Страница 16 из 18
Re: магнит
Добавлено: Вс ноя 22, 2026 23:41:25
Zapolyarny
Ну, теперь хотя бы ток срабатывания стал адекватен току удержания, и, если я всё верно понял, их можно считать 0,6 А и 0,15 А соответственно.
Re: магнит
Добавлено: Пн ноя 23, 2026 07:47:34
mickbell
VOL de MAR писал(а): Вс ноя 22, 2026 22:14:46
mickbell писал(а): Вс ноя 22, 2026 21:57:06
Я не смог разобраться во всём тут сказанном. Завтра на работе подумаю, вдруг что-то получится понять.
Наверное стоит изобразить.
То есть вместо того, чтобы форсировать втягивание якоря электромагнита, вы его затягиваете. Так точно работать не будет. Была же у вас схема, где в цепи обмотки стоит резистор и параллельно ему форсирующий конденсатор, зарядный ток которого (ток втягивания) больше тока установившегося (тока удержания), осталось только определить параметры этих резистора и конденсатора. Чем это-то вас не устроило?
Re: магнит
Добавлено: Пн ноя 23, 2026 07:50:11
mickbell
VOL de MAR писал(а): Вс ноя 22, 2026 22:28:00
Если ничего другого не придумаю,то тогда
Даже если закрыть глаза на неподключенную обмотку, то непонятно, что даст подключение ещё одного диода параллельно диоду моста в плане втягивания.
Re: магнит
Добавлено: Пн ноя 23, 2026 07:59:02
mickbell
Прикинул я форсирующую цепочку... Мдааа, солидная получается по размерам сборка. Особенно конденсатор. Не такой, конечно, как тут был представлен.
Ну и печка образовалась та ещё. Понятно, почему аффторы схемы этой Ноты решили коммутировать разные напряжения, а не извращаться с добавочными резисторами.
Re: магнит
Добавлено: Пн ноя 23, 2026 08:10:21
mickbell
Zapolyarny писал(а): Вс ноя 22, 2026 23:41:25
Наверно, всё-таки неверно, и вот почему я так подозреваю.
Сопротивление обмотки около 27 Ом, на неё подаётся напряжение где-то около 40 В, насколько я помню. (Проверить непросто, Кот тормозит как не в себя. Что с ним такое???) Так что ток втягивания явно больше ампера. Кстати, коэффициент возврата электромагнита (отношение тока втягивания к току удержания) наверняка гораздо больше четырёх, у релюшек он может доходить до десяти. Но даже если и так, то ток удержания в 150 мА - при таком питании это пять ватт мощности рассеяния резисторами.
Re: магнит
Добавлено: Пн ноя 23, 2026 09:05:57
VOL de MAR
Что случилось с форрумом.....?
Немного поразмыслив я понял,что соединить в одной линии включение и удержание не получится.Энергию то всё равно придётся куда то девать.И даже если поставить мощный резистор,но на кой хрен мне внутри такая температура?
Так что удержание и старт нужно разделять.Если с помощью конденсатора,то я не уверен что 22000 мкФ хватит,а разместить их два уже задача не из лёгких.Так что попробую наверное второй микрик и резистор на 150 Ом.
Re: магнит
Добавлено: Пн ноя 23, 2026 09:10:09
VOL de MAR
mickbell писал(а): Пн ноя 23, 2026 07:47:34
Только параметрами конденсатора.Не уверен ,что доступные 22000 мкФ,будут достаточными для срабатывания. Такой конденсатор ещё можно расположить на одной плате с другими элементами,а два таких уже перебор.
Re: магнит
Добавлено: Пн ноя 23, 2026 09:13:32
VOL de MAR
mickbell писал(а): Пн ноя 23, 2026 07:50:11
Так бывает-в голове вроде как всё нормально,а нарисовал и понял,что ерунда получилась.Не нарисованное подключение обмотки,это банальная невнимательность.А ещё-один диод вместо двух в мосту.Но когда я понял,что получилась хрень,форум уже завис.
Re: магнит
Добавлено: Пн ноя 23, 2026 14:46:11
mickbell
Пока у Кота ремиссия, разбираемся. Я там не сразу заметил, что у одного из конечников контакта два, можно сказать, один переключающий. (А так уж было нарисовано, что хрен разглядишь, я не виноват.) В этом случае при его переключении получается однополупериодное выпрямление, что немного лучше в смысле обогрева. Но всё равно как-то не очень. Так что если есть два разных напряжения для втягивания и удержания, то лучше воспользоваться ими.
