Страница 16 из 59
Re: Всё по DS18(B/S)20.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 21:47:58
evgenich
Не получается заставить работать поиск. Приём-отправка-конвертирование температуры работает, а вот с поиском - беда какая-то... Я использовал готовый пример от karve (430oh.com). С одним отличием. Может быть, в нём всё дело. У karve использовался внешний резистор подтяжки, он пишет, что используя внутренний, - у него плохо работало "отпускание" линии. У меня нормально и без внешнего резистора завелось, я нашёл какой-то косяк в его библиотеке, но сейчас уже не помню, в чём он был.
ссылка на мой проект
void ow_search(uint8_t *id, int depth, int reset)
int i, b1, b2, f;
if (depth == 64) {
// we have all 64 bit in this ow_search branch
uart_WriteString("found: ");
for (i = 0; i < 8; i++) {
uart_WriteString("%02x");
uart_putchar(id[i]);
uart_WriteString("\n");
return;
if (reset) {
if (f = ow_reset()) {
uart_WriteString("reset failed\n");
if (f == 1) {
uart_WriteString("not pulldown\n");
if (f == 2) {
uart_WriteString("must be released\n");
return;
ow_write_byte(DS1820_SEARCHROM); // ow_search ROM command
// send currently recognized bits
for (i = 0; i < depth; i++)
b1 = ow_read_bit();
b2 = ow_read_bit();
ow_write_bit(id[i / 8] & (1 << (i % 8)));
// check another bit
b1 = ow_read_bit();
b2 = ow_read_bit();
if (b1 && b2) {
uart_WriteString("no response to search\n");
return; // no response to ow_search
if (!b1 && !b2) // two devices with different bits on this position
// check devices with this bit = 0
ow_write_bit(0);
id[depth / 8] &= ~(1 << (depth % 8));
ow_search(id, depth + 1, 0);
// check devices with this bit = 1
id[depth / 8] |= 1 << (depth % 8);
ow_search(id, depth + 1, 1); // different branch, reset must be issued
} else if (b1) {
// devices have 1 on this position
ow_write_bit(1);
} else if (b2) {
// devices have 0 on this position
ow_write_bit(0);
Здесь добавлены проверки на наличие устройств, все сообщения отсылаются в порт. Это всё работает. А поиск - нет
Добавлено: Чт дек 06, 2012 21:52:59
evgenich
хм... может быть, - попробовать убрать эти лишние проверки... наверняка они рушат временнЫе параметры кода...
Добавлено: Пт дек 07, 2012 00:39:30
ILYAUL
ow_read_bit не увидел чему равен - это раз
2. Если уж Вы работаете с USART , то он никогда не пришлёт Вам "чистый ноль" поэтому проверять на ноль бесполезно , ноль проверяется на отсутствие единицы.
Правда asm , но всё понятно
;+ Получаемые данные не соответсвуют нормальному представлению человека о нуле,
;+ Все данные не равные 0xFF - это ноль. А 0xFF - единица
SEARCH_VALUE_BIT:
cpse temp1,FULL ;| Приводим состояние temp1 и темр к принятому в обществе нулю
mov temp1,zero ;| т.е. если не 0xFF записываем 0x00
cpse temp,Full
mov temp,zero
Добавлено: Пт дек 07, 2012 06:18:55
Ckfdf
Имеется код в Code VisionAVR
w1_init();
w1_write(0xСС);
w1_write(0x44);
delay_us(120);
w1_init();
w1_write(0xСС);
w1_write(0xBE);
temper=w1_read(); //формирование полученного значения температуры temper определена как int
temper=((w1_read())<<8)+temper;
Это для опроса одного датчика. Хочу подключить еще один датчик, не могу сообразить, как его переделать и возможно ли это. Пробовал команду 0хСС менять на 0xF0, на дисплей выводится чушь. Стандартными библиотеками не хочу пользоваться, т.к. они и стек сильно грузят и память. Даташит уже до дыр затер, тему от корки до корки прочитал, но мысля не идет. Помогите, пожалуйста.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 08:35:25
Аlex
Подключить куда ? К другому выводу или на один ПИН повесить ?
Это откуда такие цифры ? Время преобразования температуры ~750 миллисекунд, для DS18
B20.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 09:24:06
Ckfdf
Этот код я взял из хэлпа MikroC Pro for Pic, но в Code VisionAVR все работает нормально, откуда взялось значение 120 не знаю(изменял значение-не влияет), пытался в начале разобраться, но потом как-то плавно отклонился и не возвращался к вопросу. Датчики планирую подключить на один вывод.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 09:43:21
Аlex
120us - это мало. Нужно >=750Ms. Обычно, делают 1 сек.
Что за хелп, покажите где это написано ?
Тогда Вам нужно разбираться с поиском. И обращаться к каждому датчику по-отдельности, через его ID.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 10:20:42
Ckfdf
Что-то не получается вложить хелп.
Про поиск я понял, я не могу код реализовать.
Если я правильно понял, алгоритм такой:
1.Команда сброса.
2.Соответствие ROM w1_write(0x55);
3.Выдать ROM Датчика
4.Команда чтния температуры w1_write(0x44);
Так вот я и не знаю как считать ROM. Предполагаю, нужно что-то типа:
А вот дальше ума не приложу, что делать.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 10:25:43
Аlex
Не всё так просто. Почитайте, как реализуется поиск РОМ. Там одной командой не отделаешься.
Или найдите пример с поиском и поизучайте его.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 11:50:16
Ckfdf
Так в том и проблема, что пока я находил примеры, использующие стандартные библиотеки.
