Страница 16 из 22
Re: Простой ламповый усилитель
Добавлено: Пт апр 03, 2015 15:11:37
Temich7799
Господа!Ошибка найдена 8) Подозревал всё, что угодно только не это :)))
Оказывается в первом каскаде отказал резистор 240 Ом, я заменил его на 1.2 кОм,теперь всё чисто!!Усиливает даже слабенький сигнал со звукоснимателей гитары :) Осталось повысить питание,что бы погромче было,
и найти трансформатор по-меньше, а то тсш-170 слишком уж габаритный.
И еще одно: когда музыка не играет, слышен фон, как только включаю музыку - фон пропадает.Это нормально?
А что касается звука, так он просто супер! Сижу теперь не могу оторваться :music:
Добавлено: Пт апр 03, 2015 15:17:35
AGA
Temich7799 писал(а):Господа!Ошибка найдена 8) Подозревал всё, что угодно только не это :)))
Говорил же - проверь монтаж. Как писали в "Радио" - правильно собранное из исправных элементов в налаживании не нуждается.
Резистор все же поставь поменьше сопротивлением. Много там 1.2к.
Транс силовой - ну тут на любителя... У меня за неимением других вообще ТСА-270 стоит... Зато конструкция из-за веса транса стоит на столе как вкопаная! ))))
Фон сильный? Если еле слышный - можно ничего не делать. Хотя если все по науке делать то и его убрать можно.
Добавлено: Пт апр 03, 2015 15:31:37
Temich7799
Фон слышен только когда музыка выключена.Напримерво во время паузы
Добавлено: Пт апр 03, 2015 15:32:11
Temich7799
Нужно попробовать с винила пустить сигнал.
Добавлено: Пт апр 03, 2015 15:34:51
AGA
Если фон не напрягает слух - оставь как есть. Там много тонкостей в конструировании. Даже взаимное расположение выходного и силового транса могут фон дать. Винил... Мы тут с компа слушаем и офигиваем!
С винила - надо полностью ламповый тракт от головки строить!
Добавлено: Пт апр 03, 2015 15:37:48
Temich7799
Temich7799 писал(а):Нужно попробовать с винила пустить сигнал.
Звук тихий,но чистый.Видать нужен пред усилитель, т.к в моём проигрывателе его нет.
Добавлено: Пт апр 03, 2015 15:38:46
Temich7799
AGA писал(а): Мы тут с компа слушаем и офигиваем!
Раз я с компа офигел, то не знаю что с винилом тогда будет :shock:
Добавлено: Пт апр 03, 2015 15:39:28
Temich7799
С компа мало высоких, с винила намного больше
Добавлено: Пт апр 03, 2015 16:46:58
AGA
Не реклама!
Зайди на 101.ru канал "киберспейс" - http://101.ru/?an=port_channel_mp3&channel=79. Послушай на простом усилке интегральном и на лампе. Как тебе глубина? Там и низких и высоких в самый раз будет!
Этот канал у меня целый день на работе через такой усилок играет. Домой прихожу и от транзисторного звука наизнанку выворачивает... Домой буду делать двухтакт на 6П45С... и есть у меня колоночки-двухполосники АС-25 от старенькой "Кометы С-225" кассетной... Да и сам магнитофон есть... Так вот могу сказать - звук этого магнитофона в режиме усилителя (Hi-Fi класс!!!!) ни в какое сравнение с лампой не идет! И ни каким пятиполосным экалайзером (встроен в магнитофон) его и близко не притянешь! Даже боюсь себе представить звучание двухтактного усилителя если меня так однотакт поразил!
P.S. Ламповый усилитель делал именно из-за любви к этому радиоканалу, по большей части... Ну не звучит он на обычном усилителе так, как должен...
Добавлено: Вс май 24, 2015 13:07:28
Imel84
Собрал макет с первого раза всё завелось))) Только я заменил лампы 6п14п на 6п43п-е. Качественного источника звука пока нет,но попробовал .flac через звуковуху creative .
Звук меня приятно удивил . Автору лайк за схему.