Re: магнит
Добавлено: Пн ноя 23, 2026 21:13:26
VOL de MAR
Опробовал я схему с подключением ,через второй микрик,линии с тем же сопротивлением 150 Ом.Работает,но резистор тоже греется.Не так сильно как 20 Ом,но всё равно не хорошо.
Но тогда получается,что и схема с сопротивлением и параллельным конденсатором,тоже будет работать в качестве печки....
mickbell писал(а): Пн ноя 23, 2026 14:46:11
Пока другого варианта не придумал.Потому завтра опробую его.Хотя,есть ещё вариант с гасящим конденсатором.Правда нужен на переменный ток,а я не уверен что найду подходящее.Разве что постоянные запараллелить в противофазе.
Есть и второе напряжение.Но два провода через один микрик не пропустить.Буду мозговать.Может найду другой вариант.
Re: магнит
Добавлено: Пн ноя 23, 2026 21:21:17
HochReiter
mickbell писал(а): Вс ноя 22, 2026 22:02:43
На фиге 14 чёрный график - примерно то, что я видел.
Тут ещё и цифры. Видно, что время втягивания сердечника существенно меньше полусекунды, стало быть, и конденсатор может быть поменьше. Был бы осциллограф, можно было бы узнать это время
Re: магнит
Добавлено: Пн ноя 23, 2026 22:29:45
mickbell
Как уже сказал ТС, дополнительный резистор греется изрядно, так что - отказываемся от форсирующего конденсатора. На мой взгляд самый разумный выход - переключать напряжение вторым микропереключателем по факту втягивания.
А время втягивания можно узнать и без осциллографа. Надо просто снять кино и по кадрам его разобрать.
Re: магнит
Добавлено: Вт ноя 24, 2026 06:25:01
HochReiter
Если есть второй переключатель, то да, но как я понял, ТС хочет обойтись без него. Можно переключать напряжения реле, а его обмотку - через конденсатор.
Re: магнит
Добавлено: Вт ноя 24, 2026 07:43:55
mickbell
Теперь я не понял уже тебя. Что переключать? Напряжение или конденсатор? Попробую сам додумать. Можно сделать конденсаторный балласт, но его чем-то надо коммутировать. Например, двумя релюшками. Первая включается от штатного переключателя, вторая - от него же, но через последовательный конденсатор, на полсекунды-секунду. Кстати, контактами этих релюшек можно и напряжения коммутировать. Вот этот способ я бы и порекомендоваал ТСу.
Re: магнит
Добавлено: Вт ноя 24, 2026 08:55:18
VOL de MAR
HochReiter писал(а): Вт ноя 24, 2026 06:25:01
Это было изначальное желание....Реализовать его ,у меня,не получилось.Поэтому я установил второй микропереключатель.Теперь буду пробовать различные варианты с ним.
Re: магнит
Добавлено: Вт ноя 24, 2026 08:59:13
VOL de MAR
mickbell писал(а): Вт ноя 24, 2026 07:43:55
НЕ поверите,но я и над этим вариантом думал,но внутри ноты не так много места,чтобы ещё и реле устанавливать.Да и зачем усложнять схему? К тому же,дополнительные коммутируемые соединения,это дополнительные места вероятных поломок.
Сейчас попробую нарисовать варианты....
Re: магнит
Добавлено: Вт ноя 24, 2026 09:27:01
VOL de MAR
- Мне здесь что то не нравится.Но что конкретно сказать не могу.
- (22 КБ) 15 скачиваний
Re: магнит
Добавлено: Вт ноя 24, 2026 09:46:45
mickbell
Два замечания.
1. Обмотки 5 В и 30 В должны быть развязаны. Это соблюдается? Если нет, ждите праздничного фейерверка.
2. Конденсатор не нужен, оба диода тоже.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ.
0. Как мосты нарисованы, вы видели?????
Если именно так включите - фейерверк гарантирован.
Re: магнит
Добавлено: Вт ноя 24, 2026 13:05:25
VOL de MAR
mickbell писал(а): Вт ноя 24, 2026 09:46:45
Два замечания.
А разве через мосты возможна обратка? НЕе,если напрядение превысит напряжение пробоя,то да.А так...Да я и диод вставил ,как дополнительную защиту.
Я вам, безусловно,верю.Хотя сам ещё не разобрался почему.Просто они естиь вы оригинальной схеме,потому и оставил .Пока.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ.
Да уж,моя внимательность,как всегда,на высоте.
Re: магнит
Добавлено: Вт ноя 24, 2026 13:07:23
VOL de MAR
Есть такой вариант.Гасящий конденсатор рассчитывается по методике приведённой здесь:-
https://electrik.info/main/master/1311- ... sator.html
