Страница 16 из 23
Re: Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 16:05:41
qwert1
Два запараллеленных резистора по 0,01 Ом дают 0,005 Ом.
Падение напряжения на них при токе 1 А-0,005 В (5 мВ), при токе 0,1 А-0,0005 В (0,5 мВ).
Разве этого хватит для нормальной работы TL494 при регулировки на малых токах без усиления?
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 19:34:00
Asaba
Не придумывай. С чего ты решил, что я заряжаю акб током 1А ? Я пока с дуба не рухнул, чтобы так нерационально использовать мощный блок питания. Тебе не с кем потрепаться ?
Добавлено: Чт ноя 14, 2019 22:10:24
Александр Бор
Добрый вечер всем.Возникла еще одна проблема.В режиме стабилизации тока огромная пила 4в. около 200 гц.на выходе.(после первого и второго дросселя стоят литы 2200мкф. 50в. зашунтированы керамикой 0,1мкф.)
Добавлено: Пт ноя 15, 2019 17:31:06
qwert1
Добрый вечер. Надо больше информации.
При каком токе и напряжение появляется пила 4 В на выходе?
В режиме стабилизации напряжения какие пульсации на клеммах?
Издает ли блок при этом какие нибудь звуки?
Есть ли провалы напряжения при отключении и подключении нагрузки?
Меняется ли пила при подборе RC цепочки ОС между 3 и 15 ножками TL494 в режиме стабилизации тока и какие номиналы этих элементов стоят в вашем блоке?
Может пила не 200 Гц, а 100 Гц?
Электролиты на выходе должны быть низкоимпедансные Low ESR.
Проверьте входные высоковольтные электролиты, может они потеряли емкость?
Поставьте на выходе другие электролиты, будут ли какие нибудь изменения?
В режиме стабилизации тока пульсации на выходе будут больше, чем при стабилизации напряжения. Но 4 В это не нормально.
Посмотрите какая пила после первого дросселя?
Добавлено: Пт ноя 15, 2019 20:13:32
Александр Бор
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3737270#p3737270"]Добрый вечер. Надо больше информации.
Посмотрите какая пила после первого дросселя?[/uquote]
Ваши рекомендации проверим в будущем.Пока что б. п. находится в неисправном состоянии.Уже второй раз вылетает один из силовых ключей E13009L Первый случай:Включаю б. п. без нагрузки,хлопок и напруга 0. Выпаял ключи,один взорван(Q1 крайний на радиатое) у второго коллектор замкнул на радиатор(транзистор на коротко не пробило,но падение напряжения на переходах изменилось по мультиметру.)Ну ладно,думаю может какая стружка попала при монтаже и продавило прокладку.В обвязке Q1 сдохли R5,R10 все заменил.Включаю чевез лампу напруга 0. Долгими и упорными проверками нашел D10(без демонтажа с платы хрен поймеш) в прямом и обратном че то показывает. заменил,блок заработал.(в том числе заменил на всякий 945 и D11 п равда все б. у.)Идем дальше:снова че то меряю, чем то нагружаю,вроде все работает, в один прекрасный момент(че то прошуршало) напруга на выходе упала,но можно выставить до примерно 8в.Опять долгие прозвонки всей обвязки,опять же D10(че за хрень?)Ладно,вроде все опять работает.Давай мерять пульсации( как я уже писал, при стабилизации тока практически при любом напряжении пульсации около 4в( при выкрученном до максимума движке ограничения по току, при тех же условиях примерно 800 мв.Второй случай вылета ключа:Движек на максимум по току,нагрузка нихром, добавляю напругу,примерно16А, ни чего не прошуршало, не пискнуло,просто напруга упала в 0в. Звоню ключи в плате, один сдох,но не пробит накоротко.Выпаиваю, один полутруп. второй вроде жив по мультиметру.Мозг уже начинает кипеть( или китайские транзюки,или х. з.)Да,заметил .во время сдыхания ключа прыгнули пульсации до 4в.
