Страница 16 из 67
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Добавлено: Пн дек 09, 2013 14:11:21
vlad465
AlexJ писал(а):
В качестве "корпуса" подошла толстая термоусадка, при нагреве плотно сжала весь пакет, окошки потом ножом, понимаю, что это та самся времянка, которая на всю ост...., но зато быстро, дешево и сердито.
А кстати очень неплохой вариант.
Добавлено: Пн дек 09, 2013 15:57:13
Dmitry_nv
Всем доброго времени суток. Еще раз спасибо Владиславу за хороший наборчик. Закончил сборку приборчика, правда при разборке-сборке, установке в корпус сломал микропереключатель, по сусекам поскреб от Nokia кнопка включения подошла, заменил.
Пару вечеров, куски корпусов, дихлорэтан, напильник, наждачка, канцелярский нож, в итоге вот что получилось.
- (119.98 КБ) 2319 скачиваний
- (171.59 КБ) 2092 скачивания
Качество снимка не очень на телефон снимал.
Добавлено: Пн дек 09, 2013 17:13:22
SergVi
А хорошо.
Хороший получился корпусок.
Добавлено: Пн дек 09, 2013 22:26:42
AlexJ
Dmitry_nv
Здорово!
Я тоже заготовил кучку стенок от всяких комповых прибамбасов, и даже вечер сочинял чтото, но при этом болтающийся на проводах индикатор...., короче решил временно обжать термоусадкой, а теперь боюсь что дальше дело с корпусом не скоро сдвинется
Добавлено: Вт дек 10, 2013 00:43:37
Dmitry_nv
AlexJ
Для меня самое трудное было победить природную лень, а потом все как то само сложилось и корпус получился. Да и пользоваться так удобнее, может только стоило пинцет по короче сделать, а то иногда щелк и нет детальки. Поживем опыт покажет.)
Добавлено: Вт дек 10, 2013 01:01:33
vlad465
Пинцет желательно делать как можно короче, тем более если он из тонкого материала, иначе его "крутит" и детали улетают.
И удобнее смотреть на показания когда кончики пинцета ближе к экрану.
Корпуса раньше клеил из имеющегося у каждого оргстекла - коробок из-под дискет (он потолще) или CD-дисков.
Обрабатывается, клеится и красится легко, также без проблем можно изгибать в подогретом виде.
При желании можно сделать матрицу например из дерева и согнуть корпус почти любой формы.
Добавлено: Вт дек 10, 2013 19:28:15
alex-551
Да, у меня штук 5 деталек улетело.
Добавлено: Вт дек 10, 2013 19:32:08
vlad465
Ну это в любом случае возможно, я прижимаю детальки к столу зубочисткой, очень удобно.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 05:51:42
Ivel
Доброго времени суток.Может у кого есть печатка под DIP ДЛЯ прибора и совет нужен какую прошивку использовать.Если не трудно выложите или скиньте на почту
pavel.iwanov2012@yandex.ua В заранее благодарю.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 10:22:29
mr_kot
Вот
здесь есть все - и схемы, и печатки, и прошивки.
Добавлено: Пт дек 13, 2013 23:58:48
Dmitry_nv
vlad465
По вашему совету сделал пинцет как можно короче, ощущения: стал жестче да и экран удобнее видеть. Спасибо за совет. Еще один плюс стабильнее стали показания на короткозамкнутом пинцете, раньше прыгало от 0,2 до 0,7 ом сейчас стабильно 0,1-0,2 ома. соответственно возник вопрос как можно откалибровать что бы был 0,0. Заранее спасибо
Добавлено: Сб дек 14, 2013 00:08:34
vlad465
Dmitry_nv писал(а):как можно откалибровать что бы был 0,0
При включении замкнуть все три входа, прибор перейдет в режим измерения потерь на контактах и калибровку.
Затем попросит убрать перемычки, калибруются другие параметры, затем попросит подключить конденсатор.
Во время калибровки измерительные цепи руками не трогать!
Недостаток такого метода - потери на пинцете откалибруются, на других измерительных площадках будет привирать.
Лучше облудите пинцет, достаточно полоской, у олова сопротивление очень маленькое, от платы к кончикам пинцета можно пустить тоненький медный проводок под термоусадкой.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 12:39:04
Dmitry_nv
МГТФ прокинул, под термоусадкой лежит почти до самых кончиков пинцета. Попользуюсь пока так потом посмотрю. Один вопросик только есть: такая погрешность влияет сильно на измерение индуктивности или в принципе ни чего страшного?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 14:16:11
vlad465
Будет незначительное (на сопротивление пинцета) завышение сопротивления дросселя, оно же будет при измерении резисторов и ESR.
Просто учтите это.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 16:16:59
vistlt
Влад, спасибо, хороший приборчик
Правда с "но":
Когда собрал в "тестовом" варианте - без разъемов, все было ОК.
Напаял все разъемчики, появилась "плавающая" емкость между разными контактами. Всегда между двумя, а вот меж какими - это как-то рандомно. Выпаял разъемы, не помогло. Промыл бензиноспиртом, получил временный эффект. Сейчас и это не помогает. Емкость 30-40 пф. Голову сломал... )))
Добавлено: Сб дек 14, 2013 16:43:15
vlad465
Нужна хорошая промывка и хорошая просушка.
Может под батарейкой что-то, там проходят проводники к разъему программирования, или грязь на самом этом разъеме.
Корпуса еще нет? Все остальное измеряется правильно? Калибровку делали?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 17:19:32
vistlt
Измеряется все правильно (вроде
Калибровку? Это процедура с замыканием всех выводов? Да, делал.
Корпус - термоусадка. (кстати, очень удобно)
Промывал все вроде очень тщательно. Ладно, поковыряюсь еще. Так-то особых проблем это не доставляет... на автовыключении сказывается. Да, у меня чувствительно греется преобразователь напряжения. Особенно в момент измерения. Это норма?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 17:43:33
vlad465
Греться ничего не должно, потребление меньше 50ма. Наверно в этом и проблема с паразитной емкостью.
Преобразователь перегружен, пульсации большие, из-за этого ошибка в измерениях.
Возможно у вас был коротыш и подпалили дроссель, тантал какой-то пробивает, замыкания на плате, может еще что-то, поищите причину.
Особенно обратите внимание что могли перегреть или замкнуть при нагреве термоусадки.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 19:24:46
alex-551
Всё отлично работает. Спасибо vlad465. Погрешности небольшие. Мерять в схеме - бывает не распознаёт детали. А отдельно- красота!
Добавлено: Сб дек 14, 2013 20:37:26
vlad465
В схеме как правило к измеряемой детали подключены еще и другие, которые не дадут возможности правильно определить или измерить нужную.
Что радует - качество запаянных в схему конденсаторов (а это наиболее частая причина многих проблем) определяет в большинстве случаем корректно.
