Страница 16 из 45
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Добавлено: Вс сен 06, 2015 15:07:18
Котяра72
НЕ могу скинуть фото подскажите как.
Добавлено: Вс сен 06, 2015 17:37:07
ПетроУД2
VFL. Ru
Добавлено: Пн сен 07, 2015 16:22:04
Котяра72
Вот фото
http:/
/vfl.ru/fotos/deaebe489819090.html]
[/URL]
Добавлено: Пн сен 07, 2015 17:18:48
Котяра72
Петро УД2. Все элементы перед LM358N проверил, исправны.Что и где нужно еще замерить? На 9 странице esperranza писал, что при повороте регулятора тока напряжение на 084 1н, 12н, 13н 14н меняется,а в моем случае остается прежним.
Добавлено: Пн сен 07, 2015 18:37:33
Шама
Котяра72 писал(а):Петро УД2. Все элементы перед LM358N проверил, исправны.Что и где нужно еще замерить? На 9 странице esperranza писал, что при повороте регулятора тока напряжение на 084 1н, 12н, 13н 14н меняется,а в моем случае остается прежним.
Если есть схема скинь пожалуйста у меня такой же сварочный а схемы только похожие (
Добавлено: Пн сен 07, 2015 19:37:05
Котяра72
Шама оригина
льной схемы я не нашел пользуюсь похожей.Оригинальная под номером 10.
Добавлено: Пн сен 07, 2015 20:08:07
ПетроУД2
На 6 ноге напряжение меняется?
Добавлено: Пн сен 07, 2015 20:58:13
Котяра72
На 6 ноге TL-ки напряжение не меняется 5.18 вольт,а на 6 ноге LM-ки 0 вольт.И еще хотелось бы почитать по Вашим методикам ремонта и настройки инверторов.Спасибо.
Добавлено: Вт сен 08, 2015 10:10:08
ПетроУД2
0 ровно,или 0,6 или о,9в?Методик как таковых нету,ремонтирую как все,лмку меняли?
Добавлено: Вт сен 08, 2015 14:56:39
Котяра72
LM358 поменял после того как заменил резистор. На 6 ноге регулируется от -0.02 до -0.04в наверное мало. На подстроичном резисторе UR1 сейчас 5кОм может его надо подстроить чтобы поднять напряжение до 0.6 - 0.9в.
Добавлено: Вт сен 08, 2015 22:56:36
ПетроУД2
Ну чуть можна и поднять,но возможно тестер врет чучуть,неважно.сколько на р15,вивод что висит в воздухе?
Добавлено: Ср сен 09, 2015 14:04:09
Котяра72
На резисторе R15 что висит в воздухе -5.4в. При замере показывает 57кОм по цветнным полосам (зел,кор,чер,ор,кор) должно 51кОМ возможно у R15 повысилось сопротивление,а если смотреть в обратной последовательности (кор,ор,чер,кор,зел) 1.3кОм. Какое на самом деле должно быть?
Ведь схемы у меня нет не знаешь от чего отталкиватся (очень жаль)
Подскажите еще какие напряжения на ножках TL-ки при регулировки регулятором тока должны быть. ПетроУД2 если есть у вас схема скиньте пожалуйста.
Добавлено: Ср сен 09, 2015 15:43:56
musor
какая полоска смещена к краю????-она первая цифирь у прецизов темболее важно у 4поясных проще...
моглиб и фото выложить раз таки дела...
Добавлено: Ср сен 09, 2015 16:30:40
ПетроУД2
Схемой к сожалению не поделюсь,я в селе,инет медленый,позже смогу,или поищите АRC 205,его схема похожа.На резисторе должно быть гдето -7.5в.На тл ничего не меняется без нагрузки,кроме 2 ноги.
Добавлено: Ср сен 09, 2015 19:32:30
Котяра72
Я понимаю полоска с краю и есть первая цифра,а тут обе с краю.
Вот фото. Значит если должно быть -7.5в после R15,а у меня -5.4в( подсаживается в цепи после R15). Ищу схему буду рыть дальше.
Добавлено: Ср сен 09, 2015 21:16:18
Котяра72
Скачал схему ARC 205 немного похожая. По схеме R15 510кОм, переменным резистором VR2 подстроил напряжение до -7.5в. На 2 ноге TL-ки напряжение 0.66в и не регулируется.Какие мои дальнейшие действия, или можно пробовать варить?
Добавлено: Ср сен 09, 2015 21:51:51
ПетроУД2
варить,а там видно будет.
Добавлено: Чт сен 10, 2015 12:14:51
ПетроУД2
Ну как там дела?Регулируется ток или нет?
Добавлено: Чт сен 10, 2015 13:39:55
Котяра72
Сносил сегодня в гараж аппарат на испытание результат все тот же ток не регулируется. Раз Вы пишите что на 2ноге TL-ки напряжение регулируется,а в маем положении остается прежним, значит рыть надо в том направлении?
Добавлено: Чт сен 10, 2015 14:14:11
Шама
Котяра72,можешь глянуть на сколько у тебя эти резисторы R3,R1,R2,R21.в схеме одно- в реале другое! маркировка у резисторов R1,R2 Одинаковая один в один а звонятся по разному какой из схем верить
