Страница 151 из 156
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Добавлено: Пт сен 03, 2021 20:15:56
man_200
При обращении к ссылкам гугл выдает:
404 - файл или каталог не найден.
Ресурс, который вы ищете, мог быть удален, изменилось его название или временно недоступен.
Может только у меня так?
Добавлено: Пт сен 03, 2021 20:25:32
Sereny
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=4085871#p4085871"]404 - файл или каталог не найден.[/uquote]
Поправил, криво ссылки вставились.
Добавлено: Сб сен 04, 2021 22:17:03
vladsam
[uquote="Fusion",url="/forum/viewtopic.php?p=4062994#p4062994"]Если мой вариант, то характеристики тут:
http://ansvet.ru/stm/f3_osc_320x240/
8 кнопок управления[/uquote]
Где можно узнать назначение кнопок?
Листал форум с конца до 80-й страницы,печатку не нашел,попробую развести сам
Добавил:Нет кварца 20 МГц...жаль...
При нажатии KEY0 напряжение с аккумулятора поступит напрямую на PB4-это не опасно?
Добавлено after 7 hours 21 minute 55 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Спаял версию http://ansvet.ru/stm/f3_osc_320x240/ ,пока не всю(осталось впаять аналоговую часть,при влючении пишет "PRESS SYNC",на кнопки реакции нет
Разобрался,надо жать SYNC...
КРАСОТА!!!
Буду паять аналоговую часть
Кому надо-расположение кнопок тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3424764
Добавлено: Вс сен 05, 2021 09:57:10
vladsam
Нет генерации на Frequence OUT,по схеме он на PA9,а здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3424764
#define OUT_Freqence   GPIO_Pin_8      // Frequence OUT TIM1_CH1, MCO
Аналоговую спаял,есть возбуждение на 0,1 и 0,05 вольт/дел,позже разберусь
Добавил-похоже входная часть не очень... Буду переделывать как в нейлскопе
Выход генератора PA8
Плата на которой собирал ниже,все по авторской схеме,только питание упростил
Добавлено: Пн сен 06, 2021 20:25:31
vladsam
Вроде настроил,только вольтметр (вверху справа) завышает раза в полтора
Добавлено: Пн сен 06, 2021 20:52:10
man_200
Видишь уголок срезан на фронте импульса 1кГц?
Еще немного поиграйся с емкостями делителя и 1МГц увидишь без искажений.
В обратной связи ОУ подбери резисторы под значение уровня, при этом нужно избежать разбалансировки ОУ. Если при 0,5В/дел и 1.0В/дел будут отличия, то скорее всего что-то с делителем
Где-то на ветке это обсасывалось
Так думаю. Знатоки подправьте, если не прав
P.S. Кстати, а почему окно В/дел пустое?
Добавлено: Пн сен 06, 2021 21:22:24
vladsam
Делители подберу,на счет В/дел-не знаю,прошивку брал отсюда http://ansvet.ru/stm/f3_osc_320x240/
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Вообще думаю собрать Мурзик,на 303,но нет реле,можно и переключатель поставить в принципе (хотя на моих щупах PP-80 есть переключатель 1:1/1:10)
Добавлено: Пн сен 06, 2021 21:23:57
man_200
У меня к сайту Fusion доступа нет, но попробуй отсюда залить:
P.S. Только сейчас понял. Ты на 103-ем делаешь?
Если так, то прошивок под него у меня не сохранилось
P.P.S. В подписи у 240265 есть ссылка на архив. С него сброшу тебе прошивку под 103-й
Добавлено: Пн сен 06, 2021 21:51:54
vladsam
Я собрал этот
Добавлено: Пн сен 06, 2021 22:12:34
man_200
Насколько я помню, именно в этой схеме были проблемы с балансировкой ОУ
Но в любом случае, тебе нужно добиться нуля на выходах ОУ при замкнутых щупах. Таким образом ты их сбалансируешь.
Видишь входы управления 4051 SA_0 - SA_2? Это как раз и есть управление чувствительностью аппарата - В/дел.
И оно должно отображаться в своем окне.
Добавлено: Вт сен 07, 2021 06:00:15
vladsam
Так я настроил 0 вольт при замкнутых щупах,R14 получилось 600 Ом (2 резистора 1,2к в параллель)
Чувствительность замечательно переключается (на SA_0 - SA_2 меняются лог 0 и 1),но не отображается в окне,то же самое у linkov1959 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4063069
Добавлено: Вт сен 07, 2021 11:18:13
Fusion
Вот такую нашел у себя. Проверить не могу, не распаян SWD на приборе.
2_2-f303cbt6.hex
(77.5 КБ) 271 скачивание
Добавлено: Вт сен 07, 2021 18:15:14
vladsam
С этой прошивкой вообще экран пуст,странно что в папке у меня она занимает 75 кБ,а с сайта 104 кБ...
