Страница 16 из 20
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Чт янв 25, 2024 18:23:05
КРАМ
Частота никакого отношения к опциям транслятора не имеет. Она задается в симуляторе, но это совсем другая история.
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Вс янв 28, 2024 09:09:56
VladislavS
Через командную строку компилятора можно передать препроцессору предопределённые символы. Таким образом, имея несколько конфигураций сборки, мы можем сообщить коду какая из них собирается. Если вариантами сбоки управляет makefile, то в нём эти ключи и прописываются.
Только вот передать можно только факт определения символа, без значения.
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Вс янв 28, 2024 09:13:41
КРАМ
Все так, только передавать дефайны таким перректальным способом как то не очень.
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Вс янв 28, 2024 09:22:58
VladislavS
Почему не очень? Конфигурации сборки задаются в свойствах проекта. Не править же каждый раз руками код, если надо собрать конкретную конфигурацию. При управлении проектом через makefile всё в нём и задаётся.
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Вс янв 28, 2024 10:37:09
КРАМ
Мы говорим конкретно о частоте осциллятора. Поскольку изменение частоты требует правки в разных частях кода, то наиболее логично вынести определение в хедер. Ну и подобное управление через мейкфайл полагаю идиотским на том основании, что код должен быть самодостаточным по максимуму. Делать его зависимым от ключей компиляции - значит создавать проблемы с переносимостью и сопровождением.
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Вс янв 28, 2024 11:33:55
VladislavS
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4536114#p4536114"]Мы говорим конкретно о частоте осциллятора. Поскольку изменение частоты требует правки в разных частях кода, то наиболее логично вынести определение в хедер.[/uquote]И каждый раз его править? Вместо того чтобы просто собрать конфигурацию с нужным кварцем.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4536114#p4536114"]Ну и подобное управление через мейкфайл полагаю идиотским на том основании, что код должен быть самодостаточным по максимуму.[/uquote]Складывается впечатление, что вы никогда не использовали конфигурации проекта, например, для сборки отладочной версии. Как кроме передачи определений препроцессора сказать коду, что в отладочной версии он что-то должен по другому делать? Вот, например, одним махом включается вывод всей отладочной информации.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4536114#p4536114"]Делать его зависимым от ключей компиляции - значит создавать проблемы с переносимостью и сопровождением.[/uquote]Не видел ни одной IDE, в которой бы нельзя было определить символы препроцессору.
IAR:
Keil:
Visual Studio:
И, наконец, makefile:
PREPROCESSOR_MACROS += __DEBUG_SRAM__ __RTT_ENABLE__
C_FLAGS += -g -gdwarf-2 -ggdb
CPP_FLAGS += -g -gdwarf-2 -ggdb
LINKER_SCRIPT := ../LinkerScripts/GCC/STM32F303CB_sram_ccm.lds
Итого: проект собирается тремя разыми компиляторами (IAR, ARMCompiler и GCC) в трёх разных IDE и просто make. Никаких проблем переносимости и никаких правок исходного кода. Так что, вылезайте из танка, программируйте повзрослому.
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Вс янв 28, 2024 12:02:23
КРАМ
Все о чем вы говорите, мне известно. Ничего нового. Такое ощущение, что вы не желаете понять собеседника.
Переносимость и поддержка подразумевает возможность ДРУГОГО человека разобрать ваш код и продолжить работу с ним.
Якобы "взрослые" изыски делают этот процесс зависимым от квалификации этого другого человека.
И таки я не программист, а радиоинженер. И создавать себе и другим проблемы полагаю глупым.
Ну и по теме. Ничто не мешает автору вопроса просто определить литерал дефайном.
И библиотеки тут вообще не причем. Мейк ничего сверх дефайна не даст.
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Вс янв 28, 2024 14:34:32
VladislavS
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4536140#p4536140"]И таки я не программист, а радиоинженер.[/uquote]Именно поэтому не стоит делать заключения какой способ "идиотский", а какой нет, придумывать проблемы переносимости и каких-то мифических других людей. Выбрать конфигурацию в свойствах проекта нормально, править для этого исходники - зашквар.
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Вс янв 28, 2024 14:53:27
КРАМ
Все с точностью до наоборот. Правят не код. Правят хедер. А точнее - просто управляют минимальным списком дефайнов.
