Получилось!Большое спасибо!И еще вопрос: я так понимаю все что внутри магнитолы кроме усилителя и регулятора громкости можно вынуть?
Добавлено: Сб апр 12, 2014 06:12:30
sergeisams
Денис 30 писал(а): все что внутри магнитолы кроме усилителя и регулятора громкости можно вынуть?
Если мешает, то можно. :)))
Добавлено: Сб апр 12, 2014 12:55:14
Денис 30
Возникла небольшая проблемка,звук полностью не выключается,регулятор на минимуме,а песню допустим слышно.Что не так сделал?
Добавлено: Сб апр 12, 2014 16:15:18
Андрей Бедов
Или мало сопротивление переменного резистора, или Вы неправильно подключили.
Сигнал должен подаваться на крайнюю правую пару контактов резистора, если смотреть штоком на себя. А брать сигнал на микросхему нужно со средней пары контактов резистора.
В общем суть в том, чтобы при повороте штока резистора в крайнее левое положение, входы микросхемы садились на землю. Тогда звук исчезнет совсем.
Проще было бы нарисовать, но я сейчас с мобильного телефона.
Добавлено: Сб апр 12, 2014 16:25:28
Денис 30
Сейчас проверю,спасибо.
Добавлено: Сб апр 12, 2014 16:37:53
Андрей Бедов
Забыл добавить; левая пара контактов резистора должна сидеть на земле.
Я может не понял - Вы используете родной резистор, или поставили свой?
И ещё: предыдущее сообщение полностью цитировать не надо. Модераторы за это ограничивают доступ на сутки.
А вот как подключить резистор:
Добавлено: Пт апр 18, 2014 15:33:30
Glyuks
Собрал УНЧ на ТА8272Н
По схеме от магнитолы. Проблема в том, что не выдаёт он обещанных 45 на канал ((
Предыдущий у меня орал на всю комнату, это был 4х18 но на максимуме хрипел сильно, а этот на максимуме отлично вытягивает по звучанию, но тихо (ну как бы... громко, но не 45.Тише, чем тот хрипел)) на тех же колонках и питании.
Подскажите, куда копнуть!? И почему то не реагирует на выключение разрыв 4 ноги от +. Я там перемычку поставил от материнки желтую.
P.S. Чуть подправил печатку
Добавлено: Пт апр 18, 2014 16:14:14
AcousticManiac
Настоящих 45вт. вы не дождетесь. Любая современная (или почти любая не древнее начала нулевых годов) автомагнитола оснащается микросхемой с чистой мощностью 15-20вт./канал/4ом/15в. При питании 12в. мощность падает. А 45вт.-это дикая перегрузка при квадратной форме выходного сигнала, микруха при этом на грани смерти. Это просто предельный параметр, к музыке отношения не имеющий. А ваш прошлый усилок 4*18 на чем был? Полагаю, эти 4*18 были указаны при иных условиях, менее экстремальных (есть несколько наборов условий, при которых производитель дает характеристики, надо уметь это курить :)) ).
У многих магнитольных микрух низкая чувствительность по входу, возможно, просто не хватает сигнала источника (что у вас-телефон, мп3 плеер, комп?). На эту мысль наталкивает, как вы говорите, хорошее качество на полной громкости, значит, еще есть куда навалить, но сигнала не хватает. Похоже, нужен предусилитель.
А 4 нога это Stand-By? Не могу пока качнуть даташит. Если да, то попробуйте подключить ее к земле, микруха должна при этом заглохнуть. При отсоединении от земли или переподключении на плюс должна включиться опять.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 16:44:23
Glyuks
Предыдущий усь был на HA13153A, тож из автомагнитолы. По 4 ноге на 15 стр. есть скрин с даташита ТА8272Н (мой пост)
Вот скрин с вариантами
Изображение,
но это я так понял от другого источника питания? и
у меня просто на +
по нижней левой картинке. Снимаю перемычку, а он всё равно играет.
AcousticManiac писал(а):Настоящих 45вт. вы не дождетесь.
Ну в машине то играла громче! ....или может там и правда предусилок стоял?
