Страница 151 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Вс июн 12, 2011 12:44:24
Volly
Нормально скачивается с zalil.ru...
Добавлено: Пн июн 13, 2011 11:13:51
VeryLazyCat
nsl2004 писал(а):
Значит повезло.
ну значит не зря старался )
Добавлено: Вс июн 19, 2011 12:20:37
dynea
Дорогие коты возьмите на поруки
Решил что то с дуру собрать паяльную станцию, а ума то нету((( Читал ветку много очень не понятного запутался в край(((
Купил паяльник как у автора
http://www.chipdip.ru/product/sl-icmc.aspx
Вытравил плату по той которая выложена в самой теме автора, пытался разобраться как все это работает, принцип понятен, но в отсутствии опыта много чего осталось не понятным:
1)Разбирался долго в наименованиях и маркировке вот подобрал деталюшки
-Операционный уселок AD8552ARZ 200р
(Нужен для усиления сигнала с термопары)
-atmega8-16pu
(Ну тут даже я понял
Шить буду сам
-IRLR024N это тоже самое что и IRLU024N только корпус другой?
(Стоит на выходе с МК дабы усилить наш сигнал, чтобы разогреть керамику паяльника)
-WH1601B-NGG-CT 180р
(1строчный 16 символов)
- И еще я не понимаю емкость в uF это как ? Искал в интернете не могу найти в магазине даже стыдно спрашивать
Вот схему изрисовал с номерками вопросов
Что бы вас не грузить скажу что думаю а вы просто скажите да или нет
(1) СПЗ-19
(2) не догнал
(3)
5-и штырьковый выдранный из старой убитой мамки в него клавиатуру подключают (те времена когда небыло PS/2)
а где его найти? и как он называется?
(4) Динамик с генератором на 5в
излучатель-пьезо HCM1206X вот такой хочу поставить
http://www.chipdip.ru/product/hcm1206x.aspx
(5) Это вот питание, а какой тут разъем?
Добавлено: Вс июн 19, 2011 12:30:34
Skipew
dynea писал(а):Дорогие коты возьмите на поруки
-atmega8-16pu
Шить буду сам
(1) СПЗ-19
(2) не догнал
(3)
2) на светодиоды индикации состояния
3) называется разьем ps\2 можно выдрать с материнки
5) Походу обычный клемник
Добавлено: Вс июн 19, 2011 12:39:59
dynea
Это D1 и D2, а вот там в уголку с разъема который. И вот еще вопросик не хиленький этот разъем, а то на паяльники такой мощный аж жалко срезать
Добавлено: Вс июн 19, 2011 12:41:42
Skipew
dynea писал(а):2) на светодиоды индикации состояния
Заземление паяльника наверное
Добавлено: Вс июн 19, 2011 12:56:11
nsl2004
dynea
uF - это мкФ - микрофарады.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 13:12:03
Skipew
nsl2004 писал(а):dynea
да
Добавлено: Вс июн 19, 2011 13:38:41
dynea
а mf это мили фарады?
Добавлено: Вс июн 19, 2011 16:27:12
mr_kot
dynea писал(а):а mf это мили фарады?
По ходу да, только буква m
F должна быть большая (в честь Фарадея). Такими единицами практически никто не пользуется, все обозначения приняты в микрофарадах, например 68 000 uF, хотя можно было бы написать 68 mF
Добавлено: Вс июн 19, 2011 17:02:35
dynea
mr_kot писал(а):dynea писал(а):а mf это мили фарады?
Просто на схеме так указанно
Добавлено: Ср июн 29, 2011 20:27:31
Gelios
alex_grach писал(а):gobon писал(а):Всем добрый день! alex_grach на 144 странице выкладывал фотки паялки вроде бы на дисплее от 1100, не подскажите где лежит схема и прошивка?
Моя ПС собрана на МК PIC16F887 (последняя версия поддерживает pic16f886/887 и pic16f876/877(a), правда с последними не проверялась, у меня и так уже 2-е паялки
)... Кста, выложил на "котереде", надеюсь скоро появится тут...
Подробнее
тут, последняя версия
тут.
- Уже кто нибудь собрал? Как держит температуру? Хочу купить под неё паяльник с Hakko нагревателем.
- Есть ли у кого уже разведённые и проверенные печатные платы? (или схема в оригинальном элект. варианте, что бы самому оттрасировать)
- Там на схеме к МК: IC1 не подключен геркон в фене - в этой серии МК не реализовано?
Добавлено: Сб июл 02, 2011 10:47:04
kt840
Gelios
Я бы посоветовал собирать эту станцию со 119 стр. От добра добра не ищут.
Добавлено: Сб июл 02, 2011 12:29:30
Gelios
Ага, мне она тоже понравилась, и от Liv`a тоже(но он куда-то пропал), только в них нет управления для фена. А хотелось бы и его тоже, что-бы не искать отдельную нормальную схему.
Добавлено: Сб июл 02, 2011 19:48:34
kt840
Gelios
Ничего искать не надо , в этой ветке есть ВСЕ для изготовления полноценной ПС.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 21:45:35
chuk
Помогите плиз !!! Есть у кого нибудь схема паяльной станции (фен+паяльник) на LCD WH1602!!! НУЖНО СРОЧНО!!!!
Сюда перенес.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 14:08:26
chuk
Re: Помогите плиз !!! Есть у кого нибудь схема паяльной стан
Добавлено: Сб июл 09, 2011 16:14:05
DiGiCat
Поиск не работает?
Тут, а хош с
энкодером
Добавлено: Сб июл 09, 2011 16:52:47
chuk
1. Я написал, что надо ФЕН+ПАЯЛЬНИК,
а здесь один ПАЯЛЬНИК!!!!!!
2. ИНДИКАТОР В СТАТЬЯХ ОТ NOKIA 3110,
а мне надо WH1602 т.е 16*2!!!
Добавлено: Сб июл 09, 2011 17:03:35
DiGiCat
Все здесь есть в теме, версий несколько разных делали... и ФЕН+ПАЯЛЬНИК, и WH1602 т.е 16*2
читай в теме, в статьях...
C
таким еще...
