Страница 16 из 44
Re: Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Добавлено: Сб апр 19, 2014 13:06:16
elektromen
к старту 7176
- бп на транзисторе и изменение яркости (в параллель r2 - фоторезистор),
- режим кукушки (радиолюбитель №7 1992г. стр. 26),
- гашение нуля (радиолюбитель №9 1992г. стр. 28).
еще есть статья в журнал радио №6 1986 стр. 40.
попадалась где то схема на два будильника, каждый со своим "писком".
Добавлено: Сб апр 19, 2014 13:12:38
elektromen
тему видел, там одна нормальная схема в как и мрб 1074 (много ссылок, вариантов уже не действуют), вопрос - можно индикаторы ин8-2 -- заменить ин12, ин14 без переделки, т.е. сразу к ид1 или надо ключи городить?
ссылка на хороший сайт с литературой - http://www.lib.radionostalgia.ca/Books/ ... -1099.html
Добавлено: Сб апр 19, 2014 15:09:28
elektromen
Нашел еще 2 схемы на 155 серии
- 054. В помощь радиолюбителю. 1976 г.
-059. В помощь радиолюбителю. 1977 г.
соответственно вопрос про схему выше и замену ин8-2 на ин12, ин14 отпал.
Добавлено: Ср июн 18, 2014 23:52:06
U235
ВЛИ для часов - информация о некоторых индикаторах завода Рефлектор.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 17:22:22
W115
Нашелся вот такой индикатор пробега. Японский, производства DENSO.
От панели приборов какой-то модели Mitsubishi, судя по виду - середины 90-х годов.
К основной плате подключается 8 проводами.
Под дисплеем находится явно контроллер управления сегментами.
Само собой, что заставить его функционировать - нереально. Нужно создавать свою схему.
Какое примерно напряжение нужно для работы нитей накала? Постоянное, переменное, ШИМ?
По какому принципу организовано зажигание сегментов индикатора?
Добавлено: Чт июн 19, 2014 17:54:29
m.ix
W115 писал(а):Под дисплеем находится явно контроллер управления сегментами.
Надо же догадался.
Направлю ещё в один конец.
Отпаиваешь дисплей и смотришь даташит на сею микру.
нити накала можно запитать таким напряжение, что бы в темноте они ели-ели светились.
начиная с 1 вольта и по немногу повышать.
Ну и не помешало бы сею тему с начала прочитать.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 18:36:02
W115
В теме - да, есть про распознавание.
Накал - обычно крайние выводы. Должно звониться как сопротивление в несколько Ом.
Напряжение накала подобрать экспериментально - в темноте он должен слегка светиться.
Далее, накал подключаем к минусу анодного источника. Вооружаемся миллиамперметром и ищем сетки - через них будет идти ток в несколько мА, а через сегменты не будет.
После того как нашли все 5 сеток, одну из них подключаем к анодному источнику, и находим сегменты, так же перебирая оставшиеся выводы.
Выводы нити накала нашел.
Но вот что такое "анодный источник"?
Судя по фото, у моего индикатора - 2 сетки?
Вот такой принцип питания?
Добавлено: Чт июн 19, 2014 20:35:36
Гефестион
Да, принцип питания верно показан. Анодный источник - это тот, который на этом рисунке показан как три 9-вольтовые батарейки. Его минус подключается к одному концу накала. В принципе, без разницы, к какому концу, но обычно внутри индикатора один из выводов накала соединён с прозрачным проводящим покрытием на стекле, так что лучше именно к нему. Плюс анодного источника подключается на сетки и сегменты (которые как раз и являются анодами). Для проверки индикатора обычно достаточно 12 вольт.
По фото трудно понять, сколько сеток у Вашего индикатора. Обычно над каждым цифровым разрядом своя сетка, но бывает по-разному.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 21:24:19
W115
Гефестион писал(а): Плюс анодного источника подключается на сетки и сегменты (которые как раз и являются анодами)
Вот, теперь полностью понял принцип его работы.
Вопрос №2 - как управлять сегментами с микроконтроллера?
Пока сходу увидел только вариант драйверов типа UNL2003?
Но как-то слишком громоздко, учитывая почти 50 каналов.
Или есть более красивые компактные решения?
P.S.
Маркировку на родной МС я прочитал, но в Нете по ней нет никаких данных.
Скорее всего, специализированная она - только для этого дисплея.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 12:22:06
pcb432
Надо было сразу выложить маркировку, может быть аналог какой есть.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 13:12:08
uldemir
W115 писал(а):Вопрос №2 - как управлять сегментами с микроконтроллера?
MAX6921 и похожие вам в руки.
У мене тожа есть вопрос:
Какое напряжение накала у индикатора ИЛЦ5-4/7М ? В интернете нашел два конкурирующих значения 3.6 и 5 вольт. Кому верить?
Добавлено: Пн июн 23, 2014 13:43:43
W115
Провел испытания. Напряжение питания нити накала подобрал - 1,5 В.
Напряжение питания сегментов сделал пока от 24В.
Но выявилась странная особенность: сегменты можно зажигать вообще без подачи питания на сетки. :shock:
Это нормально?
Добавлено: Пн июн 23, 2014 13:50:05
Slabovik
Дык, как и у привычной радиолампы, сетка не разрешает электронам передвигаться, а запрещает (если на неё подать запирающий потенциал). Т.е. будучи неподключенной, она не препятствует зажиганию сегментов. Так что поведение индикатора абсолютно нормальное...
Добавлено: Пн июн 23, 2014 13:51:56
W115
uldemir писал(а):MAX6921 и похожие вам в руки.
А они совместимы с AVR-контроллерами? И есть варианты на большее число каналов?
У меня их 47, одного драйвера не хватает. Или они по несколько штук ставятся, если надо много каналов организовать?
Добавлено: Пн июн 23, 2014 13:55:19
W115
Slabovik писал(а):Дык, как и у привычной радиолампы, сетка не разрешает электронам передвигаться, а запрещает (если на неё подать запирающий потенциал). Т.е. будучи неподключенной, она не препятствует зажиганию сегментов. Так что поведение индикатора абсолютно нормальное...
Хм, ну а зачем сетка вообще тогда нужна в этом индикаторе? :)
Добавлено: Пн июн 23, 2014 14:00:23
Slabovik
Уж можно было догадаться. Сетка используется для организации динамической индикации - она гасит те группы, которые не должны в данный момент светиться. По банальной причине - чтобы не делать огромное количество ног у индикатора, сегменты (аноды) разбиты на группы и соединены параллельно.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 14:04:35
W115
У индикатора этого каждому сегменту соответствует свой вывод.
А может, он вообще бессеточный? Такое бывает?
Ибо есть только 2 пина, которые не относятся к зажиганию сегментов.
И при подаче питания на них изменений в индикации не происходит.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 14:09:48
Slabovik
Мне отсюда не видно вашего индикатора, но по фото, которое есть, могу судить, что сетка у него есть. А вот как она поделена - вам должно быть виднее. Суть от того, что она там одна, или их несколько не меняется - сетка препятствует пролёту электронов при подаче на неё потенциала, отрицательного по отношению к катоду (или близкого к потенциалу катода).
Добавлено: Пн июн 23, 2014 14:19:16
uldemir
Они каскадируются. Ну, если 20 выходов мало, есть еще max6922 - 32 выхода.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 14:38:21
W115
uldemir писал(а): Они каскадируются.
Да, суть понял. Возьму два по 32.
А что насчет AVR? Можно с него управлять этими драйверами?