В отличии от настроек среды или компилятора, хедер является частью проекта. Он читаем и адекватен. В отличии от.
Я беру исходник чужого проекта и он мне должен быть понятен и самодостаточен. Тогда нет необходимости таскать повсюду настройки среды в виде мейка. Достаточно только исходного текста.
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Вс янв 28, 2024 16:24:21
VladislavS
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4536198#p4536198"]Все с точностью до наоборот.[/uquote]Ну разве что у радиоинженеров.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4536198#p4536198"]Правят не код. Правят хедер.[/uquote]В заголовочном файле не код? Вот это новость.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4536198#p4536198"]А точнее - просто управляют минимальным списком дефайнов.[/uquote]Вот первый попавшийся очень простой проект открыл. В нём 6 единиц трансляции и порядка 50 заголовочных файлов, не считая стандартных. И заголовочные файлы содержат примерно 80% кода. В каком из них искать заветный дефайн? В настройках проекта всё в одном месте.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4536198#p4536198"]В отличии от настроек среды или компилятора, хедер является частью проекта.[/uquote]Ещё одна новость. Если в программе больше одной единицы трансляции, то проект просто обязан содержать информацию как его собрать: список файлов, линкерскрипт, настройки компилятора, пути поиска подключаемых файлов и т.д. Иначе не только тот мифический другой человек, но и вы сами не сможете его собрать. Вот что такое проект.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4536198#p4536198"]Он читаем и адекватен. В отличии от.[/uquote]Хорошая шутка, особенно если код чужой. Вот вам пример кода одного из заголовочных файлов. Надеюсь, всё поймёте
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4536198#p4536198"]Я беру исходник чужого проекта и он мне должен быть понятен и самодостаточен. Тогда нет необходимости таскать повсюду настройки среды в виде мейка. Достаточно только исходного текста.[/uquote]Так не бывает. Не сможете вы его скомпилировать без настроек.
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Вс янв 28, 2024 17:34:06
КРАМ
Это все пустой разговор для дилетантов. Обозначить хедер с настройками элементарно. Это main.h
И не нужно ничего искать. Прямо в его начале список всех опций проекта.
И чем провинился кварц? У меня список этих опций строк на 50. И каждой строке нужен коммент на пару строк. Иначе потом не разберешься. Мне эти комменты в мейк писать? Зачем? Чтобы какой то сторонний программер, который никогда не получит этот код по совершенно техническим причинам получил внутреннее удовлетворение?
Не катит, извините.
ЗЫ. И не нужно про плюсы. Мы люди простые. Нам достаточно чистого Си. Особенно для радиотехнических проектов.
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Вс янв 28, 2024 17:50:06
VladislavS
Почему вы за других решаете надо или нет? a.garkin спрашивал КАК сделать, значит ему надо.
ЗЫ: Я что-то писал про плюсы?
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Вс янв 28, 2024 17:57:09
КРАМ
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4536222#p4536222"]Не сможете вы его скомпилировать без настроек.[/uquote]
Конечно не смогу. Если код подразумевает эти настройки.
А если не подразумевает, то смогу.
Осталось задать логичный вопрос. Кто писал такой код? С настройками кода в мейке...
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4536250#p4536250"]значит ему надо.[/uquote]
Ему только так кажется. А есть гораздо более естественный путь.
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Вс янв 28, 2024 18:40:03
VladislavS
a.garkin, вот так получается передать параметр у GCC. Умеет ли так ваш компилятор не знаю.
PREPROCESSOR_MACROS += TEST=100
CFLAGS = $(addprefix -D,$(PREPROCESSOR_MACROS))
Вот это в коде как true срабатывает
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4536252#p4536252"]Осталось задать логичный вопрос. Кто писал такой код? С настройками кода в мейке...[/uquote]Остаётся задать логичный вопрос. Вы писали что-нибудь сложнее "Hello world"?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4536252#p4536252"]Ему только так кажется. А есть гораздо более естественный путь.[/uquote]Кто вас уполномочил это решать?
