Страница 16 из 25
Re: Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 08:01:48
RA3WSI
Да хоть 20см.Просто надо учитывать коэфф укорочения антенны.Чем внешний диаметр трубы или прутка толще тем антенна будет короче.
График нахождения коэфф укорочения выше.
А чем толще полотно антенны тем шире полоса пропускания антенны.Чем это хорошо?А тем что при изготовлении антенны более менее точно по размерам то сразу попадёшь в рабочую полосу пропускания без подстройки антенны.
Понятное дело что антенна диметром 2мм будет узкополосной и с резонансом без приборов можно пролететь.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 09:27:00
RA3WSI
Пример конструкции.
http://vrtp.ru/uploads/post-128-1384804192.jpg
http://vrtp.ru/uploads/post-128-1384960423.jpg
В коробке около точки подключения к антенне нанизываются на рк кабель ферритовые колечки.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 14:59:16
igorek1999
Измерял,при не подключенном источнике звука.В общем при питании 9 вольт на выходе получил 6.76в,это сколько примерно по мощности? Ток потребления составил 0.21а.Через несколько минут,напряжение на выходе на 0.3в упало
Измерял через вч головку,подключенную к мультиметру на пределе "20вольт" постоянного напряжения.Вч головку пока что подключал обычным проводом 15см.Может еще на нем теряется немного мощности.
И еще:при подключении настраиваю на несущую,но там идет не тишина,a гул 50hz,можно ли как то от него избавиться?
Резисторы в вч головке,которые по 100ом были теплые.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 15:37:15
RA3WSI
Схему передатчика переделал???
Головка с эквивалентом к выходу передатчика подключается проводами как можно короткими!!!!
Настраивается ЗГ на рабочую частоту.
Затем первый каскад по максимуму ВЧ напряжения,затем второй каскад и далее третий каскад УМ.
Мощность передатчика будет P=U*U/1.44*Rн
Где U это измеренное ВЧ напряжение головкой.Rн эквивалент 50 или 75ом.
Забыл сказать что на эмиттерах первого и второго каскадов должно быть по 1-1.2в.Измеряется без подачи ВЧ напряжения с ЗГ.
После настройки УМ,надо проверить на отсутствие возбуда усилителя в целом.
Отключаешь ЗГ от первого каскада и на выходе УМ должно быть напряжение равное нулю.При подаче на вход первого каскада на выходе УМ будет установленное ВЧ напряжение.Значит каскады усиливают и не возбуждаются.
Как только это всё сделаешь и проверишь,дальше будем бороться с фоном 50гц.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 15:52:14
igorek1999
Теперь подключил короткими проводками,напряжение стало 7.3вольта,резисторы эквивалента стали горячими.А настраивал так как Вы говорили,покаскадно.
Из формулы,которую Вы написали,мощность получилась 7.3*(7.3/(1.44*50))=0.73Ва.
Отключил задающий генератор,на выходе 1.6вольт.похоже на возбуд,видимо надо поставить перегородки меж каскадов.
На эммитерах т2 и т3 по 1.6 и 1.3в соответственно.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 15:56:29
RA3WSI
Так.Роторы конденсаторов после настройки каскадов в каком положении сейчас??
На минимальной или максимальной ёмкости?
Должны быть не в крайнем положении.
Если в крайнем то надо будет отмотать или домотать катушку соответствующего контура.
Напомню.
Если ёмкость кпе при настройке получилась минимальна то надо удалить виток у катушки,если наоборот максимальная ёмкость то надо увеличить количество витков у катушки.
Так начиная с первого каскада.По хорошему роторы КПЕ должны быть почти в среднем положении.
Вот я отметил красными точками как определить.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 16:04:06
igorek1999
Первый подстроечник,который стоит меж 1 и 2 каскадом вот такой
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j ... 1773307198 ,стоит в крайнем положении,но непойму максимальная или минимальная емкость.
Второй подстроечник стоит не в крайнем положении,то есть катушку перематывать не надо.
