Страница 16 из 43
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 10:39:11
ssc
LiDer писал(а):Эм, пускай режима -10дБ не будет, все равно пересчет?
Х5,R12,R13,Х6 - делитель напряжения, как без пересчета....
LiDer писал(а):P.S. О великий гуру ssc..
Почесал левой пяткой правое ухо....ну, как и полагается гуру и йоге...
LiDer писал(а):..позвольте поинтересоваться в какой части света вы обитаете? Я вас вижу (по местному времени) что в 3 ночи, что в 3 дня на форуме Любопытство съело.
В Москве, столице содома, дурдома и бедлама....а видите потому, что так удачно мне сделали операцию, что боли такие, что спать не могу....вот сижу, пока не отпустит хоть чуть чуть...лекарства не помогают, говорят, надо делать повторную, (и то с непредсказуемым результатом)...как могу, собираю деньги, только, видимо этот процесс надолго затянется (за ту операцию отстегнул 130 т.р в общей сложности) - спасибо нашим "вождям" за наше охренительное здравоохранение.Да и вообще им всем спасибо....хорошие, добрые люди...
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 10:52:15
plus
ssc, успешного тебе выздоровления!
А схему твоей версии темброблока я уже опробовал. Только схему гиратора на транзисторе заменил на операционник (вот захотелось так :) ). С полгода уже работает.
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 10:56:16
ssc
plus писал(а):ssc, успешного тебе выздоровления!
Благодарю...
plus писал(а):А схему твоей версии темброблока я уже опробовал
Ну, это не моя версия - выдернул откуда-то, уже не помню...читал, получилась меньшая глубина регулировки вроде...
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 10:58:02
plus
Да, специально задавил диапазон до плюс-минус 6 (или 7 - не помню) дБ диапазон регулировки.
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 11:03:26
ssc
Вообще, ТБ отмирающий узел, в основном для тех, кто пользуется аналоговыми источниками, типа винилокрута или кассетофона...в цифровых, в тех же CD вертакак есть свои, так что это скорее дань традиции - иметь в составе УМ темброблок.
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 11:05:14
plus
Большей частью, чтобы дырки на морде Радиотехники-101 заткнуть. :))
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 11:07:49
ssc
... :))) ...вот и я так подумал - сначала было хотел заказать новую морду "из цельного куска мрамора", но сейчас мне это не по деньгам...
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 11:41:44
LiDer
Тем временем морда из цельного куска мрамора металла уже готова
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 11:45:18
Morelock
Таки решился и начал проектировать ПП под данный ТБ, с учётом геометрии родного ТБ у-101.
Заказал три штучки ора2134 и рисую...
Осталось правильно развести :))
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 12:36:45
ssc
Morelock писал(а):Таки решился и начал проектировать ПП под данный ТБ..
Я бы не торопился, собрал узлами на макетке и послушал...всем людям свойственно ошибаться, я не исключение, хотя старался как лучше... :dont_know:
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 13:06:47
Morelock
Так изготовление новой платы ни коим образом не скажеттся на целостности родной. :)
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 13:16:48
ssc
Morelock писал(а):Так изготовление новой платы ни коим образом не скажеттся на целостности родной. :)
А родная никакой ценности и не представляет... :) ...мне бы эту платку отсканированную с двух сторон... :roll:
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 14:35:16
EMiq
От себя немного добавлю, о чем желательно не забыть.
Нелинейность выходного каскада ОУ на небольшой нагрузке ( нагрузка включена в параллель резисторам обратной связи-общее значение).
Усиление инфранизких частот при слишком больших постоянных времени разделительных цепей.( особенно при максимуме НЧ). Тоже относится
к ограничению спектра сверху - наводки мощных радиостанций, плохо подавленные поднесущие частоты радио и CD аппаратуры.
Шумы биполярных входных каскадов ОУ меньше полевых до сопротивлений источника сигнала 20-40 кОм, далее уже вклад шумового тока и шумы самих резисторов (формулу не привожу).
Линейная область дифкаскада ОУ на биполярных транзисторах не более 2фи-т=52мВ. Область начала роста интермодуляции - 3 фи-т=78 мВ.
Область появления интермодуляции 2 и3 порядка 4фи-т > 100 мВ. У полевых ОУ примерно ПРЕД-последнее 200- 300мВ.
Плату очень желательно закрыть в экран из стали от магнитных наводок сети и ее гармоник.
Очень желательно нарисовать общую схему тракта прохождения сигнала со всеми напряжениями и привязками потенциалов, чтобы потом не мучиться с согласованием, когда уже все спаяно.
Сам хотел сделать на TDA7429S (pl-1.ru). Купил. Но руки пока не дошли и времени нет на все. Это уже другой уровень. Хотел управление делать энкодером.
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 16:38:55
LiDer
Запустил в протеусе. При указанных номиналах Х5 Х6 максимальной громкости и среднем положении баланса коэффициент усиления всей схемы почти двойка, и только при нижнем положении движка баланса - 1.
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 18:05:46
ssc
Это, значит, я забыл регулятор громкости вверх до упора поднять...(кап по умолчанию ставит 50%)...ща поправим - заодно и глубину баланса увеличим...вообще это радует, когда запас есть...
Пусть будет +0,225дБ...в принципе, на выход можно (и даже нужно) вместо OPA какой-нибудь хороший буфер, типа BUF04 или BUF601...
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 18:43:22
LiDer
Посчитал для своего варианта:
X5 - 50 кОм
R12 - 12 кОм (при выбранном X6 почти не влияет на ослабление, все равно нужно поднимать усиление следующего каскада)
Х6 - 20 кОм
R15 - 5,1 кОм (собственно добавил усиления)
По ходу поиска в магазинах комплектующих назрели еще вопросы:
полярность C2, C5 и C9 и их рабочее напряжение?
Сильно ли изменится АЧХ при снижении емкостей C7 и С11 до 2,2 мкф?
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 21:15:16
ssc
Распаял УНЧ-П, отсканировал, размечаю дырки, зоны, переменники...потому как снимать размеры штангелем все ну очень неудобно..
Будем надеятся, смогу туда все впихнуть...размеры 76/160мм... :dont_know:
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 21:19:06
Morelock
У мну пока только дырки проделаны по переменники и ползунковые тыкатели. Ну и крепёжные ессно.
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 21:30:12
ssc
Гы... :) ...размеры совпали...что платы, что между отверстиями где вырез под ползунки...смотрю, снизу рисуешь (зеркально)...?
Re: Темброблоки.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 22:08:30
-serg-
LiDer писал(а):морда из цельного куска мрамора металла уже готова
Упомяните при случае, чем готовили (лазером каким или ещё как?), зело лепо!
