Страница 16 из 38
Re: Электронная нагрузка
Добавлено: Ср янв 11, 2017 09:19:22
Vovk_Z
Пульсации тока, у вас же импульсная схема. Поставьте дроссель какой-то подходящий, будет видно, что к чему.
Добавлено: Ср янв 11, 2017 11:02:20
alpatov
Стоит у меня дроссель и конденсатор и на входе и на выходе. Я же схему уже давал моста.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 08:08:59
bobr 25
Коты совсем запутался в трех платах. Подскажите пожалуйста. Готовлю материал для сборки электронной нагрузки.Схема электронной нагрузки-прилагаю. имею китайский вольтамперметр-
http://www.ebay.com/itm/DC-30V-100V-LED ... nlA_WOBuyw
теперь как включать амперметр в приложенной схеме? Совсем мозг закипает. Заранее благодарен.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 09:48:18
Vovk_Z
При общем БП - минус питания вольт-амперметра не подключать. Остальное - как сердце подскажет (у других продавцов этих же модулей есть схема подключения).
Если вам кажется это очень сложным, сделайте отдельный маломощный БП для вольт-амперметра (имеется в виду гальванически изолированный от БП эл. нагрузки).
Амперметр подключается в разрез общего провода между минусовой входной клеммой вашей нагрузки, и общим проводом на плате вашей нагрузки.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 10:02:02
bobr 25
Просто слегка запутался. В указанной схеме резисторы 0,1 Ом это балласт? или это токовый шунт? Вот от этого мне и плясать. (если балласт- ставим дополнительно токовый шунт в разрыв: плюса? или минуса? Если набор резисторов-токовый шунт: тогда как включать в схеме?) Блок питания AV-метра в любом случае отдельный.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 10:32:34
Телекот
Добавлено: Ср июл 19, 2017 10:46:35
bobr 25
телекот спасибо . амперметр ставим в разрыв минуса испытуемого бп-так?
Добавлено: Ср июл 19, 2017 10:56:26
Телекот
так
Добавлено: Вс сен 17, 2017 19:24:45
Treicer
Всем доброго времени суток! Вот такой вопрос скажите пожалуйста можно ли в электронной нагрузке использовать мосфеты с изолированным затвором? сейчас стоят irf3205 но думаю заказать irfp150. Корпус другой и рассеиваемая мощность побольше. Что вообще дает изолированный затвор?
Добавлено: Вс сен 17, 2017 20:40:52
Agaev
А я то думал, что и так все используют транзисторы с изолированным затвором. А поделитесь, пожалуйста, информацией по поводу применения транзисторов с управляющим p-n переходом. Очень любопытно.
А из приведенных Вами транзисторов выбор будет определяться режимами работы устройства (нагрузки). Но лучше выбрать транзистор в корпусе побольше, типа TO-247.
Добавлено: Вс сен 17, 2017 21:05:28
Treicer
Я честно говоря, в полевиках не очень то и силен но если вы имеете ввиду транзисторы irf3205 то в принципе при должном охлаждении вполне себе хорошо работают.
Добавлено: Пн сен 18, 2017 00:38:52
Телекот
Treicer писал(а): сейчас стоят irf3205 но думаю заказать irfp150. Корпус другой и рассеиваемая мощность побольше. Что вообще дает изолированный затвор?
все эти транзисторы с изолированным затвором. Для электронной нагрузки нужно выбирать транзисторы с большим корпусом, там меньше тепловое сопротивление корпус радиатор.
Добавлено: Пн сен 18, 2017 01:25:09
musor
ябы ище сказал с узкой полкой милера...но сейчас заорут НАХУЯ?
кстати в схее выше 4 отделных оу явно излишни и 1 хватилоб
стабилности это не добавит а отказ и задержки может спровоцировать
Добавлено: Пн сен 18, 2017 01:57:04
bobr 25
Автор схемы предлагает вместо параллельного соединения транзюков (с учетом разброса их параметров ) 4 канала для управления каждым. Хотя на ютубе многие выкладывают схему именно с параллельным соединением транзисторов.
Добавлено: Пн сен 18, 2017 02:05:55
Телекот
Достаточно параллельного соединения с уравнивающими резисторами и транзисторов одного производителя.
Добавлено: Вс дек 03, 2017 10:23:40
bobr 25
Коты собрал схему по посту выше, НО простые переменники типа-
https://www.chipdip.ru/product/16k1-10c10k
ни хрена толком не работают, управляющий сигнал скачет как пожелает, транзюки на полную открыты. От помех защищаю кондерами 100n, на цепь управления, на провода для переменных резисторов, снабберы на силовые транзисторы, сделал экранирование проводов на переменники. Когда ставлю вместо простых переменников многооборотные-
https://www.chipdip.ru/product/3266w-1-254 все беды пропадают и схема норм работает. Подскажите что за фигня?
Добавлено: Вс дек 03, 2017 13:41:34
krakus
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3248965#p3248965"]ни хрена толком не работают[/uquote]
пробуй выход переменника подтянуть резистором 20-50к это защитит от пропадания контакта на щетке, сам переменник лучше на 1-5к поставить
инвертирующие входы операционников подтяни к плюсу резистором на 1 МОм и конденсатором на 47-100n к выходу, конденсатор защитит от возбуда
Добавлено: Пн дек 04, 2017 17:45:40
Starichok51
bobr 25 писал(а):Коты собрал схему по посту выше,
и коты ты ее собрал?
Добавлено: Вт дек 05, 2017 00:36:08
bobr 25
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3250248#p3250248"][quote="bobr 25"]и коты ты ее собрал?[/uquote]
Не совсем понял намек.
Схему я собрал, прилагаю схему с внесенными изменениями. Дополнительно поставил конденсаторы 100нФ, и резисторы 1КОм. Проблема в том что с обычными переменными резисторами (на углеродной основе) схема не работала (транзисторы постоянно открыты, реакция на работу переменников хаотичная). После изменений поставил многооборотники (металлокерамика), схема стала норм работать
Добавлено: Вт дек 05, 2017 08:45:48
Starichok51
а я подумал, что "коты" у тебя означает "когда"...