В последнем контуре(антенном),тот,который идет на землю-минимальная емкость,который на антенну-максимальня
Добавлено: Пт янв 10, 2014 16:05:46
RA3WSI
Попробуй питание ЗГ отключить,может из-за наводки.А так это возбуд.
Надо каскады экранировать и по питанию каскадов ставить по два конденсатора в паралель-керамический 0.1мкф и электролитический 100мкф и более.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 16:11:31
igorek1999
Теперь отключил питание генератора,на выходе 0.00в,значит то была наводка.Теперь осталась одна проблема-гул 50гц.
Питаю передатчик от блока питания на лм317.по входу и выходу стоят электролиты 1000,0мкф,и 0.01мкф керамические.
А в усилителе стоит один конденсатор 10,0кф*16в,и в каждом каскаде по 0.01мкф.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 16:12:28
RA3WSI
Что бы не было путаницы.
Ещё раз какой из КПЕ в каком положении.1кпе 2кпе... и тд.
Добавь к каждому 0.01мкф по электролиту 50-100мкф.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 16:13:57
igorek1999
Вы все на картинке правильно позначили.
Извиняюсь,попутал,там стоит в каждом каскаде по 0.1мкф.Сейчас поставлю электролиты.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 16:18:51
RA3WSI
А теперь согласно картинке
У 1,2,3.КПЕ если положение не по середине то значит надо изменить количество витков соответствующей катушки.
А вот доматывать или откусывать определишся по положению роторов КПЕ.
Первый подстроечник стоит в крайнем положении,но непойму максимальная или минимальная емкость.
Выясни.
Да.И прирост ВЧ напряжения при вращении ротора есть?
Раз 3кпе минимальный то значит виток у катушки надо удалить.
А к 4кпе в паралель припаять постоянный кондёр начиная подбирать с 15пф и пробовать настроить пока ротор не окажется в почти среднем положении.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 17:17:10
igorek1999
В общем я поставил конденсатор 27 пик парралельно кпе 4,выставил максимальное напряжение на выходе.оно составило 9.81в.при этом ротор того конденсатора где то и есть посередине.А кпе 3 по прежнему минимальная емкость.хотя я и откусил один виток от катушки.которая к нему идет.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 23:28:09
yura860
А если в ВЧ головке заместо Д9 поставить кд 521 сильно неправильно будет?
Шотки подойдёт?
Добавлено: Пт янв 10, 2014 23:45:05
Уж лучше КД521 поставить, чем ставить довольно низкочастотный Д9
Все вопросы по настройке уже обсуждались в данной теме, а также в этих.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41269
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=11683
Нужно просто их почитать.
Все усилители мощности настраиваются по одной методике и писать одно и то же несколько раз мало кому хочется.
Добавлено: Вс янв 26, 2014 14:43:09
samodelkin121
Всем добрый день.Имею вот такой аппарат.При транслирывании на мощьности в 15ват все нормально.При транслирывании 3-5 ват(не сразу а через 2-3 дня) сгорает выходной транзистор.
Добавлено: Вс янв 26, 2014 14:52:11
samodelkin121
Вот что внутри
Добавлено: Вс янв 26, 2014 17:29:14
samodelkin121
Судя по построению схемы (квадрат под вопросом) думаю что это транзистор.Как правильно расшифровать данную маркировку и определить что это за элемент???
Добавлено: Пн янв 27, 2014 02:39:01
int4880053
-ЭТО МИКРОСХЕМА -ВЫХОДНОЙ КАСКАД УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ. НА ВЫХОДЕ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР И ДРОСЕЛЬ -ЭТ ПРАВИЛЬНО
-ДАЛЕЕ КЛАСИКА.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 22:55:41
samodelkin121
Это не выходной каскад.Это предварительный который раскачивает оконечник на РД-15.Выходной сделан на полевом транзисторе RD-15.Вот он и горит.Уже второй раз!!!Делал самодельный...на РД-15---- прекрасно работает.........Вот ссылка по которой определял что это за элемаент ,, но так и не понял????Что это!!!
http://www.rmontazh.ru/p81.htm
Попробую приложить вых каскад.Если получится????
