Страница 16 из 46
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Чт фев 03, 2011 16:18:27
Gudd-Head
AndyS писал(а):Есть ли у кого библиотека с готовым компонентом, память 621024 в SOP/TSOP? Поделитесь, плз.
А не проще/быстрее/надёжнее ли самому нарисовать?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Чт фев 03, 2011 16:25:36
k176la7
А что мешает нарисовать самому?
http://www.digchip.com/datasheets/parts ... 024D-I.php в даташите все размеры вроде как даны.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср фев 23, 2011 18:50:22
a.garkin
Куда копать???
Вроде все нормально разводилось и только на этом месте не в том слое.
http://kipalex.ru/pcad/gluk1.JPG
http://kipalex.ru/pcad/gluk2.JPG
Или время пришло?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт фев 25, 2011 01:23:42
k176la7
Схема хер да ни хера и спектрой разводить... а руки и голова тебе на что?
Печать платы.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 00:06:00
wd45
Проблема в следущем, сделал тросеровку, всё получилось, хотел распичатать плату на листке, а тут на те, печатает либо не соблюдая размеры либо вообще не печатает. Размер платы 30 на 30 мм, всё не рас проверил в конфиге.Печатает на весь лист а1.
P-cad2001. Подскажите как напечатать соблюдая заданый размер.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн фев 28, 2011 11:03:03
k176la7
как вариант 1)смотрите настройки принтера 2) настройки print job - в пикаде , настройки слоев которые вы водите на печать - посмотрите не стоит ли там галочка scale to fit page в print adjustment? если стоит уберите. cм pcad.png 3) проверьте не стоит ли галочка - Scale to fit Page -см-pcad2.png 4) телепатов тут нет - прикрепил бы pcb что ли файл - тогда можно говорить о чем либо конкретном.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн фев 28, 2011 12:49:10
wd45
k176la7 писал(а):как вариант 1)смотрите настройки принтера 2) настройки print job - в пикаде , настройки слоев которые вы водите на печать - посмотрите не стоит ли там галочка scale to fit page в print adjustment? если стоит уберите. cм pcad.png 3) проверьте не стоит ли галочка - Scale to fit Page -см-pcad2.png 4) телепатов тут нет - прикрепил бы pcb что ли файл - тогда можно говорить о чем либо конкретном.
Прекрипил.
Всё сделал как написано, печатает только всё равно вылазеет пустой лист.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн фев 28, 2011 15:28:47
k176la7
Пробуй вобщем в приложении. Косяк твой в том что в принт джобе у тебя пусто - т.е. то что ты печатать хочешь у тебя не сконфигурировано.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн фев 28, 2011 23:11:46
wd45
k176la7 писал(а):Пробуй вобщем в приложении. Косяк твой в том что в принт джобе у тебя пусто - т.е. то что ты печатать хочешь у тебя не сконфигурировано.
C принт джобом разобрался, ну всё равно когда жмёш принт превь. выводит на предвори тельный просмотр, там видна трасировка но без дарок под ножки, ну кружки ети., вот. Перепробвал все комбинации с слоями в настройках печати, нечегоне помогает.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн фев 28, 2011 23:31:58
k176la7
ну так распечатай и смотри как в реале будет.хз никогда никаких проблем таких небыло.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн фев 28, 2011 23:42:48
DrAl
2 wd45. А Вы книжку почитать не пробовали? )))
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср мар 02, 2011 12:38:43
Gudd-Head
wd45 писал(а):Перепробвал все комбинации с слоями в настройках печати, нечегоне помогает.
Галку "Печать дырок" тоже ставили?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт мар 15, 2011 14:16:56
Xerion
Ребят, подскажите пожалуйста! Как отредактировать уже готовую плату? Нужно заменить одни индикаторы на другие (чуть меньше), есть файл формата pcb,без библиотек, исходной схемы и тд.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср мар 16, 2011 01:48:45
Meteor
Наверное только путем удаления индикаторов и подгонкой отверстий, под новый индикатор, врукопашную
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вс мар 20, 2011 20:38:51
Aheir
Я бы просто отверстий поставил вручную, где надо, да и все...
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср мар 23, 2011 15:20:55
Maple
Xerion писал(а):Ребят, подскажите пожалуйста! Как отредактировать уже готовую плату? Нужно заменить одни индикаторы на другие (чуть меньше), есть файл формата pcb,без библиотек, исходной схемы и тд.
Если просто поменять КП, то это можно сделать и в корпусе компонента. Если изменяется шаг КП, то выделить корпус, щелкнуть правой кнопкой мыши и нажать Explode ("взорвать" корпус). Он распадется на отдельные элементы и можно будет их редактировать по отдельности.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт мар 25, 2011 21:30:42
culibin 100
всем доброго вечера подскажите как в пикад 2004 или 2006 увеличить наружный диаметр отверстия via у меня готовая плата и рассчитана на метализацию отверстий но так как я сам планирую ее изготовить метализация не прокатит а наружный диаметр после сверления исчезнет .
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Сб мар 26, 2011 11:13:44
Gudd-Head
culibin 100 писал(а):наружный диаметр отверстия
Что это такое?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Сб мар 26, 2011 13:03:31
culibin 100
неправильно выразился
наружный диаметр пяточка отверстия via
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Сб мар 26, 2011 13:24:09
Gudd-Head
А в свойствах самого via никак? Или создать новый тип via и присвоить его.