Судя по даташиту для 2-х датчиков нужно запускать 2 команды поиска ROM, но куда и как этот Rom записывать.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 12:11:55
ILYAUL
Всё несколько хуже. Там ещё потребуются 128 раз читать биты из DS , только для одного датчика. А затем повторить процедуру для второго с учётом конфликтов.
Я здесь где-то выкладывал ANN187 на русском. Вот с него надо и начать. Там есть мелкие ошибки , но на алгоритм это не влияет.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 14:07:54
Ckfdf
Файл просмотрел. А разве там расписан не сам алгоритм команды F0h?
Добавлено: Пт дек 07, 2012 14:17:08
ILYAUL
Если вы смотрели AN187 - то да, это и есть алгоритм
Добавлено: Пт дек 07, 2012 14:30:02
Ckfdf
То есть, код типа:
unsigned char RC[];//массив для записи РОМ кода датчика
unsigned char i;//переменная положения элемента массива
w1_init();
w1_write(0xF0);
w1_write(0xBE);
for(i=0;i<8;i++){
RC[i]=w1_read;}//чтение РОМ кода(если правильно)
//обращение к конкретному датчику с кодом записанным в RC
w1_init;
w1_write(0x55);
for(i=0;i<8;i++){
w1_write(RC[i]);}
w1_write(0x44);
delay_ms(800);
w1_write(0x55);
for(i=0;i<8;i++){
w1_write(RC[i]);}
w1_write(0xBE);
//дальше чтение температуры и вывод на дисплей
не подходит. Просто всю процедуру писать не реально!
Добавлено: Пт дек 07, 2012 14:33:08
Gudd-Head
Ckfdf писал(а):Просто всю процедуру писать не реально!
Считайте коды датчиков и вбейте их в прогу.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 14:42:31
ILYAUL
То есть, код типа:
То , что Вы привели это не поиск датчиков , а чтение с них температуры. А чтобы читать с них температуру , надо знать их ROM-ID. Так , что он для Вас пока бесполезен.
А что бы знать их ROM надо делать поиск , хотя бы для одного датчика. Но , что бы написать поиск , надо почитать литературу указаную Вам выше.
Затем
Добавлено: Чт дек 20, 2012 08:30:08
metan
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Есть проблема, совет ваш очень нужен.
Дано: простейший градусник -часы с бипером по критической температуре на ATmega8.
тактирование от внутреннего генератора 4МГц + часовой кварц на Timer 2
Питание 9В + встроенный стабилизатор 7805. Конденсаторы по питанию сухие и мокрые в наличии.
компилятор CodeVision V2.03.4.
Три датчика DS18B20 на PORTB.3 в цепочку, у последнего подтяжка 4,7кОм
Спаял сам девайс, припаял на проводочках датчики, отладил, все меряет, тикает и бибикает. Хорошо.
Собрал в корпус, перепаял датчики на шлейф (использовал 4 жильный обычный телефонный провод, обжал на конце RJ-11)
Провод из 3 кусков - 7, 10 и 5 м.
Включаю. Эпик фэйл: число датчиков = 0.
Отпаиваю 2 куска, оставляю только 7 м и один датчик, впаиваю к нему подтяжку. Включаю. Число датчиков = 0...1, (зависимости не нашел), температуру не меряет. Уменьшаю подтяжку до 2 КОм. Нифига не лучше.
Яростно чешу репу, гляжу свой код, читаю интернеты. Везде пишут, что даже на телефонной лапше должно работать.
Думаю, наверное задержки неточны, пробую повысить их точность, переключившись на 8 Мгц. Нифига не лучше.
Приношу кусок витой пары 25 м, подключаю через него (двумя свитыми парами). Число датчиков = 1 стабильно, но температуру меряет все равно нестабильно.
Теперь в тупике. Буду очень признателен, если кто-то что посоветует.
Весь проект прилагается.
Спасибо.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 09:09:40
Аlex
Подтяжку сделайте у МК, а не у последнего датчика, и попробуйте её уменьшить - до 500 ОМ можете смело уменьшать.
По коду. Трудно что-то сказать, видя наполовину закрытый код.
Добавлено: Пт дек 21, 2012 07:57:13
metan
Здравствуйте.
Аlex писал(а):Подтяжку сделайте у МК, а не у последнего датчика
Большое спасибо за быстрый ответ. К сожалению, данная мера увенчалась неудачей.
Вообще, у меня с этим проектом чепуха какая-то происходит. Вчерась колупался и наткнулся на следующее:
Питался девайс от 9В 300 мА нестабилизированного источника (транс, мост и конденсатор) напряжение холостого хода около 13В. На плате это питание подается сразу на стабилизатор 7805.
Подавал напряжение через обжатый RJ-11 (прозрачный телефонный штекер). Через второй такой же разъем витой парой подключен датчик. Думаю, дай попробую запитаться от стабилизированного источника (есть у меня старый добрый ИПС).
Выставил на ипсе 12 вольт, и так как обжатого провода больше никакого не нашел, а подпаиваться к плате не очень хотелось, подключил его через 7м телефонного четырехжильного. Включаю. Число датчиков = 0!!!. Припаиваюсь к плате напрямую - число датчиков = 1. Как такое может быть, даже в ум ничего не идет. Ну упало на проводе пусть 1 В, но там же на плате стабилизатор+ёмкости разные!
В выходные буду дальше лазить, наверное осцил придется из закромов доставать. Для начала проверю систему на возможные просадки/помехи.
Буду признателен за любые советы и рекомендации по лечению проекта.
Спасибо.
Добавлено: Пт дек 21, 2012 09:02:15
Kavka
metan, а у вас с обеих сторон от 7805 конденсаторы стоят?
Желательно рядом с 7805 конденсаторы ставить. Как на входе, так и на выходе.
