Страница 16 из 224
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 20:45:01
SmarTrunk
Rabbitator писал(а):Можете посоветовать? И если возможно, с ссылками
Бирюков-Применение цифровых МС серий ТТЛ и КМОП
Бирюков С.А. - Цифровые устройства на интегральных микросхемах
Шило В.Л. - Популярные цифровые микросхемы
Популярные микросхемы ТТЛ (серии 1533,1531,531,555,155) изд. Аргус 1993
Ну и книги по теории:
Токхейм "основы цифровой электроники" (старенькая, но интересная)
Титце, Шенк "Полупроводниковая схемотехника"
Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники"
Уэйкерли "Проектирование цифровых устройств"
Ссылок не дам, т.к. все это в Интернете ищется и скачивается элементарно. БОльшая часть есть на сайте Светы
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/326
Добавлено: Пн июл 05, 2010 20:52:55
Soir
Rabbitator писал(а):Soir писал(а):...удалив резисторы R5 и R6...
Удалил. Ничё не работает. Прикольно.
Удалил. Все работает. Прикольно.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 20:57:24
Rabbitator
Rabbitator писал(а):Я сделал по второму варианту
Мда, а файл-то я забыл глянуть... Теперь понял, как должно быть
Добавлено: Пн июл 05, 2010 20:58:39
Soir
Rabbitator писал(а):Дайте что-ли почитать чего-нибудь полезного... да и про сами транзисторы не мешало бы. Глядишь, научусь схемы понимать
http://rapidshare.com/files/405136201/T ... _0622.djvu
Добавлено: Пн июл 05, 2010 21:06:06
Rabbitator
Спасибо, это у меня есть
Как раз её читаю... Хотя она мне не нравится, там слишком много разглагольствований... Краткость - сестра таланта
Скачивал "Инверсное включение транзистора", но она для меня сложновата... Что-то понятно, что-то нет... Рассчитана на более подкованных читателей. Если есть что покороче, без излишеств, но и не шибко мудрёно, кидайте название, буду благодарен
З.Ы.: Кстати, SmarTrunk, спасибо за список литературы.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 21:37:16
Soir
Rabbitator писал(а):Если есть что покороче, без излишеств, но и не шибко мудрёно, кидайте название, буду благодарен
Первые шаги в радиоэлектронике
Автор: Атанас Шишков
Добавлено: Пн июл 05, 2010 21:48:21
Rabbitator
Ну ладно, книг накачал, пойду читать... Вернусь через месяц
Добавлено: Ср июл 07, 2010 22:11:21
Arlleex
А что за протокол общения передатчика и премника брелков автосигнализации? у меня вот появился брелок, хочу, что нибудь на нем поуправлять...
Добавлено: Чт июл 08, 2010 00:41:27
кошка Муся
Спасибо, это у меня есть Как раз её читаю... Хотя она мне не нравится, там слишком много разглагольствований... Краткость - сестра таланта
Эти книги- классика, читайте,если не поймете перечитывайте несколько раз и пытайтессь решать задачки:
Краткость сестра таланта, но пониманию не помогаетюъ. Тем более она не сестра гонорара
Добавлено: Чт июл 22, 2010 20:16:21
musicman
подскажите пожалуйста, мне друг помогает сделать миди клавиатуру с нуля. моя задача состоит в сборе информации.
связываться с компьютером она будит по миди кабелю.
скорость передачи миди меня не устраивает, когда все будит сделанно, придется решать вопрос о альтернативной связи с компьютером.
первый на очереди стоит usb порт.
вопрос у меня такой.
по какому принципу осуществляется связь контроллера и синтезатора в компьютере, через usb.
мне необходимо знать порядок взаимодействия.
я понял все это так.
1 мк посылает (с помощью чего-то) в usb сообщения (midi-сообщения), скорость отсялания сообщений много больше чем в midi-порту.
2 комп. принимает сообщения в буфер usb
3 драйвер читает и посылает в синтезатор.(как он это делает? наверно есть некий общий драйвер, который связывает миди с синтезаторами?)
что мне нужно прочитать по этой теме? как это все взаимодействует???
прочитал уже много тем на разных форумах, там говорится о преобразовании скорости в midi, после usb, но мне нужна большая скорость чем в миди, мне могут написать драйвер, просто мне нужно знать принцип и направить человека в нужную сторону...
хелп плиз!!! приму любую инфу, прочитаю все!
Добавлено: Сб июл 24, 2010 13:06:46
falkonist
Мне тут для одной мостовой схемы понадобился мощный выходной TTL-драйвер с выходным сигналом, от почти нуля до почти напряжения питания (Rail-To-Rail). Получилось на К155ЛА18 (SN75452) с дополнительным p-n-p транзистором (вложение). Ток выхода может достигать 100 мА при уровне "ноля" = 0,4 В и 300 мА при 0,7 В (
http://www.microcontrollerov.net/index. ... 54-155la18).
Подумал, что отдельной темы это решение не заслуживает, а для "коллекции" кому-нибудь, глядишь, и пригодится.
Добавлено: Ср июл 28, 2010 20:18:58
IfoR
Люди, скажите, пожалуйста, в чём отличие КР565РУ5 от КР565РУ5Г и вообще за что отвечает буква в конце?
Добавлено: Чт июл 29, 2010 00:37:57
Секретный кот
IfoR писал(а):и вообще за что отвечает буква в конце?
За быстродействие и объём памяти. В частности, РУ5Г и РУ5Д отличались объёмом вроде в 2 раза
Добавлено: Чт июл 29, 2010 04:56:49
Света
Добавлено: Чт июл 29, 2010 06:13:08
Soir
Еще вот в этой книжке есть описание: Лебедев О.Н. "Микросхемы памяти и их применение" серия МРБ-1152, 1990г, стр. 56-65
Добавлено: Чт июл 29, 2010 17:54:00
IfoR
Хех, похоже у Светы на любой вопрос по отечественной электроники есть ссылка на книжку в её библиотеке с ответом. Спасибо.
Добавлено: Чт июл 29, 2010 23:23:17
IfoR
Ещё вопрос. У меня есть плата картриджа от компа МС-0511 с записанным Вильнюс Бейсиком. Так вот в них стоят микросхемки (вероятней всего ПЗУ
) с такой маркировкой: УУ-2 далее идёт цифра на одном 500, на другом 501, на следующем 502 (Серия?). 92 года издания 10-ого месяца. Мне интересно, что это за микросхемки, в смысле какая может маркировка соответствовать этому? Смотрел на 155la3.ru но там нет этого.
Фотка:
http://iforand.narod.ru/uu-2.JPG
Добавлено: Пт авг 06, 2010 23:05:03
Mr.Denis
Подскажите пожалуйста скольки битный АЦП нужен для измерения уровня звукового сигнала в децибелах?
Добавлено: Пт авг 06, 2010 23:08:24
SmarTrunk
Это зависит от того, какой диапазон уровней сигнала Вы хотите охватить. То есть, какая будет максимальная амплитуда, и какой минимальный сигнал нужно увидеть.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 23:17:20
Mr.Denis
Спасибо что откликнулись!
Мне нужно измерять сигнал от - 40 до + 40 dB (Децибел)
