Страница 16 из 86
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Чт фев 20, 2014 00:38:49
тимок
С библиотеками разобрался, кажется.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб фев 22, 2014 01:05:45
FreshMan
почему в меню справка не работают вкладки
содержание
введение в KiCad
пишет что невозможно найти файл
этот баг поправим ?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб фев 22, 2014 13:17:39
kEDot
А сами файлы физически присутствуют?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб фев 22, 2014 22:04:35
FreshMan
а где это в убунту можна посмотреть ?
но предполагаю что данных файлов там нет, иначе сообщение о их отсутствии не всплывало бы :roll:
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб фев 22, 2014 22:22:08
kostya13
FreshMan писал(а):а где это в убунту можна посмотреть ?
Возможно не установлен пакет
kicad-doc-ru
Запустите synaptic, или другой пакетный менеджер и гляньте какие есть пакеты включающее в названии слово kicad.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб фев 22, 2014 23:04:53
FreshMan
спасибо :)
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс фев 23, 2014 18:46:34
тимок
У меня не установлен UBUNTU 10.04
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пт фев 28, 2014 18:45:05
FreshMan
после проверки выдает вот такое
шо он от меня хочет то ? :dont_know:
видно же что я все соеденил
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб мар 01, 2014 08:15:24
kEDot
Я вот например не вижу :dont_know:
Для кого статью писали :write:
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб мар 01, 2014 15:39:46
FreshMan
sorry :)
статью не дочитал...., рванул в бой :))
за что и поплатился :))
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб мар 01, 2014 18:00:30
FreshMan
нарисовал схему
сделал нет лист
при запуске pcbnew обнаружил что не все компоненты появились
с чем это может быть связано ?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб мар 01, 2014 22:18:29
kostya13
а посадочные места компонентам назначил?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб мар 01, 2014 22:35:17
FreshMan
я это сделал в нет листе
правда там при назначении посадочного места для данного компонента выскочило это сообщение
я согласился
мне было показано посадочное место компонента
но этот компонент в pcbnew не появляется
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб мар 01, 2014 23:24:39
ploop
FreshMan писал(а):но этот компонент в pcbnew не появляется
Удивительно, правда? Программа на русском написала, что не нашла файл с ними, и вот ведь незадача, они не появились...
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб мар 01, 2014 23:30:54
FreshMan
при запуске она выдает
в настройках данные файлы указаны
почему она их не видит ?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс мар 02, 2014 01:34:16
kostya13
А ты сам посмотри в каждом каталоге в путях поиска
там вообще есть такой файл:
smd_dil.mod
На компьютере вообще где-нибудь лежит этот файл?
В проекте такой файл может быть прописан, а реально на компьютере может его не быть.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Чт апр 10, 2014 13:11:44
FPGAlover
Пользую только KiCad. До него пользовал PaintBrush :)
Доволен практически всем за исключением:
1. Долго перерисовываются полигоны
2. Хотелось бы опцию фактурных полигонов.
3. Как то криво с библиотеками получается(а может я что то недопонимаю)
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вт апр 29, 2014 19:59:05
xVekx
Подскажите, как в кикаде в редакторе схем форматку сменить, и сетки с шагом 5.0мм, 2.5мм, 1.0 мм поставить ?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс май 04, 2014 22:51:42
ekkl
Я так понял, сначала нужно схему нарисовать, потом експортировать в .net, а потом только рисовать дорожки?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн май 05, 2014 07:49:55
kostya13
В принципе это не обязательно. Можно и сразу рисовать дорожки. Только в этом случае тебе программа не сможет подсказывать что с чем соединить надо.
