Страница 16 из 72
Re: Таймеры/счётчики в AVR
Добавлено: Пн янв 12, 2015 14:34:26
pazak
Студии 3.21 и 4.19 отрабатывают чётко активный перепад на PIND6 (ICP1) независимо от настройки этой лапы.
Стоит студия 4.19, если не трудно, объясните пожалуйста как это сделать.
В режиме захвата модуль ICP1 и не должен этого делать.
А хотелось бы очень :))
Опишу что я ваяю, пишу тахометр на маленький токарник (для себя). Можно в нете найти подобные устройства и не париться, но ИМХО, нет лучше способа изучить МК и научиться писАть для него программы, как сделать реальный проект самому :kill: Да и серому веществу нельзя давать залёживаться. Логика программы проста, при включении питания считаем импульсы с датчика за определённое время, переводим их в об/м, если больше 60 об считаем дальше, если меньше - измеряем период, переводим в об/м и естественно всё это выводим на 4Х7 светодиодный индикатор, период опроса каким способом считать будет около 3 сек. Как то так, на сегодня реализована динамическая индикация на TIM0 и он-же отсчитывает измерительный интервал, пока на индикатор выводится бегущая строка 0,1,2,3;1,2,3,4;... и т.д. Теперь нужно организовать на TIM1 измерение периода импульсов, ну раз TIM1 не сбрасывается аппаратно попробую сделать это программно, или повесить датчик на INT0 или INT1 и в прерывании запускать TIM1, а в следующем останавливать и считывать результат.
С уважением.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 15:01:42
akl
Похвально. Чтобы Вам не проходить длинный путь создания тахометра посмотрите эту старую веточку. Задача, включая динамическую индикацию, решается на одном таймере Т1.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 15:27:39
pazak
Большое спасибо за ссылочку, очень пригодится.
С уважением.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 12:59:08
alexan9er
Уважаемые коты, мучаюсь с асинхронным таймером на часовом кварце.
МК atmega328p-pu, у него ноги XTAL и TOSC совмещены, т.е. как я понимаю у него нет оптимизированных ног под чвсовой кварц.
В интирнетах я читаю что все подключают часовой кварц чуть ли вообще без нагрузочных конденсаторов, а у меня даже со всякими подборами-переборами и высчитываниями правильных емкостей кварц отстаёт в итоге на 6 секунд в минуту. Причём заставить его тикать быстрее не получается изменением емкостей в большую или меньшую сторону - только медленнее в обоих вариантах.
Паузу в секунду после включения выдерживаю.
Инициализацию таймера (сброс флагов) жду.
Куда дальше копать? У всех ошибка максимум пара секунд в день а у меня 6 секунд в минуту :shock:
Схему собрал на макетке без пайки (такая в которую втыкаются проводки), она может на него так влиять?
Кварцы менять пробовал, результат тот же.
В чём ещё можно искать причину?
Добавлено: Вт янв 13, 2015 13:12:09
Gudd-Head
alexan9er писал(а):кварц отстаёт в итоге на 6 секунд в минуту. Причём заставить его тикать быстрее не получается изменением емкостей в большую или меньшую сторону - только медленнее в обоих вариантах.
Это вы частотомером его, извините за тавтологию, частоту генерации измеряли?
В Мегах где отдельные ноги под часовой кварц, насколько я знаю, кондёры подключаются в самом МК.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 13:24:41
alexan9er
Нет, измерение частоты косвенное - у меня часы которые я делаю отстают :)
Возможно конечно надо попробовать упросить всё чтобы быть увереным что это именно кварц тупит а не я так напрограммировал...
Сделано так:
1. таймер 2 генерит прерывание каждые 1/2 секунды и поднимает флаг
2. таймер 1 занимается динамической индикацией
3. таймер 0 опрашивает кнопки и поднимает флаги их нажатости
3. основной цикл обрабатывает флаг таймера 2 и пересчитывает отображаемые цифры, после чего сбрасывает флаги. Также обрабатывает флаги нажатий кнопок.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 13:32:27
ARV
судя по скорости отставания у вас, возможно, неверно выбран коэффициент счета асинхронного таймера.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 13:36:41
Gudd-Head
Так и знал что это быдлокод, а кварц ни при чём.
Вы какие кварцы и какой предделитель ставили?