Добавлено after 14 minutes 23 seconds:
В обвязке ключа вроде на этот раз ни че не сдохло.
Добавлено: Пт ноя 15, 2019 20:34:55
musor
так не бывает в полумосту вылетают оба плеча!!! даже если делают вид что звонятся похоже на правду...
нечто похоже имел в стп
ром блока где высохли базовые банки и пос не хватало четкой апертуры да часто вылетают 945 иногда тоже хитро просто H21e становится=1тоесть преврашаются в диоды
Добавлено: Сб ноя 16, 2019 03:11:35
Александр Бор
Кто че скажет по транзисторам? 1-родной, 2-с али, выписывал примерно год назад. 3-родной, с другого блока.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/78194/21ukbml15v.JPG
Добавлено: Сб ноя 16, 2019 13:11:54
qwert1
У второго транзистора кристалл вроде меньше, чем у других, может быть подделка.
Здесь проверяют подлинность по емкости перехода.
https://goldplaneta.ru/watch/качественн ... иэкспресс/
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=540
Добавлено: Сб ноя 23, 2019 21:17:42
Александр Бор
Добрый вечер всем. Вот что показал китайский транзистор тестер(1-6 новые 7,8 после аварии):
Добавлено after 23 minutes 50 seconds:
- 1.txt
- (628 байт) 265 скачиваний
Добавлено: Сб ноя 23, 2019 22:56:47
Enman
ответ в том же духе, удобно ?
Добавлено: Вс ноя 24, 2019 09:33:08
Александр Бор
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3742280#p3742280"]ответ в том же духе, удобно ?[/uquote]
Хотел,но че то не получается у меня.
Добавлено after 1 hour 1 minute 23 seconds:
- (66.59 КБ) 425 скачиваний
переделал
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 13:54:56
qwert1
Добрый день.
По вашим показаниям у всех транзисторов и после аварии и новых примерно одинаковые результаты.
Транзисторы позиции 2 и 6 похожи на настоящие.
Каким прибором мерили?
В описании к этому ролику сказано, как подключать транзисторы для измерения емкости перехода, цитирую:
Транзистор проверяем в режиме диода. Устанавливаем его в середину колодки на контакты 3,1,1. При этом измерение проходит между базой и замкнутыми между собой коллектором и эмиттером.
https://www.youtube.com/watch?v=gNAF5E3DuuI
Проверил свои транзисторы с Али
https://imageup.ru/img54/3512774/test.jpg.html
Как видим у нормального емкость перехода больше, значит кристалл тоже больше.
Читал, что у 13009 емкость перехода Б-КЭ должна быть не менее 3,5 nF.
Еще ролики на эту тему.
https://www.youtube.com/watch?v=Z2TURggd6QM
https://www.youtube.com/watch?v=-W-8_jv2vcY
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 17:30:48
Александр Бор
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3743267#p3743267"]Добрый день.
Измерял таким же транзистор тестером как у Вас,только прошивка другая.Вот замеры между базой и к+э.
https://www.youtube.com/watch?v=-W-8_jv2vcY[/uquote]
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Измерыл таким же транзистор тестером,только с другой прошивкой.Вот замеры между б и к+э.
Добавлено after 13 minutes 18 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/78194/226c8tl17v.JPG
http://img.radiokot.ru/files/78194/226c8t7u74.JPG
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 17:41:42
qwert1
По вашим замерам 2 и 6 похоже соответствуют 13009.
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 17:44:48
Александр Бор
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3743469#p3743469"]По вашим замерам 2 и 6 похоже соответствуют 13009.[/uquote]
Остальные, выходит потделки?(с виду все один в один.)
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 17:49:48
qwert1
С виду все одинаковые, а внутри ...
Вы же сами сделали замеры и они разные, решать вам.
Но выход из строя блока может быть не только от качества транзисторов, а по многим другим причинам.
