Страница 16 из 60
Re: Усилитель Шушурина :)
Добавлено: Пн янв 10, 2011 19:43:59
Максим_В
Дохлый транзистор какой то в выхлопе .Проверяй их . Пока все не проверишь ,не включай. У вас неисправность , а вы гоняете усилитель. Я на дежурство.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 22:25:36
SHADO_W
Ну блин я вообще в непонятках нифига оно не работает постоянка на выходе я поменял все транзисторы проверил все диоды
все правильно! Ну в конце концов по безнадеге припаял выходники и бац на выходе появился нуль хотя резистор р5 ни как не влияет на на напряжение на выходе.А если убрать резисторы ограничивающие ток и подать питание напрямую на усил
вгорают резисторы по 0,51 Ом хотя они на 2 вата Р27 и р28 что мне делать ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вт янв 11, 2011 02:00:41
bargibaev
выкинуть выходные транзисторы они сгорели , и не включять без резисторов в питании пока неисравност не найдёш.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 16:33:52
SHADO_W
выходники не сгорели они новые!
Добавлено: Вт янв 11, 2011 16:40:06
Максим_В
КТ801 проверь ,правильность впайки и исправность последних.Говорю же ищи ошибку, иного нет.Чудес не бывает
Добавлено: Вт янв 11, 2011 18:09:59
SHADO_W
ВСЕ я больше не могу все перепроверил каждую ножку
каждую детальку все все все
заменил все транзисторы ещо раз
все правильно и все ровно не работает как надо все таже причина
замерял вольтаж на каждом плече питания
на блоке питания +27,5 и -27,5 а после ограничительных резисторов на усилителе 51Ом 2 вт +3,2 -2,3 вольт и при этом они начинают гореть
Короче нифига я не умею собирать усилители
разве что мс
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Вт янв 11, 2011 18:21:32
Максим_В
А плюс с минусом не перепутал?
Добавлено: Вт янв 11, 2011 18:27:42
SHADO_W
да нет все правильно
Я наверно заброшу всю эту затею, нифига у меня не получается
поставлю назад tdaшки и прейдется довольствоваться ими
Эх......... :cry:
Добавлено: Вт янв 11, 2011 18:40:43
Максим_В
Ну все, испужался . Запустим .Фото покажи,если стесняешься, то в личку ссылку скинь. ОФФ .не отчаивайся, запустим.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 23:11:40
SHADO_W
Огромное вам Максим Кошачье СПАСИБО за помощь :)) :beer:
Я уже почти настроил усилитель в этом мне очень помог Андрей (compad) за что и ему огромное спасибо мы с ним в скайпе созвонились
завтра он мне поможет окончательно настроить усил :))
Добавлено: Ср янв 12, 2011 00:13:52
Roman Venom
фигасе. прямо скорая радиопомощь :shock:
Добавлено: Ср янв 12, 2011 17:23:44
SHADO_W
Добавлено: Чт янв 13, 2011 22:46:39
compad
В общем, задолбался я ждать, пока мне платы сделают :kill: -то у них химии нет, то плоттер накрылся...пришлось вспомнить молодость, взять в лапы утюг и...вот что получилось.На текущий момент конец полностью настроен, так же готовы еще плата источника питания со стабилизатором +/-15В для питания тембров и защита.Полагаю, на следущей неделе их набить, запустить и уж после всего интегрировать в корпус Амфитона, после чего, собсссно, приступить к измерению характеристик и финишной шлифовке.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:24:11
Максим_В
Не понимаю зачем плоттер,когда такая красота . Отлично.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:32:30
compad
Да это у них на производстве-для изготовления фотошаблона.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:42:12
Максим_В
Элементная база советская. .А что , вполне можно и нужно её в таких схемах использовать. Не выбрасывать же. А на слух врядли поймешь. Проволочники хороши!
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:49:20
rippi
Очень хорошо , compad, а схема , что за вариант , помоему ,пытался по печатке проследить, много лишних красненьких деталей ...Догадываюсь конечно , но если по точнее -полёт Ваших мыслей...
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:55:54
rippi
Максим_В писал(а):Элементная база советская. .А что , вполне можно и нужно её в таких схемах использовать. Не выбрасывать же. А на слух врядли поймешь. Проволочники хороши!
Максим , а здесь Вам плюс пять ! И я думаю , что тщательный подбор и вылизывание отработанной схемы даёт хороший звук ! Я видел работу конвееров на заводах промсвязи - там не кто не чего не настраивал... А у нас ручная работа...А сам сверлю дырочки в алюминии шуруповёртом -неблагодарная работа, а надо...
Добавлено: Пт янв 14, 2011 00:09:38
compad
rippi писал(а):Очень хорошо , compad, а схема , что за вариант , помоему ,пытался по печатке проследить, много лишних красненьких деталей ...Догадываюсь конечно , но если по точнее -полёт Ваших мыслей...
Я спецом хотел сохранить,скажем так, Шушуринский колорит, поэтому не стал заморачиваться по-взрослому :)) .От классического Шушурина второй редакции отличается наличием токового зеркала со следящей ООС в качестве нагрузки ДК и немного другими источниками тока в эмиттерах ДК и УН.Собирать на импорте его смысла особого не вижу, поскольку улучшение характеристик будет очень незначительно.Предварительно все пассивные и активные эл-ты были проверены и подобраны стоЯщие в принципиально важных местах.ВК-КТ8101/02 только лишь из-за недостаточной(все-таки маловата оказаласть, придется еще и радиатор токарям заказывать) площади теплоотводов.Ну а хмм.. красненькие :)) детальки...можно про то поподробнее, не совсем понял о чем речь....самое главное, что на все-провсе не будет потрачено ни копейки, поскольку за почти четверть века занятий радиолюбительством в ящике стола лежит много чего.... :))
Добавлено: Пт янв 14, 2011 00:57:21
rippi
Одобряю - всё ! " Ни копейки " тоже правильно , сотни транзисторов лежат ...после нас не кто их не применит. Сегодня многие не могут запустить усилители даже на 2N5401 ,а в в своё время А.Сырицо их нормально готовил и на МП26Б... А по схеме , ну скиньте Ваш вариант , интересуюсь и я токовыми зеркалами и т.д. А "красненькие" - это я о КТ315... тоже нравятся , прогонял недавно много через прибор , нужно кудато использовать , ну хоть малую часть... (хорошо что Глицирин отдыхает _ засмеял бы) . О , извини , схема пришла ! Хорошо и С5 в цепи ООС тоже хорошо включён ... блин , а у меня печатка готова... хоть сверху добавки ставь... R15 - 3,9кОм ?
