Страница 16 из 17
Re: Зазор импульсного трансформатора
Добавлено: Вс мар 30, 2014 09:23:33
dollsis73
Уважаемый Starichok51!! в данной теме мне товарищ говорит что зазор только по среднему керну делается по крайним нельзя!! тема - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=420
кто прав?
Добавлено: Вс мар 30, 2014 10:11:33
dmq
В идеале полный рассчитанный зазор делается на среднем керне (крайние при этом смыкаются). Допускается делать половинный зазор на крайних (средний при этом имеет тоже половинный). Оба решения нормальные.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 10:50:56
Starichok51
на крайних делать можно. только в этом случае зазоры по краям дают увеличение электромагнитных излучений.
производители сердечников изготавливают зазор в среднем стержне. причем, один и тот сердечник изготавливается с разными величинами зазора.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 11:02:06
dollsis73
судя по этому утверждению -
мне стало ясно что если мне надо зазор 2.4 мм - то
на крайних по 0.6 а на среднем 1.2 мм ?
или
на все три керна по 0.8 мм? какое из суждений верно?
Добавлено: Вс мар 30, 2014 11:52:32
Vasilii
Если у Вас получился расчетный зазор 2,4мм., то верным будет утверждение:общий зазор для всех стержней 1,2мм.
Добавлено: Сб дек 06, 2014 17:38:06
dream088
а можно сделать зазор без расточки, на уже имеющемся трансформаторе с зазором, который меньше чем надо?
есть транс с обратнохода, зазор в центральном керне ~0,4мм, а по расчету в программе требуется не менее 1мм
Добавлено: Сб дек 06, 2014 17:57:23
Телекот
Положи прокладку 0,3мм, в крайние керны.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 19:20:14
Region_68
Starichok51
здравствуйте, вот сделал расчет трансформатора, но смущает малое количество витков.
в качестве ключа будет использоваться ТОР225. вот таблица расчетов. подскажите если что не так.
большое спасибо.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 08:02:09
Starichok51
это такая специфика работы программы Flyback-Lite - она выбирает минимально возможное число витков первички.
для более точных расчетов под заданную мощность следует использовать полную версию Flyback.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 08:07:35
Region_68
Эх, а я уже намотал. ну испытаю теперь как есть. Если токи будут большие, перемотаю. большое спасибо за консультацию.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 09:37:27
Starichok51
да не переживай ты. трансформатор будет хорошо работать и с таким расчетом.
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 18:06:46
Region_68
Да, действительно все работает и ни чего не греется, вот только вторичные обмотки местами перепутал. Придется перематывать.
Добавлено: Пн янв 02, 2023 17:51:29
Sh.
Спасибо всем за детальное обсуждение темы, много понял для себя. Есть вопрос, подскажите, пожалуйста, сам догадываюсь, однако хочется мнения специалистов - для чего выпускаются импульсные трансформаторы без зазора в сердечнике?
Добавлено: Пн янв 02, 2023 18:11:33
Телекот
Странный вопрос, далеко не всегда зазор нужен, я бы сказал что в большинстве случаев он противопоказан. Да и зазор в сердечнике очень легко сделать любой, а вот убрать очень сложно.
Добавлено: Пн янв 02, 2023 18:21:36
musor
2 2такте засор в 99% вреден в IШ\ШШ он таместь но конструктивный порядка 0.05-
хотя не особо и нужен а вот в 1тактных ПХ неболшойзасор вводят таки специално(изза несиметричной петли намагничивания_)
в ОХ засор должен быть оч.жирный шоб железо всегда работало налинейном участке ПГ железу
Добавлено: Пн янв 02, 2023 18:34:27
Sh.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347265#p4347265"]2 2такте засор в 99% вреден в IШ\ШШ он таместь но конструктивный порядка 0.05-
в ОХ засор должен быть оч.жирный шоб железо всегда работало налинейном участке ПГ железу[/uquote]
Так и предполагал, что без зазора это для пуш-пульной схемы, а с зазором для однотактных прямоходов или обратноходов.
Спасибо за ответы :)
Добавлено: Пн янв 02, 2023 19:06:55
сэм
Можно и без зазора, если размагничивающую обмотку с диодом добавить
Добавлено: Пн янв 02, 2023 19:19:46
Телекот
Для обратно-ходов не поможет.
Добавлено: Сб янв 07, 2023 18:34:10
Sh.
Доброго всем Котам :)
Вопрос скорее не в тему данную, однако создавать отдельную подумал не стоит, поправьте, пожалуйста, если нужно будет.
Попался в руки необычный трансформатор, скорее всего трансформатор тока, он точно из зарядника для никелевых аккумуляторов, собственно вопрос - для чего на нем и вообще на некоторых трансформаторах намеренно делается коротко-замкнутый виток, при чем сам этот виток ни куда не подключается?
Приложил бы фото, да дело было относительно давно, самого трансформатора уже нету, вопрос для общего развития, как обычно сам предполагаю, а хочется услышать мнение специалистов и сравнить с догадками :)
Добавлено: Сб янв 07, 2023 18:41:54
Телекот
Этот виток обнимает весь трансформатор или полноценный короткозамкнутый нам каркасе?