Кстати да, у других Мег на низкочастотном генераторе подключаются встроенные кондёры 36 пФ, и внешние можно не ставить.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 13:52:51
akl
По мне, часы с использованием "часового" кварца, подключенного к Т2 в асинхронном режиме делаются без использования других таймеров. В этом камне заложены аж 3 прерывания от Т2.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 13:57:12
Gudd-Head
Так у 328 нету ног чтобы подключить часовой кварц. Или заставить МК лагать на 32 кГц? :)))
Добавлено: Вт янв 13, 2015 14:08:28
akl
Встроенный RC-генератор ведь есть.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 14:11:26
Gudd-Head
Вот топикстартеру и решение. :)
Только из-за быдлокода наверное всё равно будет отставать :)))
Добавлено: Вт янв 13, 2015 14:21:58
alexan9er
Gudd-Head, gоясните своё отношение к коду. Как правильнее спроектировать на ваш взгляд? Кварц 32768 Гц, предделитель 64, прерывание по переполнению.
Akl, я хочу использовать именно часовой кварц для отсчёта времени. Почему использовать три прерывания от одного таймера лучше? Я рассуждал так - встроенный генератор быстрее и он точно успеет всё сделать что мне нужно, а часовой медленный, будет только флаги выставлять.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 14:34:26
Gudd-Head
alexan9er писал(а):Gudd-Head, gоясните своё отношение к коду.
Поставить внешнюю микросхему часов :)
Зачем изобретать то, что уже сделано? С календарём, учётом високосных дней и микропотреблением.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 14:40:39
alexan9er
Вы серьёзно?
Я для самообучения делаю, а не потому что мне нужны часы.
Если у вас есть объяснение отставания то я буду рад их услышать.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 14:47:06
ARV
alexan9er писал(а):Если у вас есть объяснение отставания то я буду рад их услышать.
чтобы получить объяснения, вам нужно, как минимум, показать свой код и рассказать о выбранном способе тактирования ядра МК. а по рассказам о больном только Кашпировский диагнозы ставит.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 14:49:59
alexan9er
Код пока выложить не могу, он дома.
По реакции на форуме я понял что спроектировано всё неправильно, вот это мнение меня и интересует. Как по мнению более опытных товарищей будет правильно.
И однако для того чтобы обозвать всё дело быдлокодом самого кода не потребовалось :)
Добавлено: Вт янв 13, 2015 15:03:46
ARV
не претендуя на абсолютную непогрешимость, выскажу свое мнение о том, как следует делать часы.
1. TIMER2 запускается в асинхронном режиме и настраивается на прерывания 1 раз всекунду
2. по прерыванию в обработчике ведется счет времени в volatile-переменных для секунд, минут, часов и т.д.
3. ядро тактируется от источника с частотой минимум в 4 раза большей, чем TIMER2 (допустим, от встроенного RC-генератора 8 МГц)
4. в главном цикле по мере необходимости переменные с показаниями часов выводятся куда надо, остальные ресурсы используются по необходимости, как обычно.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 15:15:18
alexan9er
У меня в общем так и сделано.
Ядро тактируется от встроенного генератора 8 МГц.
Я не стал время считать в самом прерывании от TIMER2, т.к. когда тыкал кнопку изменения времени и обрабатывал её в основном цикле то обработчик TIMER2 возвращал старые значения. В Си это дело возможно бы разрулил компилятор, но я пишу на Асме и никаких переменных у меня там нет, поэтому получалось что обработчик TIMER2 считал байт например с секундами и начал его инкрементировать, чтобы потом записать обратно, а основной цикл его за это время уже успел считать, изменить и записать обратно. Тут обработчик TIMER2 записывает в него вычисленное значение, которое уже устарело.
Поэтому я решил в обработчике просто устанавливать флаг что секунда прошла, а всё считать в основном цикле.
Надо попробовать забить на кнопки и посмотреть будет ли считать время точнее обработчик TIMER2, если так, то у меня там где-то есть ошибка.
Ну и динамическая индикация у меня не в основном цикле а в прерывании TIMER1 делается.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 15:17:13
akl
alexan9er
Попробуйте перевести контроллер в режим POWER SAVE и разрешенными прерываниями OVER_T2, COMPA_T2. Таймер запустите без предделителя с полным размахом. Каждые 64 такта (1953,125мкс) по прерыванию сравнения меняете индикацию и наращиваете этот же регистр сравнения на 64. В каждом прерывании по переполнению наращиваете программный счётчик до совпадения с числом 64, что произойдёт через каждые 500000мкс. Фишка состоит в том, что прерывания обрабатываются с частотой встроенного RC-генератора. Всё остальное время камень находится в SLEEP'е. Таймер не останавливайте.
