Страница 16 из 49
Re: Часы Электроника 6.15
Добавлено: Вс мар 06, 2016 13:03:04
Вася82
замерял высокое напряжение. что интересно с выхода катушки на плату 24,6 вольт. А подача на индикатор с катушки 23,9 вольт. На этом я не остановился, замерял напряжение в других часах на плату 27,8, а на индикатор 27 вольт. Что вывод не домотка катушки?
Добавлено: Вс мар 06, 2016 13:07:51
Андрей Бедов
Нет, вывод - такое напряжение на выходе вторичной обмотки трансформатора.
Так задумали разработчики.
Добавлено: Вс мар 06, 2016 13:19:39
Вася82
В одинаковых моделях по разному?
Добавлено: Вс мар 06, 2016 13:21:44
Андрей Бедов
А трансформаторы в этих моделях - тоже одинаковые?
Я бы, например, разницей в три Вольта - не заморачивался.
Добавлено: Пн мар 07, 2016 23:56:36
watchmaker
Между этими двумя точками диодов нет? Каждый диод режет 600..700 мВ.
Добавлено: Чт мар 24, 2016 21:25:18
Вася82
Добрый вечер! хочу купить ещё одни часики. Очень люблю єлектронику. В человека есть часы,но он говорит что после включения в сеть поочерёдно зажигаются цыфры! Подскажите пожалуйста,что может быть сними,на что обратить внимания.Спасибо!
Добавлено: Чт мар 24, 2016 21:30:32
korob
Вася82 писал(а):после включения в сеть поочерёдно зажигаются цыфры! Подскажите пожалуйста,что может быть сними,на что обратить внимания.Спасибо!
Проблемы с тактовым генератором.
Смотреть кварцевый резонатор и его обвяз, возможно будет достаточно промывки печатной платы в области кварцевого резонатора.
Добавлено: Чт мар 24, 2016 21:43:41
watchmaker
Сначала поменять кварц, а потом смотреть всё остальное. Старые кварцы "лодочкой" стабильно дохнут через 15-20 лет, даже если не используются.
Добавлено: Чт мар 24, 2016 21:50:17
Андрей Бедов
watchmaker писал(а):Старые кварцы "лодочкой" стабильно дохнут через 15-20 лет
Ну не будем так категоричны.
Есть пара рабочих, конца 70-х гг.
Давайте скажем... "в большинстве случаев".
Добавлено: Чт мар 24, 2016 22:03:06
korob
Андрей, полностью согласен.
Не смотря на общую практику, в моей практике ни разу не попадался нерабочий кварц.
Всегда находились другие причины приводящие к неисправностям, указывающим на резонатор, и в основной массе это было загрязнение платы в районе резонатора.
Добавлено: Чт мар 24, 2016 23:28:15
watchmaker
Может быть в настольных и не так, а вот в наручных больше половины кварцев такого типа вообще не запускаются, остальные дают существенно (до 5%) завышенную и нестабильную частоту.
Добавлено: Пт мар 25, 2016 13:02:03
Вася82
Спасибо за инфу.Буду пробувать !
Добавлено: Пт мар 25, 2016 17:59:53
musor
watchmaker писал(а):вот в наручных больше половины кварцев такого типа вообще не запускаются, остальные дают существенно (до 5%) завышенную
так кварц ударов нелюббит а эти их не переносят как правило вскрытие показывает отрыв кристала от ламели-это те что не генерят совсем
в тех что врут-задевание кристалом корпуса -последние иногда лечатся постукиванием с нужной стороны
разумеется и те и те надо менять на современые трубчатые с подгоном обвязипод частоту по эталону
а вот в стационаре такое редкость как правило виновата обвязь-наверно кондеры 3асулфидидись или уплыли или проблема с много меговым резистором утечки или тараканы насрали или собаки посали...
короче мыть в УЗВ в разных СМС закончить деионизированой вадой и сущитьв печке....
Добавлено: Пт мар 25, 2016 20:09:54
Андрей Бедов
musor писал(а):заканчиваем дистилятом
сущим в беспылевой камере при 40-50гр с турбулентным потоком
Добавлено: Пт мар 25, 2016 20:48:16
Андрей Бедов
Ну видимо у
musor был доступ, вот и пишет по привычке.
Добавлено: Вт апр 05, 2016 16:00:26
Вася82
Добрый день! есть ещё одни часики, 6,15, интересная проблема,посли включения в сеть ничего не происходит,цыфры не светят,но если всмотреться в индикатор, видно нити по горизонтали,светятся красным. Помоему капец индикатору, поправте пожалуйста если я ошибаюсь? Спасибо!
Добавлено: Вт апр 05, 2016 16:08:00
Bear2011
Вася82
Что нити светятся говорит о том что накал есть. Надо напряжение на ногах индикатора смотреть
Добавлено: Вт апр 05, 2016 16:11:41
korob
Вася82 писал(а):поправте пожалуйста если я ошибаюсь?
Поправлю - ошибаетесь.
Рано пока ещё делать такой вывод. Если накал есть, а на индикаторе нет даже намёка на хоть какое нибудь свечение, то скорее всего проблемы с питанием -27В. или -9В., Если с питанием всё ОК, тогда либо 176ИД3, либо 176ИЕ18.
Добавлено: Вт апр 05, 2016 16:52:53
musor
а почемк ид3ие18? может там вообще 145стоит? или банално обрыв тонкой анодной обмотки -встречал не раз после падежки или Кота
при ударе натягивается проволочка а она тас 0.08-0.1 вот и рвется в точке изгиба на углах еще может не возбуждатся ккварц
есди питания на месте подайте на вход кварец ченить с внешней гены не обязателно такую хватит и 1-10кгц -появление мерцания разрядов докажет исправеность чипов и индюка
кстати осликом можно сразу посмотреть
импулсы 128гц на сетках и вегментах если их нет смотрим кварц если нет гнерациий подаем внешнюю через 20к резистор-появилось импулса на выходах значит цепи кварца смотрим с пристрастием меняем новыми