Добавлено after 30 minutes 48 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4536252#p4536252"]А если не подразумевает, то смогу.[/uquote]Посмотрел лог, вот сколько параметров Visual Studio передаёт компилятору. И это ещё лайтовенько, без директив препроцессора. Все они из настроек проекта взяты. Имея только исходники ой как долго вы будете собирать...
А ещё такую же пачку, если не больше, линкеру.
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Вс фев 04, 2024 17:28:08
КРАМ
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4536260#p4536260"]Умеет ли так ваш компилятор не знаю.[/uquote]
О чем можно дальше вообще говорить?
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4536260#p4536260"]Вы писали что-нибудь сложнее "Hello world"?[/uquote]
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4536260#p4536260"]вот сколько параметров Visual Studio передаёт компилятору.[/uquote]
У вас профессиональная деформация.
Тут ветка про Микрочип. Более того, вопрос поднят даже не про АРМы.
К чему этот треп про VS?
Одно дело, когда речь идет о дебаге на фоне кода в продакшен и совсем иное - совать в мейк обычные дефайны.
Не путайте теплое с мягким в эмбедде внутрисхемного уровня.
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Вс фев 04, 2024 22:48:08
VladislavS
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4538983#p4538983"]Тут ветка про Микрочип. Более того, вопрос поднят даже не про АРМы.[/uquote]Какая разница какой микроконтроллер? make это по барабану. Все компиляторы работают плюс-минус одинаково. Чуть другой набор ключей, но смысл тот же.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4538983#p4538983"]К чему этот треп про VS?
[/uquote]Потому что это такая же IDE как и ваша MPLAB и точно так же работает с компилятором. Мне на её примере проще показать как собирается проект.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4538983#p4538983"]Одно дело, когда речь идет о дебаге на фоне кода в продакшен и совсем иное - совать в мейк обычные дефайны.[/uquote]Это обычное управление проектом. Если проект управляется мэйкфайлом, то в нём всё и задаётся. Представьте ситуацию, что у вас есть несколько конфигураций проекта с разными кварцами. Допустим, вы исправили кусок кода работы c UART (или чем либо на ваш выбор). Для сборки этих конфигураций с новым исходным кодом не надо править исходники, а просто запустить make с параметром. Либо в IDE нажать кнопку build на нужных конфигурациях. Либо вообще на серверах сборки собирают. Так делают программисты. А вот радиогубители лазят по заголовочным файлам и правят их туда-сюда.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4538983#p4538983"]Не путайте теплое с мягким в эмбедде внутрисхемного уровня.[/uquote]Это что за зверь такой?
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Пн фев 05, 2024 05:00:13
КРАМ
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4539083#p4539083"]Это что за зверь такой?[/uquote]
Абисняю. Это такой зверь, когда за очень грамотным, не хуже вас, программистом, приходится переписывать почти весь проект. Просто потому, что он не радиогубитель, а тупо погромист. И ничего не понимает в радиотехнике.
Но у него все очень правильно и традиционно с точки зрения его самого. Правда эта правильность и традиционность никак не способствует получению товарного изделия.
Это так бывает. И зависит от места занимаемого вычислительной системой в изделии. Ну и от организации и структуры R&D. Чем разгребать чужой и красивый код, лучше написать свой. По своему красивый и не менее правильный.
ЗЫ. У меня весьма богатый опыт взаимодействия с программистами. Поверьте мне.
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Пн фев 05, 2024 06:22:14
VladislavS
Понятно. А то я чуть не подумал, что это как-то к сути обсуждаемого вопроса относится.
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Пн фев 05, 2024 07:48:55
КРАМ
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4539139#p4539139"]к сути обсуждаемого вопроса[/uquote]
Не просто относится, а самым непосредственным образом. Ибо автор вопроса вообще не понимает места определения того, что он пытается найти. Вы, вместо того, чтобы указать где это искать, пытаетесь найти ему место, куда это писать.
Да по барабану куда писать. Но тому, кто не знает где искать, писать это в конфигурацию проекта нельзя по определению. И это уже не зависит от вкусов.
Re: MPLAB X IDE
Добавлено: Пн фев 05, 2024 11:10:12
VladislavS
Судя по тому что вы описали в предыдущем сообщение, сначала сами научитесь работать, чтобы не переписывать, затем других учить будете.
