Страница 16 из 22
Re: Несложный усилитель с многопетлевой ООС
Добавлено: Чт дек 16, 2010 11:36:03
Максим_В
Хорошо,вот простой .Чуть позже еще пару вариантов платы скину.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 01:18:58
Andrey_1983
Спасибо за плату. Какие транзисторы можно применить в качестве VT2,VT3?
Добавлено: Пт дек 17, 2010 10:13:07
Максим_В
Да любые подходящие по напряжению максимальному ,Можно с КТ502/503начинать. Можно и 2N5401/2N 5551, 2SA1206/2SС2910, 2SA1380/2SС3502 и другие. Выходники то какие и радиатор,я еще тут накрутил печатку ,планарку с пластиковыми транзисторами на выходе.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 03:06:17
Andrey_1983
Выходники Тошиба 1943/5200. Радиаторы позже выложу фотки
Добавлено: Сб дек 18, 2010 11:34:15
Максим_В
Вот может такая подойдет ,вроде неплохо. Можно и блок питания дорисовать ,будет боковая стенка всборе.ОФФ звиняюсь.ошибочка на печатке внеслась случайно. замкнул резистор ООС при переносе .исправил.
ОУ 134 симметр3.rar
плата
(77.19 КБ) 367 скачиваний
Добавлено: Чт дек 23, 2010 02:01:47
Andrey_1983
М. Васильев не реализовали еще свой ЭА в железе? Я пока детали собираю
Добавлено: Чт дек 23, 2010 09:36:48
Максим_В
Да посылка еще не пришла,ждем с .А так схема то рабочая,сравни с последним ,откуда эта цепь взята,усем Митрофанова ,вторым усем Брагина и усем Араслпанова .Отличия в цепи термо стабилизации только и применении более современных качественных деталей.
Добавлено: Сб дек 25, 2010 20:44:57
skk
А что делать если нет точных резисторов??? те которые 1%.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 11:42:55
Максим_В
Забить на это и ставить обычные .
Добавлено: Ср дек 29, 2010 23:55:48
Focke-Wulf
какие характеристики по искажению у этого усилителя?
Добавлено: Чт дек 30, 2010 12:02:42
Максим_В
С повторителем симметричным уровень искажений низок. без него повыше.Если есть возможность по приборам отбалансировать ВК,то можно еще снизить.Качество определяется применённым ОУ.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 01:32:33
Руслан Virus
Максим_В писал(а):Хорошо,вот простой .Чуть позже еще пару вариантов платы скину.
Люди мне нравится схемотехника этого унч, но помогите со схемкой хочу на выход поставить КТ808ГМ, печатку переделаю скажите какую конкретно??? :shock:
Помогите со схемой УНЧ 2*100Вт
Добавлено: Пт мар 25, 2011 01:39:21
Руслан Virus
Приветствую, понравилась схемотехника УНЧ в ветке 'Не сложный усилитель с многопетлевой оос' , но у меня сохранились транзисторы тех полей и хочу на выхлоп поставить КТ808ГМ, но не соображу как переделать базовую http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=41278, ,а печатку могу и сам своять, хотя там она вроде не плохая.
У кого есть дельные соображения прошу помочь :wink:
Re: Помогите со схемой УНЧ 2*100Вт
Добавлено: Пт мар 25, 2011 01:42:04
Руслан Virus
Еще в той ветке много говорилось о кондёрах шунтирующие питание, как на счет К73-17, по осцилу смотрел вроде не чего))
Добавлено: Пт мар 25, 2011 01:44:39
МП 42 Б
Там вообще-то комплементарные пары (N-P-N и P-N-P).
Мо быть проще это
Сто ват на коленке
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3590
Добавлено: Пт мар 25, 2011 09:29:38
Максим_В
Надо тогда схему выхода перелопачивать,Вроде несимметричный тут был . Ваши транзисторы и опер какие?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:29:52
Руслан Virus
Опер ЛМ318 скорей всего, а транзисторы в тракте импорт типа 2N555/5401. 2SA4793/1837.
Магу поставить и наши, но у них сильный разброс по h
С одной парой КТ808ГМ, при питании +-35В на 4Ом сколько выдавить можно (без перегревов) Охлаждение достойное :music:
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:39:54
Максим_В
Не менее 70-80ватт на 4 ома .плата есть,щас посмотрю и скину .тут переполнено,только так http://narod.ru/disk/8368065001/%D0%9E% ... 0.lay.html
Добавлено: Пт мар 25, 2011 21:47:22
mcu51
Максим_В. Какой ток покоя порекомендуете ? Мне актуально минимальный габарит, поэтому и спрашиваю. Но качеством платить за это совсем неохота...Можете предложить компромиссный вар-т ?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 00:00:34
Руслан Virus
Большое спасибо за плату а схема его та что была на 15 странице или скинте, и окажите не оценимую помощь. И что за транзистор С3502 и А1380, случайно не с развёртки от монитора? и с чем их едят? Посмотрел по печатке вроде есть отличия, прошу к ней принципиалку, зараннее спсибо :sleep: ,а то вечером паял вольтметр на ПВ2, кстате от кота, завтра вытравлю УНЧ и будет гуд :)))