P.S. у меня не шумов не наводок даже при макетном прослушивании нет :music:
Добавлено: Пн июн 29, 2015 12:21:35
littlewind
Собрал данную схему сразу заработала, источником сигнала был телефон, сегодня притащил усилитель домой попробывал через комп, итог К/з выбивает автомат в щитке, разобрал усилитель всё целое, проверил через телефон играет хорошо фона нет, как начинающий радиолюбитель разобраться сам не могу. :facepalm:
Добавлено: Чт июл 02, 2015 09:46:04
littlewind
Замеряю напряжение между корпусом ПК и розеткой, на корпусе ПК розеточный ноль, а между массой усилителя и розеточным нулём есть разность потенциалов в 90 Вольт, получается что это и есть КЗ, как такое может быть. Между постоянкой и переменкой КЗ.
Добавлено: Вс июл 12, 2015 10:19:14
littlewind
Вместо встроенной аудиокарты поставил свой старый creative SB live, отключил HDMI который шёл к телевизору, и о чудо усилитель заработал от компьютера, в чём именно причина так и не понял.
Добавлено: Ср июл 22, 2015 11:52:16
littlewind
Сегодня пробовал ТВК-110 Л2 вместо стоявших ТВЗ 1-9 разницы на слух не почувствовал, оставил ТВЗ.
Только вместо двух 4-х омных динамиков Creative, поставил 2-а по 2-а последовательно, получилось нагрузка на 8-мь Ом, это как нормально для ТВЗ или лучше ТВК для 8-ми омной нагрузки?
Добавлено: Ср июл 22, 2015 22:45:52
SERYKOS
littlewind писал(а):Сегодня пробовал ТВК-110 Л2 вместо стоявших ТВЗ 1-9 разницы на слух не почувствовал, оставил ТВЗ.
В твоем случае одномандатно будит, не парься :))
Добавлено: Вт июл 28, 2015 12:44:08
littlewind
:shock: ЧП при прослушивании в одном из каналов начал прослушиваться шум (шипение), минут через 20 из усилителя повалил белый дым, вскрытие показало-выгорели резисторы в блоке питания R1,R2 которые вместо дросселей стояли. ВЗР похожи на УЛИ, два по 120 Ом последовательно в каждый канал, обуглились с....ки, поставил по три 100 Омных МЛТ на канал. Пока работает но боюсь повторения. Что это за шипения на плате вроде всё целое. Лампы новые поставил. Шипение периодически повторяется, но ничего вроде не горит больше :)) . Может вернуть нагрузку на 4-е Ома?
Добавлено: Чт июл 30, 2015 10:25:46
SERYKOS
Шипеть может, ежели на резисторе слой не перегорел полностью, а типа трещинка, при повышении мощи, прошивает, подгорает.
Тушим свет, смотрим на резисторы при полной моще....
Ну или поочередно меняем деталюшки и пробуем, так надежней.
Могут и кондюки шить. А тк же межэлектродное в лампах, если долго лежали и кислород вышел.
Добавлено: Пн авг 10, 2015 23:19:49
ROSSSS
подскажите в место лампы 6Н3П подойдет 6Н3П-Е? что значит буква "Е" и почему цена в разы ниже чем у 6Н3П?
Добавлено: Вт авг 11, 2015 01:28:19
hybroid
Е - лампа повышенной долговечности.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B8%D0%B8
Стоит дешевле патамушта "на рынке два дурака" (с) Народная Мудрость
SERYKOS писал(а):если долго лежали и кислород вышел.
Откуда вышел?
Добавлено: Вт авг 11, 2015 21:06:15
ROSSSS
hybroid писал(а):Е - лампа повышенной долговечности.
спасибо)
у лампы 6н3п максимальное напряжение анода 300в в схеме 150в, на что и как влияет напряжение на анодах ламп усилителей?
планирую собрать на тс-180, стерео вариант.
На 6п15п 300-305 вольт (при максимуме в330) вместо 250в, на 6н3п 240в (максимум 300в) вместо 150в...
0.38 ампер на стерео мало?
Еще вопросики: выходные трансформаторы чем отличаются у однотакта и двухтакта?
Думал что прокладку от подмагничивания нужно между каждыми пластинами ставить а оказывается только в местах соединений магнитопровода?
п.с. сильно не пинайтесь только начал вникать)