Все эти транзисторы должны работать при небольшой мощности, а при ее превышении могут сгореть.
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 19:38:46
musor
поверте такое гавно ка 1300х никто не станет поделывать-себе дороже выйдет
а параметры кристалооф разных заводоф и ЛЕТ силно разнятся по размерам и емкости БЭ ...ноэто замеры ниочем
емкость перехода еше выше у НВ дешевых ключей но они не проживут там и секунды...
так что все эти ваши замеры-ниочем тока испытание испытателем транзистроф на высоких токах и напряжениях даст достовкерный ответ для ключей это вам не кт316 или вс847...часто транзитестер даже H21e мерит у них крива -ТУПО НЕ ХВАТАЕТ ТОКА ПОРТА у многих мошнякоф НОТ и дарлингоф ваше не мерит поэтому...
так шо народ завязывайте с тестером маркуса ИГРАТСЯ И ПОРТФОЛИО ПАРТЯНОК ПОСТИТЬ на силу цена этим картинкаМ 1 копейка...
ЕСЛИ СПЕЦПРИБОРА И РЕНГЕНА НЕТ-ТОКА ВСКРЫТИЕ И ПОКАЖЕТ.И 100Х МЕЛКАСКОП ..ОБЫЧНО В УГОЛКЕ КРИСТАЛА ФОТОЛИТОЛГРАФИЧЕСКИЙ КОД
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 20:32:11
Asaba
Перемаркер - та же подделка. Вскрываешь транзистор и сравниваешь кристалл - а там вместо 13007 стоит 13005, вместо 13009 - 13007
Добавлено: Сб дек 07, 2019 13:22:14
Александр Бор
Добрый день всем.Частично разобрался с б. п. 13009 с али.видимо потделка. Поставил со старого компового б. п. 13007 в изолированном корпусе,несколько часов гонял на разных режимах,в том числе и 20а пару минут(дольше не пробовал)Оставить их,или искать более мощные?Но нужно еще разобратся с пульсациями.Сейчас максимальная(около 2в.) в режиме ограничения тока,при токе около 9 ампер.При больших и меньших токах пульсации значительно меньше.Может кто знает продавца на али. с оригинальными мощными транзисторами?
Мое мнение по потделке:Какой то заводик,имеющий надлежащее оборудование,скупает отбракованные кристаллы за микроюани у другого нормального завода.
Добавлено: Сб дек 14, 2019 12:37:06
Александр Бор
Добрый день всем. Нашел нормальные 13009.Никак не могу устранить возбуд. Использовал все рекомендации Андрея Голубева.Последняя:поставил кондер 0,01мкф. между 2 ногой шим и землей.
Что получилось:моя схема выходаhttp://img.radiokot.ru/files/78194/22k299a47y.jpg
осциллограммы перед дросселем:
http://img.radiokot.ru/files/78194/thum ... ni06eq.JPG
http://img.radiokot.ru/files/78194/thum ... nq0jr8.JPG
http://img.radiokot.ru/files/78194/thum ... nx5m4b.JPG
http://img.radiokot.ru/files/78194/thum ... o6q8uh.JPG
http://img.radiokot.ru/files/78194/thum ... od7k63.JPG
http://img.radiokot.ru/files/78194/thum ... oj3n8r.JPG
http://img.radiokot.ru/files/78194/thum ... oojg1s.JPG
http://img.radiokot.ru/files/78194/thum ... osbdf6.JPG
http://img.radiokot.ru/files/78194/thum ... oxz1so.JPG
на трансформаторе ноги 7.8:
http://img.radiokot.ru/files/78194/thum ... 4amvu6.JPG
Все замеры без ограничения тока. В режиме ограничения тока срабатывает защита раньше положенного(примерно 300 ватт.)Подскажите,где искать проблему?
Че то у меня нормально не получается вставить картинку с названиями.Сверху вниз первая ссылка черная потом синие:токи 0,5A 1A 2A 3A 4A 5A 7A 9A 11A
