Страница 16 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Вт фев 08, 2011 17:06:27
Ardarik
Что за трех ногий зверь 015g?
Добавлено: Чт фев 17, 2011 17:11:15
vector
Народ помогите опознать деталь, в корпусе SOT23, в электро термосе. Опознавательные знаки после перегрева исчезли. На плате надпись Q121. Спасибо!
Добавлено: Чт фев 17, 2011 23:50:27
Паятель
Транзистор какой-то. Схему надо искать...
Добавлено: Сб фев 19, 2011 09:34:04
fedyaok
GPS-навигатор Mystery MNS-430MP. Что за 10-ногий таракан с такой надписью "0B0 810C" ?
Спасибо!
Добавлено: Сб фев 19, 2011 09:49:54
fedyaok
Всё, нашёл, это XC9223. Осталось что-нибудь вместо неё подсунуть.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 11:46:55
ploop
Господа, такой вопрос: есть сдвиговые регистры (судя по всему они), в корпусе SOIC-16. На корпусе логотип мотороллы, и маркировка в верхней строке "14015B" в нижней "XAA726". Как определить, что за марка микросхем? По этим словам, естественно, даташит найти не удалось...
Добавлено: Сб фев 19, 2011 13:35:53
fedyaok
Вроде похож - HD14015
http://allcomponents.ru/hitachi/hd14015.htm
Добавлено: Сб фев 19, 2011 13:52:50
ploop
Судя по разводке - они и есть. fedyaok, спасибо!
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:43:50
ANALOG
1. этого кварца частота 27 МГц?
2. этого 13 МГц? (или это вообще не кварц) :dont_know:
Добавлено: Вс фев 27, 2011 12:47:21
gregor
1. Да, 27 МГц
2. Да, 13 МГц и это не просто кварц, а кварцевый генератор - подаешь питание, а выходе уже готовый меандр.
Добавлено: Вс фев 27, 2011 12:49:39
anatol378
gregor писал(а):1. Да, 27 МГц
Не факт. В таком корпусе и просто кварцы.
Добавлено: Вс фев 27, 2011 12:55:33
ANALOG
А куда питание подавать?
Добавлено: Вс фев 27, 2011 16:05:00
gregor
Да ты по плате посмотри. Но по фото платы похоже, что правая нижняя нога сидит на земле - я поэтому и делаю вывод, что это генератор. Наверное правый верхний - выход, левый верхний питание - (+5 В).
Добавлено: Вс фев 27, 2011 16:06:35
MIF
ANALOG писал(а):А куда питание подавать?
Правильно смотреть в даташит, его можно найти по типу СМД корпуса, но не всегда это так просто.
На плате же видно, даже на фото.. что у нижнего элемента правый нижний вывод сидит на земле.
Значит остаётся определить три оставшиеся, один из которых будет идти на питание, другой будет сигнальным(выход генератора), а третий обычно в воздухе, поскольку не используется.
Добавлено: Вс фев 27, 2011 16:32:47
ANALOG
точно, блин, ну я и тормоз
:lol:
Добавлено: Вс фев 27, 2011 23:09:43
rmmp
ANALOG писал(а): 2. этого 13 МГц? (или это вообще не кварц) :dont_know:
Сименс С35? :)
Для проверки что это,надо его сначала выпаять феном.И потом на плате прозвонить дороги.Если это был бы кварц например,тогда площадки звонились бы по диагонали с корпусом.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 00:07:38
ANALOG
rmmp писал(а): Сименс С35? :)
точно :)
Добавлено: Чт мар 03, 2011 20:22:47
RUDYK
Помогите опознать зверька: корпус чуть больше SOT23, маркировка 686EP. Стоял в ДВД.
Скорее всего детектор напряжения, на него подается питание, а с него на сброс контроллера.
Заранее благодарен.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 01:36:25
Drull
Погорел кондер,с маркировкой 105V p3119 - что за зверь,если по номиналу емкости еще можно догадаться,то по напряжению - нет.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 09:46:01
RUDYK
Drull, это танталовый конденсатор 1мкф*35вольт
