Страница 16 из 30
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
Добавлено: Вс окт 30, 2011 09:26:08
aam
Телекот писал(а):можно упростить без ухудшения характеристик.
Если использовать блок для питания светодиодов то, R11,R12,R13,C11,OP1,VD6 можно заменить одним стабилитроном.
А смысл? Я же не отрежу пол микросхемы от ЛМ-ки))
Добавлено: Вс окт 30, 2011 11:02:28
Телекот
aam писал(а):А смысл? Я же не отрежу пол микросхемы от ЛМ-ки))
А остальные детали то же не отпаяешь, да и разводить плату проще. Да есть куча одиночных оу с меньшим током потребления.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 19:18:23
men17
Я тут тоже, с ТОР227 повозился
... И попал на ту же проблемму-не запускается! Долго консультировался у Starichok51, за что огромное УВАЖЕНИЕ и СПАСИБО!!! Лечится этот недуг довольно просто- параллельно транзистору оптрона повесить резистор 10-33кОм. С такой "помощью" думаю Ваш ТОР запустится. Единственно, не забывайте про нагрузку!
Добавлено: Пн окт 31, 2011 19:34:14
serg_ns
О-очень НЕ информативный пост
Какой ТОР, в какой схеме, какой оптрон, что на фотодиоде оптрона??? И причем здесь
Добавлено: Пн окт 31, 2011 19:53:09
men17
Пардон, поправил! Но думаю? что это болезнь как минимум TOP221-250
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:34:51
Starichok51
men17, у тл431 минимальный рабочий ток равен 1 мА. поэтому параллельно оптрону нужно ставить 1 кОм, а не 10-33.
мы с тобой этой темы не касались, проскочили, не заметили.
а недуг у тебя оказался не из-за этого резистора, а сегодня выяснили, от чего...
Добавлено: Пн окт 31, 2011 22:51:19
men17
Читайте внимательно.
Телекот писал(а): Лечится этот недуг довольно просто- параллельно транзистору оптрона повесить резистор 10-33кОм.
Владимир, возможно я не внятно объяснил, но именно резистор помог (с лампой, как и без, то же теперь уверенно работает и на ранее намотанных трансах, под Вашим чутким руководством).
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 00:03:19
Starichok51
замени здесь на 1 кОм, и на будущее запомни, что при использовании тл431 ВСЕГДА надо параллельно оптрону ставить 1 кОм.
тебе повезло, что появилась устойчивость при таком большом резисторе.
мог бы и в куипе рассказать, что с ранее намотанными трансами теперь хорошо работает (без лампочки)...
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 15:27:33
aam
Насколько я понял, там речь о ТРАНЗИСТОРЕ идет, а не о светодиоде. А Про 1 кОм параллельно светодиоду - это все понятно - надо же ток через стабилитрон (КРЕНку) задать
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 17:25:12
Starichok51
там речь идет о резисторе параллельно светодиоду оптрона. этот резистор предназначен обеспечить для тл431 минимальный рабочий ток.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 20:07:35
men17
amm, прав! Речь о резисторе, параллельно транзистору оптрона. Владимир, в схеме, которую я Вам прислал, резистор на светодиоде стоит изначально. Единственно, по трансформатору, то расчет по Вашей программе с 50% неразрывности тока
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 21:05:23
Starichok51
просю прощения...
подзабыл твою схему, да, там у тебя так и стоит 1 кОм.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 12:40:17
serg_ns
men17
И все равно не понял:
Это вот о чем?
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 19:29:08
men17
Логически, если предположить,что при подпаянном резисторе время открытия ключа ТОРа точно больше, чем без него. Ладно, признаюсь, я поторопился и подключил к сети ИИП с полностью (вообще без резисторов) отключенной нагрузкой. Предохранитель сгорел
. Проверил все, подпаял нагрузку все работает. Отсюда и вывод. Единственное, я потом подобрал максимальное сопротивление резистора, транзистора оптрона (у меня 22к, было 3к). С отключенной нагрузкой экспериментировать больше не стал, по жадничал, что сгорит что-либо.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 19:56:06
Starichok51
должно быть наоборот - без резистора время открытия ключа на старте больше.
я свой спокойно включаю безо всякой внешней нагрузки. единственная крохотная нагрузка - собственная схема.
и у тебя без нагрузи не должно ничего сгорать.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 21:48:13
men17
Проверять, что-то стремно
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 00:49:14
serg_ns
Если все правильно собрано - не стремайся!
Добавлено: Пн янв 02, 2012 12:44:42
Jonson77
Привет всем, подскажите как быть в такой ситуации. Собрал блок на 12V 5A на TOP246YN по программе PI Expert 8. Все детали достал как указала прога, только марку феррита не знаю, взял из БП от видака. Значит без нагрузки все работает ок, в 50% тоже но начинает немного шуметь и напряжение падает до 11,9V, приполной нагрузке сначала держит напряжение нормально гдето 10 секунд, затем начинает падать до 11,8V. При этом обнаружил что при нагрузке начинает сильно грется демпфирующий диод FR106 до 170 градусов. В цепочке использовал сапрессор P6KE200A два резистора по 22K и емкость 6,8nF. Видимо большая нагрузка выброса - решил убавить сопротивление и убрал один из резисторов - как итог меньше греется, а напряжение падает сильнее до 10 вольт. Значит понижать нельзя, поменял диод на ультрабыстрый SF28 - в итоге напряжение не падает , а растет и БП начинает потрескивать - издавать звуки, а сам диод SF28 не сильно греется 60 градусов. Сапрессор в последнем случае начинает грется до 120 градусов, если в предыдущих вообще не грелся. Даже не знаю что и поставить, чтобы и не грелось так сильно и напряжение держало. Померял индуктивность обмотки первички - у меня 180мкГн, а надо 280. Подложил в немагнитный зазор металлическую шайбу, замерял 280, подключил только сильнее греется транс, а все остальное без изменений. Подскажите какую демпфирующую цепочку лучше применить в моем случае, выкладываю архив с проэктом PI Expert8.0.
Добавлено: Пн янв 02, 2012 13:06:35
Starichok51
немагнитный зазор делается немагнитными изоляционными материалами, а не металлом.
Добавлено: Пн янв 02, 2012 13:20:59
Jonson77
Та это я сделал чтобы увеличить индуктивность, не перематывая транс - по другому ведь никак. Сей час уже убрал. подбираю цепочку демпфера.