Подстроил делитель на входе,теперь вольтметр показывает боле-менее точно,получилось-
R8=840кОм
R7=160кОм
R12=1,6кОм
R13=4,3кОм
Буду ставить в корпус,переделывать не буду
Спасибо за прибор!
Добавлено: Чт сен 09, 2021 22:29:28
Sereny
С неполадками разобрался как смог.
Заземлил 4 ногу 4051, чтобы в режиме Gnd адекватно показывало, до этого нога висела в воздухе и на экране был полный бардак.
Заземлил 16 и 17 ноги AD9280. Лучи пришел в порядок, регулировка нуля резистором 1.5k(R35) стала работать, видимо были наводки от генератора.
1. Вопрос надо ли перерезать дорожку от PA7 или пусть тоже будет на земле?
2. При подключении к внутреннему генератору, на чувствительности от 0.5 до 10 v\d показания вольтметра примерно верны, 3v. На режиме 0,25V показывает 1,26Umax, 1,32p-p. В чем проблема?
3. Совершенно перестала работать индикация батареи. В режиме фриз 6.9 вольта, батарея полная. Припаял переменные 100k на нижнее и верхнее плечо, на регулировку не реагирует, до этого получилось подстроить на номиналах 39К и 120К, как выше писал. Подключал вместо акума ЛБП, какие то изменения в батарее происходят при вольтаже 3.5-3.6В, но показания постоянно скачут от 1 до 5В(на дисплеи фриз). Другим осциллографом линию батарее смотрел, вроде бы посторонних шумов нет, но могу ошибаться, только учусь им пользоваться.
Флюс отмыт, на обрыв и кз прозвонил.
Добавлено: Вс сен 19, 2021 01:34:00
Tvics
Sereny у меня прыгали показания измерения батареи когда не было конденсатора на 0,1 после сопротивлений.
Добавлено: Вс сен 19, 2021 17:46:50
Sereny
[uquote="Tvics",url="/forum/viewtopic.php?p=4093436#p4093436"]Sereny у меня прыгали показания измерения батареи когда не было конденсатора на 0,1 после сопротивлений.[/uquote]
Конденсатор с самого начала стоит, 0.1мкф. Пробовал выпаивать, никаких изменений, может луч чуть не стабильней себя ведет.
Изначально смог настроить чтобы показывало 4,2В при полностью заряженной, получилось 120к верхнее и 39к нижнее плечи. А теперь постоянно 6.9 вольт показывает. Пробовал и подстроечники припаивать, нижнее плечо в обход транзистора на землю, и с лбп от 0 до 3 вольт подавал, и прошивал на прошивку без адс, никаких реакций. На ножку стм напряжение приходит, при моем делителе около 0.9В.
И как правильно экранировать дисплей и плату?
Добавлено: Пн сен 20, 2021 02:34:19
Tvics
Sereny: Я что то не понял, откуда у тебя 6,9 вольт после аккумулятора? Это что за такой аккумулятор? Как литий-ионный аккумулятор может выдавать такое напряжение?
Добавлено: Пн сен 20, 2021 15:55:24
Sereny
[uquote="Tvics",url="/forum/viewtopic.php?p=4093897#p4093897"]Sereny: Я что то не понял, откуда у тебя 6,9 вольт после аккумулятора? Это что за такой аккумулятор? Как литий-ионный аккумулятор может выдавать такое напряжение?[/uquote]
Неправильно выразился походу. На дисплее в режиме фриз показывает 6.9В. Аккум обычный от телефона, полный заряд 4.2В.
Добавлено: Чт ноя 18, 2021 22:34:28
v.bay
Уважаемый Fusion. Хотел спросить У Вас по работе над модернизацией ос-ца на F446, не видать там Красной Армии, в каком состоянии проект? Интересно, и думаю не только мне.
Добавлено: Сб ноя 20, 2021 23:10:14
v.bay
Уважаемые коллеги, увидел на соседней ветке неплохое решение аналоговой части осца, довольно оригинально сделано (FXCope-v3). Я с АЦП 9283 еще не работал, и не знаю потянет ли REF_OUT нагрузку (2,5к + 0,33к // 7к =~ 2к). По даташиту Rвх REF = min 7к. Внутреннее R, или выходной ток REF_OUT не указаны в латашите. Я решил поставить повторитель на mcp6002 (soic8). ЕЩЕ прошлой зимой хотел сваять осц. автора Fusion, F446, заказал Проц и АЦП. Потом появилось сообщение о модернизации проекта, это меня остановило. И Пока сообщений нет. Мне кажется, используя во 2-ом каскаде инструментальный усилитель, получим большую стабильность 0-ого уровня и общего усиления, не нужно будет стабилизировать -3В. Еще бы применить TPS63000, для стабилизации +3,3В, и получился бы классный приборчик, Но дороже. Если кто сваял последнюю версию, пож. подскажите сколько кушает, как держит 0 (Uвых на REF_OUT), и есть ли генератор калибровки?
Снова публику принципиалку исправненую под последнюю версию Осциллограф STM32F446 120MSPS TFT 3.5' 480x320.
