Страница 16 из 54
Re: Усилитель для карманных колонок
Добавлено: Сб окт 15, 2011 17:54:05
AcousticManiac
одного
усилитель в мобилу :-)
Добавлено: Ср окт 19, 2011 20:33:23
леня
есть нокия 5300 (неособо громкая)
всё что связано с телефоном выкину (антенну...)
в нем есть немного пространства микра смд влезит и 2 динамика
посоветуйте до безобразия маленькую схемку для усилка (питание акум 3.7 вальт)
надо наверно ватта 2 на канал (точно не знаю)
Перенес сюда.
Здесь десяток таких советов уже давали по этому вопросу.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 21:58:25
AcousticManiac
http://category.alldatasheet.com/index. ... or=class-D вот тут пошарьте по даташитам. Но 2 ватт чистой мощности не ждите от 3,7в. Даже класс D не творит чудес
АХТУНГ: микросхемы скорей всего будут труднодоставаемые и супер-миниатюрные, так что ооооой какое непростое дело вы затеяли...
Добавлено: Ср окт 19, 2011 22:09:53
steeler
AN7050/TDA7050/КФ147УН2-101. КР1054УН1. от 1.5В на нагр 32 Ом.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 13:03:10
леня
2 ватта правдо переборщил
сегодня пойду куплю дины (мож ещё в магазине спрошу для них микру)
посмотрю скока точно ватт и определюсь с микрой.
зы:
просто для уточнения
1 ватт = 1000 миливатт
я пров ?
Добавлено: Чт окт 20, 2011 13:43:36
леня
я немножко в шоке
подключил к выходу на стандартный дин пятиватник
в мобиле точно ватта 2 есть так что без усилка тока дин в мобилу нормальный поставлю
Добавлено: Чт окт 20, 2011 15:55:32
sstvov
Вряд ли он сможет долго работать на низкоомную нагрузку. Может и сгореть.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 17:16:01
леня
если сгорит то пофиг
сделаю через усилок как и планировал
Добавлено: Пн окт 24, 2011 09:46:58
6000Volt
У кота я новичок. Темой маленького звука занимаюсь с 2007 года. Когда приобрел mp3 плеер и пытался сделать активные АС с питанием от 1,5 вольта с чувствительными динамиками. Но лучшим оказался вариант (который уже в теме обсуждался) от 2х алкалиновых АА батареек на 2х микрухах КА2209 (аналог TDA2822) в мосте. Аппарат, предназначенный для походов, выполнил в виде акустического экрана в портфеле с двумя динамиками 2ГД38. Конструкция обеспечивала комфортный качественный звук. Была пространственная локализация инструментов. Слушал не каждый день, батареек хватило на полгода. Ток потребления при комфортной громкости около 20мА
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 15:14:34
Findipers
Как вариант найти старую звуковую карту на TEA2025B. Я даже не выпаивал её, просто обрезал все остальное (контролер, фильтры) и припоял провода на вход, выход и питание. Использовал правда не пальчиковые, а две батарейки из старого шуруповертного аккумулятора. Работало на ура ! У микры маленький ток потребления и работает она от 3х вольт. Можно её даже в мост, но придется уже самому плату делать...
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 22:49:49
Satane
Вот глянте что сваял на основе усилка LM4863 габариты колоночки: длина 116мм, высота 58мм, глубина 48мм!
Емкость АКБ 1250мА
Вых. мощность 2*1.5Вт класс "D" (реальная измереная при 3.85V)
Не придумал еще какой пленкой обклеить!
З.Ы. работаю в рекламном агенстве у меня этого пластика ну просто завались) ПВХ
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 23:00:51
просто КОТ
Красиво. . . А звук как?! Нормально?! Низы прослушиваются?!
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 23:02:52
просто КОТ
И да, плёнку я бы взял красную. Вишнёвого оттенка. По моему очень красиво выйдет!
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 23:05:51
Satane
Звук норма а вот низов маловастенько потому что я делал срез до 130Гц!
Вот кстати схемка!
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 23:08:08
AcousticManiac
где динамики такие взяли???? Ни разу таких в свободной продаже не видел, только в колонках. И блин, микрухи класса Д тоже не такая уж и распространенность, у нас хрен найдешь... Чорт. Всегда хотел такое соорудить, именно "D"
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 23:10:05
просто КОТ
Просветите пожайлуста, почему вас так всех Д привлекает?! Что в нём такого?! Как это всё различается?!
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 23:10:41
Satane
О точно пленка "AVERY" 503 как раз то что надо!!! хотелось бы синей но както мрачновато будет!
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 23:13:46
AcousticManiac
просто КОТ писал(а):Просветите пожайлуста, почему вас так всех Д привлекает?! Что в нём такого?! Как это всё различается?!
Высокий КПД. Максимально возможная мощность при любых напряжениях питания, от 5 вольт самые мощные камни класса Д выдают до 3 ватт чистой мощности. Но есть и минусы-микроскопические размеры, нередко неудобный тип корпуса, например, с контактами, полностью скрытыми под пузом (трудно паять), гемор с поисками, зачастую гигантские цены...
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 23:17:38
Satane
Гы гы гы! товарищи проявите смекалку динамики взяты с кит. колоночек они были с флешкой!
Купил за 30грн. 2 динамика, АКБ, и платка платка меня не удовлетворяла габаритами так что отрезав лишнее а именно контроллер флешки (паять плату влом было да и не нужно т.к. все там спаяно было)!
И в итоге получилась приличная колоночка с приличной мощностью!
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 23:19:37
просто КОТ
Вот это и есть смекалка!
ХВАЛЮ!
