Страница 16 из 1081
Добавлено: Ср июл 16, 2008 12:25:32
Axon
Там две тройки
Добавлено: Ср июл 16, 2008 12:32:35
Gigavolt
Действительно
,значит в книжке очепятка.Сравните с этой,с той же книги,с этой же МС.
Добавлено: Ср июл 16, 2008 18:44:57
Axon
Ага...ясно, спасибо.
Если кому-то интересно для чего оно мне - я скажу - собираю гаусс
Добавлено: Вт авг 05, 2008 11:02:14
Kodi
Помогите пожалуйста опознать стабилитрон. На нём цветная маркировка: две зелёные полоски потом пропуск и последняя оранжевая(это ели смотреть с лево на право). Скачал цветную маркировку импортных диодов и стабилитронов получилось 1N55C. А в магазине говорят что маркировка должна состоять из четырёх цифр и в конце буква. Наверное я не правильно определил тип стабилитрона. Всем зарание спасибо. Плиз хелп.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 18:46:33
Shutilla
Доброго времени суток!
Есть деталька. Приметы: двуногое, оранжевое, ведет себя как диод, по размерам как КД212, с одной стороны железная пластина (радиатор, может быть), соединенная с "катодом". На корпусе написано АА1. Собственно, что это?
PS. Возникают смутные предчувствия, что это он (КД212) и есть, но больно странный.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 18:59:58
myurrey
Может быть диод. А может быть и транзистор, а может быть и горелый транзистор.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 19:11:52
Shutilla
А почему же в схему он включен 2-мя ногами, т.е. всеми, что у него есть?
Какой же это транзистор? А радиатор соединен с одним из выводов напрямую - омметр показывает ноль, как ни подключай.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 19:34:14
myurrey
Вот именно что на железке что под радиатор вполне может быть коллектор транзистора, а транзистор как я уже писал может быть пробитый.
Я не претендую на правильный ответ что это есть на самом деле.
Просто высказал мысль.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 19:51:50
Shutilla
Ммм, может я не совсем ясно выразился...
В схему он включен ТОЛЬКО ногами, железная пластина висит в воздухе ничего не касаясь. Незнаю, можно ли использовать транзистор таким образом, не встречал.
Я понимаю, но берут сомнения, что это вообще не транзистор.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 20:29:12
myurrey
Фото сделать никак?
По фотографии может быстрее бы подсказали.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 21:58:38
Gigavolt
Это как раз КД212,делали его в таком корпусе раньше(во времена застоя
Добавлено: Вт авг 05, 2008 22:25:37
Kodi
Пиплы пожалуйста помогите мне с стабилитроном! А то так мой вопрос так останется без ответа.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 22:39:46
myurrey
Если по справочнику маркировка такая есть, и все совпадает, значит это он и есть.
А продавцов в магазине слушать...
Добавлено: Вт авг 05, 2008 23:15:22
Gigavolt
Kodi,если не секрет,откуда его взяли(выпаяли),с какого аппарата?
Добавлено: Ср авг 06, 2008 07:57:10
Shutilla
Gigavolt, большое спасибо.
Добавлено: Ср авг 06, 2008 09:34:46
Kodi
Выпаял эту деталь с модема. Возле посадочного места написано ZNR1 вот по этому я решил что это стабилитрон. Справочника нет. И купить эту деталь негде.
Добавлено: Ср авг 06, 2008 12:52:43
Gigavolt
Разве только предположу,что это стабилитрон на 5,6в(или 56в?).Можно попробовать найти схему на этот модем,сразу станет ясно,что за зверь.
Добавлено: Ср авг 13, 2008 17:04:55
Vazan
Подскажите что это за транзистор такой?В чип и дип спрашивал таких нет даж в базе!
Добавлено: Ср авг 13, 2008 17:18:31
Света
Это должно быть ГТ422
Добавлено: Ср авг 13, 2008 17:22:55
Vazan
Спасибо!Я сначала думал что это какой нибуть Т Т422
