Страница 16 из 84
Re: USBAsp
Добавлено: Чт мар 08, 2012 22:48:17
AaNnDdRrEeYy
Dotoro22 писал(а):диоды есть (стабилитроны)
я именно диоды в цепи питания имел в виду, как в схеме протоса. Не стабилитроны в цепях D+ D-
на схеме VD1 VD2
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
Re: USBAsp
Добавлено: Вс апр 08, 2012 05:33:31
radteh
Посмотрел исходники usbasp и нифига не понял зачем usb к PD2(INT0) подключать? Может что проглядел или при повторении его можно не подключать?
Re: USBAsp
Добавлено: Вс апр 08, 2012 07:32:57
Kavka
Ключевое слово - прерывание.
Re: USBAsp
Добавлено: Вс апр 08, 2012 08:43:18
radteh
Re: USBAsp
Добавлено: Пт апр 13, 2012 18:40:54
wasia
то же вчера пришел этот программатор, пока не разобрался рабочий или нет, но заметил что стоит Аtmega8l-8ac с кварцем на 12мгц это допустимо? ведь авр на 8 мгц
Re: USBAsp
Добавлено: Пт апр 13, 2012 19:08:07
borys
Там и должен быть 12 МГц, вообще AVR работают до 16-20 МГц.
Re: USBAsp
Добавлено: Пт апр 13, 2012 19:29:49
wasia
borys писал(а):Там и должен быть 12 МГц, вообще AVR работают до 16-20 МГц.
ATMEGA8L-8AC а цифирька 8 после тире означает 8 мгц.
Re: USBAsp
Добавлено: Пт апр 13, 2012 19:40:09
codenamehawk
wasia писал(а):borys писал(а):Там и должен быть 12 МГц, вообще AVR работают до 16-20 МГц.
Вам наверное виднее, но даташит для 8AC указывает, что это тип Package 32A 32-lead, Thin (1.0 mm) Plastic Quad Flat Package (TQFP) с коммерческим диапазоном температур
Commercial (0°C to 70°C), а то, что частота 8 мгц, это указывает Speed Grades
–0 - 8 MHz (ATmega8L)
Re: USBAsp
Добавлено: Пт апр 13, 2012 19:56:20
wasia
хорошо пусть буковка L означает 8 мгц. Так может она работать с кварцем на 12мгц? повторюсь в гостинце из китая
http://www.ebay.com/itm/370532286436?ss ... 3488wt_952стоит такая парочка.
Re: USBAsp
Добавлено: Пт апр 13, 2012 20:57:05
codenamehawk
Заставлять ее (L) работать на 12 не совсем кошерно, но по идее работать должно.
Re: USBAsp
Добавлено: Пт апр 13, 2012 21:11:37
Kavka
Один мой знакомый тоже с eBay заказал - аналогичная конструкция. Стоит тоже L-ка. У него работает нормально.
Ну разогнали китайцы мегу - не первые и не последние
Re: USBAsp
Добавлено: Пн апр 16, 2012 01:22:40
546vlad
Мне тоже пришел такой программатор с буквой L. Винда его определяет, софтина видит, но при попытке прошить что-нибудь ошибка.
SPY, замена прошивки помогла? Может в него Doper'а залить?
Re: USBAsp
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:48:54
radteh
Какая ошибка? Может скорость понизить, у меня на самодельном программаторе первую прошивку новому кристаллу приходится делать на пониженной скорости.
Re: USBAsp
Добавлено: Пн апр 16, 2012 14:38:49
546vlad
Khazama при попытке выбрать любую скорость ISP, а также при попытке чтения/записи выдавала одну и ту же ошибку "Error Setting USBASP ISP clock..." Залил в него последнюю прошивку с
офф. сайта, ошибка исчезла, читает/шьет.
Re: USBAsp
Добавлено: Вс апр 22, 2012 00:05:55
SPY
Прошивку пока не менял, второй проггер надо раздобыть, мегу32 шьет, аттини не хочет, непашет слоуцлк.
Re: USBAsp
Добавлено: Чт июн 21, 2012 06:51:59
prostosergik
546vlad а подскажите пожалуйста, как там прошивку менять? К ножкам припаиваться или есть какой-либо софт обновлятель?
Re: USBAsp
Добавлено: Чт июн 21, 2012 15:42:51
546vlad
Нужно замкнуть контакты J2 (см. фото) и прошивать через ISP разъем программатора другим программатором. Обратите внимание на схему: разъем подключен к тем же выводам мк, через которые его можно перепрошить (кроме reset, перемычка J2). Это сделано для возможности обновить прошивку.
Re: USBAsp
Добавлено: Чт июн 21, 2012 18:13:49
prostosergik
Да, действительно. Большое спасибо, попробую сегодня.
Прошивка с оф. сайта заливается без проблем? Фьюзы не трогать?
Re: USBAsp
Добавлено: Чт июн 21, 2012 18:59:06
546vlad
Фьюзы те же, с оф. прошивкой работает нормально, но я особо не тестил, залил прошивку AVR-Doper (STK500 совместимую), чтобы с AVRStudio работал. Но AVR-Doper c CodeVisionAVR через раз (в прямом смысле) работает.
Re: USBAsp
Добавлено: Пт июн 22, 2012 15:10:47
prostosergik
546vlad, спасибо огромное за помошь =) И если не трудно, ткните носом в сайт где прошивку AVR-Doper для прибора найти. Сама прошивка для оригинального прибора находится легко, но он по схемотехнике оличается от нашего. Чвствую, где-то есть модифицированная пршивка...
