Страница 16 из 43
Re: Биполярные и полевые транзисторы
Добавлено: Ср июл 31, 2013 15:47:04
Antony91
Спасибо!
А можно увидеть картиночку для вольтдобавки. А то слово непонятное
Добавлено: Ср июл 31, 2013 15:56:19
Gudd-Head
Добавлено: Пт авг 02, 2013 09:11:50
Antony91
Господа коты, снова здравствуйте!
С верхним плечом все стало ясно, все заработало! Спасибо! Вопрос теперь такой. Если я выпрямляю простеньким диодным мостом и сглаживающим конденсатором домашнюю сеть, то имею 310 В. В таком случае, при запуске инвертора я буду иметь по 150 В в максимуме на полуволну? Подскажите, пожалуйста, может есть какой-то хитрый способ органицации отрицательой полуволны?
Добавлено: Ср сен 18, 2013 12:57:15
Nevox
Всем привет,хочу сделать ключ на транзисторе,чтобы открывался от 0.
Собрал в мультисиме схемку(приведена ниже), в мультисиме она работает,а на деле напаял,получилось,что транзистор всегда заперт.
Что не так?
Добавлено: Ср сен 18, 2013 12:58:51
Gudd-Head
Схема "не так".
Добавлено: Ср сен 18, 2013 12:59:16
Nevox
а как надо тогда?
Добавлено: Ср сен 18, 2013 13:01:58
Gudd-Head
Надо включить моцк и сделать правильно.
Добавлено: Ср сен 18, 2013 13:05:34
Nevox
так включал,иначе сюда бы не написал. PNP же транзисторы срабатывают от нуля. Или резистора на базе не хватает?
Добавлено: Ср сен 18, 2013 13:11:19
Gudd-Head
Nevox писал(а):Или резистора на базе не хватает?
И его тоже. Иначе транзистор сгорит.
Nevox писал(а):PNP же транзисторы срабатывают от нуля.
А ничего, что у них ток течёт от этмиттера к коллектору (и в базу)? Даже стрелочка на это кагбэ намекает.
Добавлено: Ср сен 18, 2013 13:34:47
Nevox
т.е должно быть так?
но оно так не моделируется же...
Добавлено: Ср сен 18, 2013 13:47:15
Gudd-Head
Nevox писал(а):т.е должно быть так?
Бл., неужели ТАК ТРУДНО взять и зеркально отразить транзисторный ключ???
Добавлено: Ср сен 18, 2013 13:48:39
Nevox
а я что сделал?
Добавлено: Ср сен 18, 2013 13:53:31
Gudd-Head
Херню какую-то.
Нагрузка была в коллекторе — почему-то переехала в эмиттер. Оба входа вольтметра оказались подключены к "земле".
Добавлено: Ср сен 18, 2013 14:02:00
alkarn
Добавлено: Ср сен 18, 2013 14:53:09
Nevox
Спасибо большое,проанализирую схемку подробно и буду применять)
upd. я забыл уточнить,что вставляю этот транзистор, в разрез сигнала ресет, а он у меня от нуля срабатывает) и когда получается,что на транзистор подается 5 вольт, то он закрыт, и ресет висит в 0, и следовательно все модули в ресете)как можно исправить эту ситуацию?)
Добавлено: Пн окт 14, 2013 20:13:29
Citizen444
Мне по заданию дан транзистор КТ607А я нашёл все необходимые на него параметры, кроме (бетта нулевое) это же вроде старое обозначение коэффициента усиления? И индуктивность эмиттера (Lэ) помогите пожалуйста найти эти параметры, заранее большое спасибо)))))
Добавлено: Пн окт 14, 2013 21:40:35
alkarn
Возьми параметры КТ610, они очень похожи, только корпуса отличаются.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 08:36:03
Viper115
В даташите к irf4905 написано:
V(gs) Gate-to-Source voltage +-20V
Значит ли это, что я не могу подавать на затвор через драйвер напряжение выше, чем 20В? Планировалось установить ШИМ-устройство в авто с бортовой сетью 24В
Добавлено: Вт окт 22, 2013 19:43:05
IfoR
Да, нельзя. Это значит что напряжение по модулю не должно превышать 20 Вольт между затвором и истоком. Установи резисторный делитель напряжения, там, 10к - 10к.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 22:28:23
Viper115
Спасибо за совет
