Страница 16 из 56
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 19:27:52
voffkaZ
Prophet писал(а):по поводу н95 купил блок 1502dd от блока не включается только токи бегают до 200 ма при нажатии вкл..какие соображения?
корова зашла в музей за хлебом, ей дали гаечный ключ, на чем она уедет..какие соображения?
а по делу - обратись в мастерскую.
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 22:35:48
Prophet
досвидания!я не к вам обращался.
так как карокадилы теперь есть попробую накинуть через акб и мультиметр и отпишусь по токам завтра
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 22:41:13
Prophet
пардон далеко ушли страница 13-14 н95 быстро садит акб
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 23:53:35
Serg-G
Средний контакт АКБ с минусом соединить.
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 00:02:27
Prophet
и что это даст?
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 01:15:09
Serg-G
Телефон себя включить разрешит. В комплекте с 1502dd должны шнуры идти. Зеленый (или желтый, не помню уже :( ) идет к среднему контакту (BSI).
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 07:21:28
Prophet
и зеленый и желтый крючки они идут так же +/- через сопротивления
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 07:25:18
Serg-G
И что?
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 07:32:29
Prophet
не подцепю..ладно все равно спс сейчас проснусь и попробую)
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Вт дек 11, 2012 11:43:56
Prophet
забыл вынуть акб и он вздулся,,.
ставлю 4в при зажженном дисплее в активном режиме 120ма,тоже в автономном.
при вызове 450-500ма
тухнет дисплей - 5-10ма
серфинг по меню 250-300 ма
дисплей.не?
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Пн дек 17, 2012 13:14:43
Prophet
заменил дисплей токи те же
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Ср дек 19, 2012 21:09:01
Prophet
тооооооха!))ауууу
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Сб дек 22, 2012 14:02:32
loki113
Prophet писал(а):заменил дисплей токи те же
а зачем дисплей менял?
телефон после воды или летун?
если летун - работает ли блутус и радио?
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Сб дек 22, 2012 14:41:52
Prophet
да слыхал что некоторые дисплеи бывают с браком и жрут много
может и летал и плавал..нашли в песочнице только нижнюю часть)
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Сб дек 22, 2012 22:45:37
TOPMO3
Можно ли проверить КПК (НТС), рабочий он или нет, подключив его к ЗУ или к усби, без аккумулятора?
Хочу выяснить ... тратиться на новый аккумулятор или нет. Извините, если что не так, пенсионера.
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Сб дек 22, 2012 23:41:45
Prophet
прийдете в магазин вставите акб и будет все ясно:-)
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Вс дек 23, 2012 00:07:07
TOPMO3
Prophet писал(а):прийдете в магазин вставите акб и будет все ясно:-)
Сомневаюсь ... будет ли продаван вскрывать фирменную упаковку, с риском, что я могу потом и не купить. :)
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Вс дек 23, 2012 00:43:47
Prophet
куда деваться
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Вс дек 23, 2012 00:47:37
Prophet
все работает на н95.вайфай и сеть немного хуже ловит.пока отбой смахнул его на е51 :-)
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Сб дек 29, 2012 22:40:11
TOPMO3
(88.59 КБ) 372 скачивания
Обнаружил в магазине похожий на мой аккум ... отличались штырьки фиксирующие ... зеркальные. Купил ... подработал надфилем ... вставил ... все ОК.
Может кому пригодится ...
Теперича встал вопрос замены гнездышка мини_усби на КПК. Каждый раз долго-долго приходится шевелить кабелек от зарядки, пока не поймаю контакт ... а про соединение с компом и мечтать не приходится. Просьба к тем кто это делал ... есть ли какие хитрости или достаточно того, чтобы руки не дрожали, или уж сразу мошной трясти, в сервис идтить? Годиков ...надцать назад, приходилось много паять всякую теле-радиоаппаратуру, а щас вот призадумался ... не ламповые схемы. :)
